[分立后级] 菜鸟的M8全平衡后级
[复制链接] 查看: 24598|回复: 98
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-11-24 09:45 | 显示全部楼层
太谦虚了
1205 点
1315 ¥
发表于 2010-11-24 09:49 | 显示全部楼层
1# wang_yict
兄弟,这么搞太浪费了吧,M8不值得这么发烧啊
1205 点
1315 ¥
发表于 2010-11-24 09:55 | 显示全部楼层
49# wang_yict
楼主真是发烧之人啊,M8用这么好的配对管子
1205 点
1315 ¥
发表于 2010-11-24 10:13 | 显示全部楼层
1# wang_yict
不是用电容阵就好哦,用多了反而会效果相反,你自己也说,高频不行,声音醇厚,这个要慢慢试
侠之大者 当前在线
1670 点
1278 ¥
发表于 2010-11-24 15:04 | 显示全部楼层
建议改善一下“住房条件”,现在显得太拥挤了。
497 点
488 ¥
发表于 2010-11-24 17:12 | 显示全部楼层
俺也想做。。只是想想要环保点,做个小甲算了。
497 点
488 ¥
发表于 2010-11-24 17:16 | 显示全部楼层
你那电感要绕电感量多少就可以了?我准备0.15用铜薄来绕。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-11-24 17:57 | 显示全部楼层
小小的拍一下楼主。
这个M8 仿金嗓子E305 原机是用的MOSFET。而不是普通管。
也就是说同一个电路,也许会出问题。声音更是碰运气比较多。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-11-24 20:09 | 显示全部楼层
变压器扁铜是不是电焊机上的?
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:33 | 显示全部楼层
个人认为推动管的发热不比大管厉害,在这用硅胶绝缘导热片也就可以且安全得多了。
zwf 发表于 2010-11-24 08:38
最后,我取消了直接用螺丝+白塑料圈固定的办法,改用压板直接压住功率管导热垫的孔也把它剪掉,这样就彻底消除这方面的隐患了。这种隐患不是看导热片的问题,而是那个白色垫圈引起与螺丝之间的短路。这种情况以前在装49810时也碰到过对大管螺丝一松一紧就短路了,幸好及时发现。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-24 20:35 | 显示全部楼层
布线有点乱,楼主需谨慎处理以免有交流声
211 点
195 ¥
发表于 2010-11-24 21:42 | 显示全部楼层
太谦虚了,很厉害!
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 21:51 | 显示全部楼层
lw123 发表于 2010-11-24 17:16
那个两大的电感是用Z11的114片,线是1.6*6的扁线绕满后测下来8mh左右。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 21:57 | 显示全部楼层
wb136 发表于 2010-11-24 15:04
是考虑当时把机子再加长一个散热器的距离,但后来想了想机子的“住房条件”改善了,我的住房条件就挤了,两者就平衡了一下,大家都将就一下了。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 22:24 | 显示全部楼层
布线有点乱,楼主需谨慎处理以免有交流声
皋城瑶珄 发表于 2010-11-24 20:35
这机子比较紧凑,用的线也可能粗了点,所以,看起来不太服帖。
因大电流线离信号、与输出部分较近,很容易感应哼声的。未装箱前,在调试时把耳朵贴着喇叭也听不出一点声响,像关机了一样是晚上11点后时(喇叭的灵敏度98db),第一次装箱两个声道各自都有一点哼声,找了一下原因,主要是那个输出保护电路AC12V输入线离喇叭输出线太近,感应造成的,就采取在12V交流电源线外套一层铜网屏蔽一下,一端接地,这个问题基本解决了。现经开机无信号时,测输出端一个是0.1mv,另个声道是0.2mv,大约隔1个多小时后有点热噪声离喇叭一米距离时听得出点,再说喇叭的灵敏度也高了点的缘故吧。
217 点
347 ¥
发表于 2010-11-26 13:57 | 显示全部楼层
这个厉害
234 点
204 ¥
发表于 2010-11-26 14:43 | 显示全部楼层
234 点
204 ¥
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-26 14:50 | 显示全部楼层
楼主家是卖电容的吗?用料 太豪华了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-26 14:56 | 显示全部楼层
全平衡调试最难了,
楼主花了一堆功率管的价格买了个教训,教学费最大的好处是   : 涨记性
GMT+8, 2025-12-18 10:21 , Processed in 0.138072 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
