[DIY制作] 突发奇想?想用IRF540做这个电路!
[复制链接] 查看: 13434|回复: 29
141 点
139 ¥
发表于 2010-11-23 13:58 | 显示全部楼层
9# nffww
同意, 这个电阻叫做"gate stopper", 作用就是防自激, 不是随便可以拿掉的.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-23 14:00 | 显示全部楼层
20# redeast
并电容也不是好办法。因为二个电容的容量大小很难一致(尤其是电解电容)以及上下臂其它元件参数的不对称,并联电容可能会导致开机时出现冲击声。还有,并联电容不会增大电路的直流开环增益,对抑制中点电位飘移没有帮助。
179 点
179 ¥
发表于 2010-11-23 16:10 | 显示全部楼层
并电容目的是增加交流开环增益,减小音频失真用的,没考虑中点点位的漂移问题。确实会出现建立工作点需要时间和开机冲击的问题。但交流耦合电路也有一样的问题。
如果不并电容,还要提高开环增益,要改电路了。
有些东西适可而止,追求完美永无尽头。我看用3886就不错了,实在不行拿3886当放大级,推别的管子。反正3886不贵又好用。
空闲的时候搞搞看。
73
团支部书记
586 点
495 ¥
发表于 2010-11-23 16:16 | 显示全部楼层
从听音的角度来说“开环增益越大越好”,这句话就不怎么对了
以前我调试电路时就发现有时用低增益的管子,降低反馈量会得到很好的听感
3711 点
3631 ¥
发表于 2011-1-15 15:05 | 显示全部楼层
这样从头到尾的理性探讨实在太难得了,如果HIFI的会员都是这种态度,知道尺有所长,寸有所短,中国的HIFI产业一定会是世界第一,所以这个帖一定要顶。
17 点
17 ¥
发表于 2011-1-15 15:20 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2011-1-15 15:05
赞同
1221 点
1093 ¥
发表于 2011-1-15 18:37 | 显示全部楼层
直接做pass f5不就行了?
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2011-1-15 19:06 | 显示全部楼层
这个电路的零点漂移有点大,觉得还是在R13上串个电容,给直流以100%的反馈好一点
1440 点
1475 ¥
发表于 2011-1-15 21:52 | 显示全部楼层
大家求甚解的态度可嘉
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-16 00:41 | 显示全部楼层
2楼的方法部分有问题,幸好他自己发现了。
另外一个就是开环增益要大,这个不符合潮流。减少开环增益,降低反馈深度是音响人在70年代就发现了声音好的一个方法。反馈深度越深,失真越小,但是音质不好。
不过2楼的模电理论知识还是很厉害的,可以自己推导。
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.616552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
