[经验心得] 我刚入手的纯甲为什么推不出低频
[复制链接] 查看: 31649|回复: 130
101 点
101 ¥
发表于 2011-3-10 09:03 | 显示全部楼层
看来楼主哑巴吃黄连,140w纯甲推不动书架音箱,真可笑,这当上的
禁止访问 当前离线
261 点
351 ¥
发表于 2011-3-10 12:28 | 显示全部楼层
453 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:17 | 显示全部楼层
453 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:21 | 显示全部楼层
453 点
411 ¥
453 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:23 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
发表于 2011-3-11 09:30 | 显示全部楼层
自己高兴就好,世界上本来就没多少真东西,这家商家看着太黑,拿静态消耗功率做输出功率,也不知是有意还是无意,先学学电工基础再做大甲吧,给你个公式,就能直接算出纯甲50w消耗电流, 20080401_ffce6fe15b852245efa1f1Wr0hzS9zrv.jpg ,真正的纯甲类只有一个理想工作点,电流不是你想调多大就多大,也就是電晶體動作在最佳的工作點上,也就是其靜態電流等於輸出峰值電流的一半。不要动不动就纯甲。你这功放顶多甲乙类,要按他写的静态电流达到4a,这机器只能上北冰洋用去了。要真到4a,就你这小变压器那挺得住
709 点
673 ¥
发表于 2011-3-11 09:35 | 显示全部楼层
806 点
795 ¥
发表于 2011-3-11 13:46 | 显示全部楼层
好看的机器,机箱不错,
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2011-3-11 16:05 | 显示全部楼层
你这个怎么能到140W纯甲功率呢。。。
这点供电电压,乙类功率都不可能到140
更别提甲类功率了。
+-45V直流,做到50W纯甲类功率,你得有3.5-4A的静态电流了,每管500mA
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2011-3-11 16:09 | 显示全部楼层
你这个怎么能到140W纯甲功率呢。。。
这点供电电压,乙类功率都不可能到140
更别提甲类功率了。
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2011-3-11 16:13 | 显示全部楼层
什么破网,一下发了几遍?
144
591 点
586 ¥
发表于 2011-3-11 16:14 | 显示全部楼层
看过这个论坛给我一个总结,DIY也不好做啊,说翻天的不见好出作品,有出来的吧说的一文不值,唉,两个字,浮 ...
zyw123 发表于 2011-3-10 22:17
    正常现象!!!
622 点
562 ¥
发表于 2011-3-12 00:10 | 显示全部楼层
140W甲类,很多人都不信你的。。。
新手上路
216 点
170 ¥
发表于 2011-7-3 23:29 | 显示全部楼层
我是不会买甲类功放,派不上用场。听音乐少,看电影多,还是AV功放实在。
558 点
521 ¥
发表于 2011-7-4 06:14 | 显示全部楼层
160w的甲类 那个散热器 想想都觉得害怕
161 点
157 ¥
发表于 2011-7-31 19:06 | 显示全部楼层
回复 13# simon62
我赞成这样的说法
switch power
75 点
75 ¥
发表于 2011-7-31 19:45 | 显示全部楼层
低频问题如果排除了是箱子的问题的话  可以检查输入滤波部分 按上面的值计算一下零极点的位置是否合适   看看反馈部分  你也可以尝试把反馈接到不同地方
624 点
655 ¥
发表于 2011-7-31 19:57 | 显示全部楼层
计算了一下,功率63W:
+-38V 减去饱和压降6V得32V
最大输出电流 32/8=4A
有效值 4/1.414=2.8
I*I*ZU=62.72
switch power
75 点
75 ¥
发表于 2011-7-31 20:49 | 显示全部楼层
回复 119# RRR3311
    楼上的算法有待商榷 大电流时饱和压降并没有那么大  1V以内 6V太大了
简单计算就是直接 P=U²/R  =  36²/8  =  162W
GMT+8, 2026-5-10 09:10 , Processed in 0.141277 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
