[胆机制作] 自己做的变压器
[复制链接] 查看: 32925|回复: 114
1384 点
1305 ¥
发表于 2010-11-25 21:30 | 显示全部楼层
牛人
学习
222 点
252 ¥
发表于 2010-11-25 21:45 | 显示全部楼层
l楼主手艺高强,学习了
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:53 | 显示全部楼层
未命名12.jpg 现在在设计845的电源变压器,资料是论坛的牛人总结的,现在结合我的改一下.
由于845的电压还没有定所以输出电压没有算,打算高压用一个,灯丝另外
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-26 00:17 | 显示全部楼层
1010192215e1832e79fb9d56e1[1].jpg 为了证实算对没有,我对着这个图算了一下还差不多,不过B值变成1200了.
电压62伏X电流3A=186W   6.3V X10A=63W    186+63=249W   这个是铁心上面写的算了有大概250W. 舌宽是38MM,叠厚是45MM又用前面的方法验证一下,算得208W,我把B值改成12000后算得250W看来厂家原来B值是取12000的
5 点
20 ¥
发表于 2010-11-28 21:19 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 请留意版规
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-11-28 21:44 | 显示全部楼层
我不会尧牛..羡慕啊..改天我也学学.不过好像我没什么耐性
465 点
459 ¥
发表于 2010-11-28 21:49 | 显示全部楼层
手艺不错.....高人!
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 01:15 | 显示全部楼层
未命名1.jpg 未命名2.jpg 未命名3.jpg 未命名4.jpg 未命名5.jpg 未命名6.jpg 未命名7.jpg 未命名8.jpg 未命名9.jpg 今天又去买了一些材料,那张1MM的纸扳我找了整个南宁才找到,辛苦啊!
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-3 01:45 | 显示全部楼层
435W用3.8X6.5铁心也许小了点,要是我用我会用叠厚到7.7以上,但已经不是最好的比例,可能还得加大一号铁心(133铁心,叠厚6.7)。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-3 02:27 | 显示全部楼层
1656766为了证实算对没有,我对着这个图算了一下还差不多,不过B值变成1200了.
电压62伏X电流3A=186W   6.3V X10A=63W    186+63=249W   这个是铁心上面写的算了有大概250W. 舌宽是38MM,叠厚是45MM又用前面的方法验证 ...
句子 发表于 2010-11-26 00:17
这个变压器怎么样先别说,但上面计算少算了个效率-----变压器的效率,效率约为80-90%,按90%算:变压器的输入功率=249/0.9=277W,按80%算,变压器的输入功率=249/0.8=311W
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-3 02:45 | 显示全部楼层
43楼的线径也有问题,按你给出的1.97A电流,线径大约要用到1MM直径的线。
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-12-3 09:27 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-12-3 02:45
线径个人感觉有点偏细,电流密度取2.5,则漆包线铜径为1mm,取标称直径则为1.00mm的线,加上漆包层后外径应取更大一点,一级漆包线外径则取1.062mm,二级1.094mm,三级1.124mm,每100米重量为0.7公斤。
电流密度取3A则:则漆包线铜径为0.915mm,取标称直径则为0.9或0.95的线,建议取0.95mm,一级漆包线直径则取1.012mm,二级1.044mm,三级1.074mm,每100米重量为0.63公斤。
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:42 | 显示全部楼层
谢谢七彩菲林兄指出的问题,会改正的,这个变压器还没有绕,木心没有搞好,太难了,有两个打算要么去买块铝给人用机床加工,要么去广告公司让他们用亚克力加工.就不知道那费用~~~
55
213 点
172 ¥
发表于 2010-12-3 18:23 | 显示全部楼层
学习
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-3 21:11 | 显示全部楼层
句子 发表于 2010-12-3 16:42
木心:
没办法时的办法:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=347811
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:59 | 显示全部楼层
你的那个贴我看过了,的确很有创意,不过我没有你的水平很难保证线包的质量,还是想买现成的,
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-3 23:40 | 显示全部楼层
句子 发表于 2010-12-3 22:59
我是说木心用水泥做。
480 点
479 ¥
发表于 2010-12-4 00:22 | 显示全部楼层
52# jrhui
说实话电流密度取到3安也无不可,毕竟没有人长时间开机的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-4 00:52 | 显示全部楼层
要是想降低点要求,按电流密度取3A计,线径约在0.92上下,手册(标准)没有这个线径,上下只有0.9及0.95两档,如取0.9的线径,则又进一步降低点要求,电流密度到了3点几安了,,,,
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2010-12-4 01:50 | 显示全部楼层
这样的帖,好
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.644009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
