203 点
203 ¥
发表于 2010-11-25 23:27 | 显示全部楼层
金脚6922,好东西
39 点
37 ¥
发表于 2010-11-25 23:53 | 显示全部楼层
3# 绣江断桥
按图插件,哈哈哈哈
真像小学时代的,按图说话一样
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-11-26 00:37 | 显示全部楼层
总造价 东少啊 我也馋了
905 点
905 ¥
发表于 2010-11-26 16:00 | 显示全部楼层
关注。。。。。。。。。。。
76
313 点
432 ¥
发表于 2010-11-26 18:09 | 显示全部楼层
漂亮  能上详细的听感吗
275 点
275 ¥
发表于 2010-11-26 19:48 | 显示全部楼层
板多少钱啊,总造价多少啊?
71 点
21 ¥
发表于 2010-11-26 20:08 | 显示全部楼层
从最后那张图看,你胆还没装,怎么就已经声音不错,还老化?
71 点
21 ¥
发表于 2010-11-26 20:12 | 显示全部楼层
19# weixiang
这个东西从图上的拼音看,是“布莱克”,我们通常叫黑金刚,与尼康没啥关系!
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:53 | 显示全部楼层
装起听了几日,发觉有些不稳定,但声底的确好好听.还要继续调整.
这小板是个电位器来的.
这小板是个电位器来的.
调试中.
调试中.
三个牛好象夸张些,其实中间的那个没用的.
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-11-28 23:32 | 显示全部楼层
折腾好未?去听听
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-28 23:40 | 显示全部楼层
板子本来是两声道设计到一起的,楼主买了2块做成独立的两声道
使接地复杂化,另外电子管输入阻抗高但看到输入输出并没有使用屏蔽线,不干扰才怪
楼主变压器几V的?稳压后是几V?恒流管用多大的?工作点调整是调到多少?
管子的灯丝是稳压后12.6V两只串联的,楼主去掉一只G管子,是否已将灯丝电压改成6.3V还是依然12.6V?
请告诉我我来分析分析原因
我实际装机的时候板子裸露和装在机箱里的噪声都明显不一样的
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 00:28 | 显示全部楼层
楼主变压器几V的?稳压后是几V?恒流管用多大的?工作点调整是调 ...
ca191s 发表于 2010-11-28 23:40
谢谢老板!噪音问题请不用担心,已证实低不可闻.整流后输入78V,稳压出73V,恒流用6.2MA,恒流管上压降为2.8V.12.6V已改为6.3V,因为懒惰,输入的确未有屏蔽,估计不稳定和大声时失真应与此无关,应该是主要参数未调整到位吧,是吗?
灯丝稳压热量不低,换了个更大的散热片.
灯丝稳压热量不低,换了个更大的散热片.
今天换上了订做的环牛.
今天换上了订做的环牛.
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-29 00:37 | 显示全部楼层
第一,电源不对,整流后才78V你就输出73V,压差才5V洼田电源不可能很好的工作,至少要15V,也就是说你稳压后的电压最大只能到63V
第二,恒流管你用得太大建议你用回2.7MA的,你用6.2MA,早已偏离工作点,在电压这么低的情况下,可输入信号幅度几乎没有了,只要有一点点信号就肯定失真了,这就是你说开大音量失真的原因
第三,恒流管上的电压至少要在20-25V,你才2.8V能不失真吗?2.8V还没有达到恒流管的最低工作电压
在63V电压的情况下图中30V的地方你最多只能调到35-38V左右,让恒流管上的压降在20多V
你完全没有理解这个电路,还是按我板子上的数值来
488 点
465 ¥
发表于 2010-11-29 00:45 | 显示全部楼层
楼主用的电容都非常不错,那对是吹喇叭的6922?
七十几伏的电压能出好声?
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 00:49 | 显示全部楼层
34# 高烧不止
多次对比过,6922比6N11好听得多!
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 00:54 | 显示全部楼层
第二,恒流管你用得太大建议你用回2.7MA的,你用6.2MA,早已偏离工作点,在电压这 ...
ca191s 发表于 2010-11-29 00:37
其实我亦试过65V+3.5MA,而且也把恒流管的压降调至30V,但声音仍未满意.
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-29 00:59 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2010-11-29 00:54
按照65V来说3.5也大了,不要小看那0.几MA,工作点全变了
如果你是在没有2.7MA的,可以把两个30V的地方调到45V,让恒流管压降在20V左右
另外你是否还是用耳机听的,接耳机绝对的大错特错
那天我和你说的用更大电流恒流管也是可以的,但前提是电压必须提高
以你目前的变压器来看,提高电压是不可能了,只能严格按照电路图来
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-11-29 02:15 | 显示全部楼层
LZ你用了极其不稳定的我本来发到台湾网站上的那个音量控制器,呵呵,请别生气,那东西用到胆前上,你会后悔的。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:44 | 显示全部楼层
38# netwarm2009
这音量电位器的确不稳定,经常会"自动"变值,不过只是一点点,我是用来试机的,所以还可接受,不致于"后悔"那么严重吧?!难道还有些其他什么....?
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 0.167656 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
