[胆机制作] 谈谈 推挽机中的胆整流
[复制链接] 查看: 14098|回复: 30
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:41 | 显示全部楼层
石整流优点是内阻小、过电流能力大、速度快的特点,正好符合胆推挽供电要求,所以说石整流是胆推挽供电整流的首选。石整流尤其在大动态时充分体现出它的优点。至于说所谓的“胆味”与石整流还是胆整流无关。
天狼 发表于 2010-11-14 20:48
为何在我一台机上用2种整流 就有2种不同的感觉呢?胆整流的声音听起来缓慢暖和 二极管整流就力度好速度快 没有那种缓慢暖暖的感觉
147 点
162 ¥
发表于 2010-11-14 21:47 | 显示全部楼层
20# 天狼
只要用胆管做前级放大,又用胆管做推动级,再用胆管做功率放大的胆机回放音乐都有胆味.只要做得好两种整流的胆味都十足.
胆前级也一样有胆味,只有用胆整流或晶体管整流后再用晶体功率管放大的石机胆味才非常,非常的小.市场上就有这种假胆机,当然不有胆味.
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-11-14 22:19 | 显示全部楼层
guanzewei888 发表于 2010-11-14 21:41
你在同一台机上比较的吗?有没有调整工作电压?石整流出来的电压要比胆整流高20——30V的电压!工作点电压变了怎么比较!这一点大家比较容易忽视。只有在相同的机上相同的工作电压下比较才能体会石整与胆整流的差别。
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:33 | 显示全部楼层
你在同一台机上比较的吗?有没有调整工作电压?石整流出来的电压要比胆整流高20——30V的电压!工作点电压变了怎么比较!这一点大家比较容易忽视。只有在相同的机上相同的工作电压下比较才能体会石整与胆整流的差别 ...
天狼 发表于 2010-11-14 22:19
那当然了 胆整流前面加上68欧 电阻 二极管整流后加上一只390欧和一只100欧电阻串联 都是50W的电阻 工作点 接近了图纸的 因为之前我的机是装的胆整流。后因为电牛有点热问题 所以我直接拆了胆整流加装二极管的 当然也调试好了电压才放音的 就是下面线路 搭堋还是挺乱的哪个 你还叫我推了从来的。2种整流调试的 电压和图纸上的相差不会超过5V
147 点
162 ¥
发表于 2010-11-14 22:54 | 显示全部楼层
那当然了 胆整流前面加上68欧 电阻 二极管整流后加上一只390欧和一只100欧电阻串联 都是50W的电阻 工作点 接近了图纸的 因为之前我的机是装的胆整流。后因为电牛有点热问题 所以我直接拆了胆整流加装二极管的 当然 ...
guanzewei888 发表于 2010-11-14 22:33
    你应知道,就算你调的电压相同,但你还沒有调电流相同,所以应考虑电流对胆管影响,电流不同胆管的功率就不同,整机的音质当然不同,但不一定是胆整流和二极管整流的重大区别,支持你调相同电流再比.
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 23:11 | 显示全部楼层
wfy3726707 发表于 2010-11-14 22:54
此机已经推倒了准备重装.正在寻找线路图中。不过整流方面我会用二极管整流后加胆缓冲。
704 点
714 ¥
发表于 2010-11-14 23:38 | 显示全部楼层
整流方式都不一样,就像绣花,一个是电脑绣的,一个是手工绣的。你选哪种?硅整流二极管是有时间常数的,滤波要使用大电容储能。而胆整流发射电子是连续的,后面不需要大容量的电容滤波。两种整流方式各有优缺点。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-11-15 02:52 | 显示全部楼层
推挽要求电流的速度很高..除非你不想听到真声..那缓慢柔和只是你感觉好听.但不代表就是很好..一张钢琴cd就见分晓..用胆整流.弹性共鸣和气势完全的没有了..
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:02 | 显示全部楼层
各有各的看法...........不过 我还真的很喜欢那缓慢柔和的声音。这次把EL34推挽拆了重做 。打算用二极管整流再加胆缓冲。希望会有很好的效果。。
3233 点
3105 ¥
发表于 2010-11-17 11:16 | 显示全部楼层
dmx 发表于 2010-11-15 02:52
坛里大把人喜欢听那种无高无低,失真的声音,你有什么办法????美名日"喜欢就行了"
460 点
448 ¥
发表于 2010-11-17 16:37 | 显示全部楼层
烧到死 发表于 2010-11-14 23:38
概念错误,电子管整流和晶体管整流其导通时间都不是连续的,它们的导通角都是很小的,自己画个波形图就应该明白。两者整流后的直流电不会有任何花样,他们唯一的不同就是内阻和压降,内阻大的不仅改变静态工作点、更影响动态工作点,其对输出波形和输出功率的影响是很大的,因有些人就喜欢有失真的声音在此不予评论,但有人说在电子管功放中用内阻小的直流电给电子管供电会损失音频中的某些细节不太理解,那位高人从物理的角度给讲讲——这些代表细节的电子在什么时刻被什么因素消灭掉了?
