236 点
236 ¥
发表于 2010-12-12 12:58 | 显示全部楼层
139# 012345
几个毫伏的,再调零也没啥实际意义的,不折腾了。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-12 14:28 | 显示全部楼层
139# 012345
matrixfu 发表于 2010/12/12 12:58
我一般会调到0.01左右
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 13:08 | 显示全部楼层
弄了对西电的超级大水塘63V 28000uf,一对输入耦合电容。准备对输入的耦合更换电容。4.7UF,AV MKP的。再好好弄弄电源部分,大水塘---1000UF RIFA ---47UF 飞利浦---0.1UF MKP
199
1048 点
844 ¥
发表于 2010-12-18 22:30 | 显示全部楼层
继续折腾  等续集
58
716 点
652 ¥
发表于 2010-12-18 23:12 | 显示全部楼层
折腾得好!二手房重新装修。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2010-12-19 01:47 | 显示全部楼层
山机变凤凰?
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-20 09:46 | 显示全部楼层
山机变凤凰?
音乐贵族 发表于 2010/12/19 01:47
这么改声音当然比之前好多了。不然之前的没法听,一般都丢在那。现在弄了,还有心情听听音乐
56 点
56 ¥
发表于 2010-12-22 17:30 | 显示全部楼层
楼主把音量电位器也换了吧
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-22 18:31 | 显示全部楼层
就看楼主把山鸡  变成 凤凰了、  期待期待
158 点
158 ¥
发表于 2010-12-22 23:44 | 显示全部楼层
我的M6还没装呢
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:57 | 显示全部楼层
准备了个电容小矩阵,大家帮忙看看合不合适
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:44 | 显示全部楼层
今晚做了些调整。把原本国产功放的垃圾保险管换成了 刚买的英国产7A保险管。M6输入的无极 思碧 10UF并了个蓝精灵ERO MKP 0.022UF。F4前级的滤波更换了RIFA 2200UF,并0.1 ERO1840 MKP;板上的104更换了ERO1840 MKP。。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:59 | 显示全部楼层
F4前级,放大倍数改成了4倍放大。原本佛山XX的设置为2倍放大,稍微小了点,不能把运放特色完全体现出来
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:16 | 显示全部楼层
这几天听呀听,中高频味道对了。细腻程度也来了,口水的甜味也有了。就是低频发散,像条死狗,当初我还以为是我的马兰士CD75的问题,后面换了电脑音源还是这样。头大,!想想问题出在哪?滤波1W不够?还是F4前级的陶封5532偏暖?还是F4前级输入我串入了ERO10UF无极?还是在M6的耦合我用了10UF的无极??结合之前的经验,M6的输入耦合不应该采取10UF,应该选择4.7UF。之前是用电解,ELNA 棕神 4.7UF。难道问题出在这里??一定要电解??原本无极电容肯定好声过电解耦合的。正好手上有个对AV MKP 4.7UF。抱着试试看的心里,换好。开机!。。。。。无声?。。。晕,线没插好。。。干脆,直接接CD机。。嗯。。。味道对了,低频来了!潜前去了。。。。高频和中频味道也对了。。。。AV MKP真的是好东西呀。。。准备再收多几对回来。。。总结经验,M6,M7的输入耦合选择在4.7UF才是对的,10UF低频太散,收不回来,而且用无极的10UF会成软脚虾!!  另外,F4前级还是定在4-5倍放大为合适。
62
罗宾汉
354 点
398 ¥
发表于 2010-12-30 17:13 | 显示全部楼层
够折腾的人啊
530 点
467 ¥
发表于 2010-12-30 17:45 | 显示全部楼层
输入耦合也可以试试BP-S 4.7uF的,效果也不差
这个AV MKP好像是安规电容吧,X2的
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:12 | 显示全部楼层
1712800
importent 发表于 2010/12/30 17:45
这个是意大利的AV mkp电容。安规电容听不得。不过这个前级输入现在用了ERO 10UF,暂时不想动它,声音中规中矩的,多了一点甜味。现在的心思在琢磨着我的电源部分。滤波找了对西电28000UF巨型电容,正发愁如果放进去呢
459 点
447 ¥
发表于 2010-12-30 22:56 | 显示全部楼层
支持你的DIY精神,直接把28000取代10000的好了!位置应该够。可是这牛真的不行哎,我也改造过,8颗大管一模一样,牛更大800W,双38伏,两电解69000/50的TMK功放,改了几次都不如意最终也只是用了机壳,现在里面装两片7293听着小书架箱倒还可以!
26 点
26 ¥
发表于 2010-12-31 01:14 | 显示全部楼层
够折腾的人啊
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:54 | 显示全部楼层
支持你的DIY精神,直接把28000取代10000的好了!位置应该够。可是这牛真的不行哎,我也改造过,8颗大管一模一样,牛更大800W,双38伏,两电解69000/50的TMK功放,改了几次都不如意最终也只是用了机壳,现在里面装两片 ...
makoo56 发表于 2010/12/30 22:56
确实呀,DIY功放,一定要养牛。。。
GMT+8, 2026-4-6 15:16 , Processed in 0.155872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
