[DIY制作] 自源式功放缓冲启动模块的制作
[复制链接] 查看: 12053|回复: 53
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 14:51 | 显示全部楼层
无法回答
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2010-11-19 15:07 | 显示全部楼层
印象深刻
1088 点
1078 ¥
发表于 2010-11-19 15:20 | 显示全部楼层
我现在也用的电容降压给继电器工作,很稳定
禁止访问 当前离线
88 点
88 ¥
发表于 2010-11-19 20:56 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-11-20 08:50 | 显示全部楼层
此电路不错,优点是器件少  成本低  但那种封装的继电器我曾破开过---不是尽如人意呀!
但个人认为不适合初烧者使用,因为电路板上有市电---关键是安全系数问题。
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 09:00 | 显示全部楼层
呵呵,变压器的方式一样线路板有市电哦,220V对继电器这关是必过的。
这种封装的继电器很多牌子罗,关键是买国产名牌。
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 09:02 | 显示全部楼层
这个是谁的产品啊?也是松乐继电器
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-20 09:25 | 显示全部楼层
我的功放也在用类似的电路,简单实用
但可靠性取决于那只降压电容,所以一定要选耐压高质量好的
320 点
395 ¥
发表于 2010-11-20 10:11 | 显示全部楼层
楼主成品出多少?
525 点
523 ¥
发表于 2010-11-21 01:58 | 显示全部楼层
请教一下阻容降压原理及计算方法!谢谢
383 点
358 ¥
发表于 2010-11-21 08:22 | 显示全部楼层
30A250V
卖油翁 发表于 2010-11-19 11:52
这是理论的计算方法 实际是不能达不到的
继电器工作电流最大到30A
但是板子的工作电流我估计不会超过10A,这么点铜箔 不可能30A的电流通过的
电流要想大铜箔海的加厚 另外附锡才行
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-21 08:36 | 显示全部楼层
说的对。铜箔已经是2安士厚、6mm宽,厚得很哪。加锡就免了,对声音影响太大。
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-11-21 08:42 | 显示全部楼层
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:43 | 显示全部楼层
模块制作失败!电容降压后,由于负载过轻,电压会不断上升。而且可能纹波大的缘故,滤波电容有点发热!
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:51 | 显示全部楼层
正在烦恼之时,又绝处逢生,哈哈-----
未正式接通前经数十欧电阻预接通,其时变压器次级绕组是有电的,电压也差不多,可以直接利用,循环使用。流程:51R电阻接通变压器--变压器次级12V整流、滤波、延时控制--2秒后正式接通变压器。更加简化了,随便可以用了!有图为证:
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-7 11:54 | 显示全部楼层
35#楼主把什么取消了?
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:56 | 显示全部楼层
35#楼主把什么取消了?
皋城瑶珄 发表于 2010-12-7 11:54
拆掉降压电容,割一处线(留出12VAC接线处),短接7812,其他不变!如果次级电压高就留着7812。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-12-7 12:05 | 显示全部楼层
这种电路不要用降压、稳压的思维去考虑
要用电容限流的思路,当电容取一定值时电流就已决定了
继电器的线圈是一个固定电阻,根据欧姆定律,电流流过继电器线圈时电压就出来了
继电器线圈电阻越大,产生的电压就越大,线圈短路时电压为0
下图是我实际制作的,已正常工作很长时间,但那个电容很关键一定要选高耐压高可靠的
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-12-7 17:11 | 显示全部楼层
做过类似的延时开关,但继电器未用电容限流的方式供电。供电步骤是接通AC220V→变压器副边通过限流电阻想主滤波电容充电→继电器延时后工作短接限流电阻。
134
将军
5183 点
5033 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:27 | 显示全部楼层
就是这样
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 1.139450 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
