HIFI高度中毒上瘾
185 点
185 ¥
发表于 2010-11-22 18:06 | 显示全部楼层
貌似很不错的···希望高手继续改装简化并且音质好
2539 点
2444 ¥
发表于 2010-11-22 18:12 | 显示全部楼层
楼主的图存在交越失真,普通管子应该串接两个二极管作为基极偏置,如果是复合管就得四个二极管。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2010-11-22 18:13 | 显示全部楼层
还是很复杂的,比分体的就是少个前级。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-22 21:10 | 显示全部楼层
谁能推荐个高压运放?直接做成大功率的攻放。
redeast 发表于 2010-11-22 00:19
MC1536U直推达林顿,双36V供电,RMS不小于70W。
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:29 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2010-11-22 18:12
并没交交越失真啊!波形很圆滑串二极不行的,自激!我早试过给它加基极偏置,自激!音质不错的!谁做谁知道!
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2010-11-22 21:37 | 显示全部楼层
就没有人多想想200欧姆电阻的作用。
唉。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2010-11-22 21:54 | 显示全部楼层
有时间就做一个玩玩
不帅
210 点
209 ¥
发表于 2010-11-22 22:04 | 显示全部楼层
简单的电路想音质好,对元件要求一定高
179 点
179 ¥
发表于 2010-11-22 22:39 | 显示全部楼层
我也觉得200欧电阻没用。多谢24楼!datasheet上居然有现成的功放电路!
577 点
577 ¥
发表于 2010-11-22 22:51 | 显示全部楼层
200Ω电阻类似“电流倾注”的作用。能有效提高小信号的表现能力。
6na 发表于 2010-11-21 21:09
是的,我是这样理解的,不知有没有理解错,小信号时,后面的管子不工作,运放通过200欧电阻推动负载,如果不敏感的话听不出交越失真的。
519 点
437 ¥
发表于 2010-11-22 22:56 | 显示全部楼层
我是来学习的  呵呵
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2010-11-23 02:44 | 显示全部楼层
达林顿管可以分解为中大功率管串联形式,或者用中大功率管串联代替
93 点
91 ¥
发表于 2010-11-25 01:42 | 显示全部楼层
楼主的电路肯定没有实践过而发表的,因为该电路的输出管全部处于零偏置电压状态,怎可能有圆滑的正弦波出来呢?如果是数字功放还可以勉强接受。
93 点
91 ¥
发表于 2010-11-25 01:46 | 显示全部楼层
8楼的电路图虽然可以出声,但安全系数非常低,如果按照该图来做的话,一定会豪放烟花!切勿模仿!
93 点
91 ¥
发表于 2010-11-25 01:49 | 显示全部楼层
与其玩这些电路,不如玩4702!
93 点
91 ¥
发表于 2010-11-25 01:53 | 显示全部楼层
200欧姆电阻是画错了的吧?应该在两驱动管的E极间吧?
497 点
489 ¥
发表于 2010-11-25 12:07 | 显示全部楼层
薛华庆 发表于 2010-11-25 01:46
这个要看人品了,我就能控制住电流。
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:58 | 显示全部楼层
薛华庆 发表于 2010-11-25 01:42
我装了!才发表的!毛相机,波形和实物就没法发上来了!
218 点
218 ¥
发表于 2010-11-25 14:31 | 显示全部楼层
tda8920 发表于 2010-11-25 12:58
负反馈应该是有作用的,没有明显交越失真有可能。
楼主换锗管试试,导通电压更低,纯乙类交越失真更小。如:3BX31 & 3AD6    VS.   3AX31 & 3AD6。
早年的无线电书上很多50W扩大机就是纯乙类,3AD30强放。大功率输出时,交越失真不值一提,更何况热机后,锗管导通电压进一步又下降了好多。
103
446 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:47 | 显示全部楼层
BB.jpg 上图
GMT+8, 2025-12-23 08:04 , Processed in 0.139746 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
