[胆机制作] FU7电源牛功率怎么算
[复制链接] 查看: 8237|回复: 34
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:45 | 显示全部楼层
原来如此,多谢七彩老师和皋城瑶珄老师啦!!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-22 12:57 | 显示全部楼层
建议初级功率大于次级额定功率,不要小马拉大车
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:46 | 显示全部楼层
皋城老师能详细解释一下:初级功率大于次级额定功率 具体怎么做呢?
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-11-23 00:39 | 显示全部楼层
shen7799 发表于 2010-11-22 18:46
我给出的公式是:初级功率=(次级各绕组功率之和)/0.8        (注:全波整流高压线圈只计一个)
从这个公式可以看出,只要按这个公式算,计算结果一定是:输出功率只有输入功率的80%,初级功率必定大于次级功率。
说得更清楚点,也就是你的变压器负荷是80W,你的变压器铁心要按100W选择,你初级线径要按100W来计算电流。
也许有人要问,那20W去哪里去了呢?那20W是由铁心的发热、漏磁、漆包线的发热损耗去了。
这个0.8就是变压器的效率,
480 点
479 ¥
发表于 2010-11-24 15:45 | 显示全部楼层
菲林说的不无道理,但吕春的方案更稳妥一些!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-24 16:19 | 显示全部楼层
别老师老师的喊,我招架不住呀,相互学习而已
七彩菲林说的对
用次级电压*电流=负载额定功率VA        负载额定功率/0.8--0.9=初级容量功率VA
170 点
140 ¥
发表于 2010-11-25 00:06 | 显示全部楼层
不愿早起 发表于 2010-11-24 15:45
看不出菲林说的那里不稳妥,按照我用菲林提供的功率计算的硅钢片叠厚为60.08mm,已经达到并超过吕春提出的60mm,菲林还提醒我说认真算还要考虑个叠片系数,考虑叠片系数后的硅钢片叠厚约为64mm,比吕春提出的60mm还厚了4mm,约6%。怎么说菲林的方案不稳妥?
3 点
3 ¥
发表于 2010-11-25 10:12 | 显示全部楼层
2160 点
2044 ¥
发表于 2010-11-25 12:05 | 显示全部楼层
那么这个电源牛怎么绕呢?想学学呀。比如用多大的线径,如何绕?谢谢有经验的同志指教。
480 点
479 ¥
发表于 2010-11-25 14:08 | 显示全部楼层
看不出菲林说的那里不稳妥,按照我用菲林提供的功率计算的硅钢片叠厚为60.08mm,已经达到并超过吕春提出的60mm,菲林还提醒我说认真算还要考虑个叠片系数,考虑叠片系数后的硅钢片叠厚约为64mm,比吕春提出的60mm还厚 ...
实话实说 发表于 2010-11-25 00:06
老兄的常数k是不是取得有些高呢?K的取值应该是与功率和片子的质量有关吧?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-25 15:10 | 显示全部楼层
好的铁芯K数越小越好一般K值在1---1.5之间,H10铁芯B值估计1.3万高斯,楼主这个3.5*70铁芯功率早已经超过200VA,有点浪费材料
170 点
140 ¥
发表于 2010-12-2 11:10 | 显示全部楼层
不愿早起 发表于 2010-11-25 14:08
K的取值是与功率有关,50-500W的牛,K值为1,5--1,4,
按1,5取,叠厚得64,
按1,45取,叠厚得62,
按1,4取,叠厚得60,哪个理论计算数字都没有小过60,怎么说不可靠?
至于片子的质量及考虑到要玩家们特殊的要求,谁都可以加大叠厚,怎么能说谁的可靠,谁的不可靠?
10 点
16 ¥
发表于 2010-12-26 21:10 | 显示全部楼层
15# 七彩菲林
菲林兄,这本书受用,什么书,介绍一下。
10 点
16 ¥
发表于 2010-12-26 21:12 | 显示全部楼层
解释一下:变压器效率大约为80---90%,,上面我是按最低的80%计算的,因为楼主给的是2选1的问题,给出的第二个选择比比较接近答案,但他灯丝他少算了10W,为了求简单,我把效率降到最低,以弥补少算的这10W(长期做现场 ...
七彩菲林 发表于 2010-11-22 11:37
菲林兄,这本书好,能介绍一下书名书号,那里有的买。
75 点
76 ¥
发表于 2011-1-11 17:06 | 显示全部楼层
吕老师所言极是啊
GMT+8, 2025-12-19 20:53 , Processed in 0.140215 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
