[DIY制作] 跟风玩厚膜STK4161v
[复制链接] 查看: 37752|回复: 74
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-3 16:43 | 显示全部楼层
16# li0532
看内部图纸4脚应该是恒流偏置端,悬空应该不能工作,接地或接负电就可以了正常工作了,当然这里接更负些的电位恒流参数会更好些。不知这样理解对不对。
另外一个接线端是检测取样用的,这个应该没什 ...
fysy 发表于 2010-12-3 11:16 AM
4脚是差分级负电源 应该接负电源上 原电路经过7脚连到-电源上 并通过6脚进行控制达到静音的目的
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-3 16:44 | 显示全部楼层
16# li0532
639 点
678 ¥
发表于 2010-12-3 18:30 | 显示全部楼层
支持STK 来顶一个
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2010-12-3 19:07 | 显示全部楼层
原配板子是JVC攻防的,肯定是沒有問題的!
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:57 | 显示全部楼层
22# 虫虫小林
对了这板有几种板式,我试的是哪款最简单的板式,总共是9脚输出排线的那款。
试了下,4脚接地也正常工作,考虑稳定我是接入负电源的分压出来的8V。实际测试了下输出失调电压只有15MV左右,只有耳朵贴在扬声器上才能听到一点底噪。这板6脚是直接接地的,开关机没有冲击现象。
因为这些原因所以尽量保证不去改动原电路,尽量照搬。
71 点
69 ¥
发表于 2010-12-4 16:47 | 显示全部楼层
为4192废寝忘食过!
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-4 17:45 | 显示全部楼层
22# 虫虫小林
试了下,4脚接地也正常工作,考虑稳定我是接入负电源的分压出来的8V。实际测试了下输出失调电压只有15MV左右,只有耳 ...
fysy 发表于 2010-12-3 09:57 PM
http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=10710036&ptid=320430
我这里面有PCB布线图 你可以按照这个做一个 里面说明很详细
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:40 | 显示全部楼层
PCB布线完成了,原先的板上面拆下的零件全都用上,另外加上了整流滤波和扬声器保护部分。板子排的很紧凑新加的部分要注意下元件的尺寸。
先是PCB图
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:46 | 显示全部楼层
再上个PDF文件,可以直接打印出来用感光膜的PCB晒板。
STK1.rar
27.64 KB, 下载次数: 893
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-4 23:45 | 显示全部楼层
布线不错阿
518 点
406 ¥
发表于 2010-12-5 05:43 | 显示全部楼层
下了   谢谢
853 点
858 ¥
发表于 2010-12-5 10:29 | 显示全部楼层
这风吹了很久了!布线确实挺好的!
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:22 | 显示全部楼层
下午抽空去打了张菲林,光刻的菲林精度确实高。就是商家对加工零碎的小图不太热情,所以我一般凑了几张图纸拼成A4纸大小后再去做菲林,价格倒非常便宜A4价格的菲林是5元一张。
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:24 | 显示全部楼层
接着就自己贴膜,曝光。其实这个非常简单对光线要求也很随便。几分钟几十分钟问题都不大感觉膜变色就可以了。
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:26 | 显示全部楼层
接下来就是烂板了,这个很简单。看下烂好的板应该很不错吧。拍照已经天黑了照片已经拍不清楚了,其实精度要比丝网出来的还要精确。
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-5 20:08 | 显示全部楼层
继续顶 关注进程
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-12-5 23:05 | 显示全部楼层
买了7片4141v的路过。我直接用原版省事,噪声还是有一点 4脚接一个电阻到地就响了。有几片是电子分频的 改造起来多一点麻烦。
42 点
42 ¥
发表于 2010-12-6 01:20 | 显示全部楼层
我用7912接响的..音质还可以。。不知跟PDF原版的电路音质有没有分别.....原版跟这个电路不知那个音质好听..感觉低音有少少过重了一些。。不知别人的板是不是一样...
反正现在能听..而且的确给我感觉很好听........哈哈
没听过原电路4211V也没有听过4191X。。所以不知这些管子音质对比..哈哈.总之一句话。。很值得听....
上图
侠之大者 当前在线
1943 点
1675 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:15 | 显示全部楼层
小日本的功放一般都在反馈网络里做了手脚,从90年代的“实用电子文摘”里基本每款日本翻译过来的图纸里都有低音提升电路,一般是人为在50HZ-70HZ提升3分贝左右,同样这个板子在反馈上也有这个电路。这也是讨好人的耳朵的缘故。
54 点
264 ¥
发表于 2010-12-6 13:27 | 显示全部楼层
N年前装过465 439
GMT+8, 2025-12-21 18:19 , Processed in 0.178989 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
