[胆机制作] 开做二台6P3P
[复制链接] 查看: 11728|回复: 40
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:08 | 显示全部楼层
上图啦!
这样两只66片装的3.5K 输出牛就完了,下面开始做76.5片,特地买的Z11 0.35专用片;希望能做好吧!自我鼓励一下!
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-17 17:25 | 显示全部楼层
装备够齐全!胆机外壳也很迷你呀
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:35 | 显示全部楼层
唉!又失败了!在绕76片用的线包时,绕到2000圈就快放不下了!很郁闷啊!
下午做了台简单排线机,感兴趣的朋友看看我的另一篇贴“50元DIY台手动排线机”
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:27 | 显示全部楼层
20101120103.jpg 前天做的那只EI76输出牛,由于绕线时不注意,线包绕大了,失败了!
痛定思痛后,拆了重绕了!
花了两天时间,终于把两只EI76型的牛搞定了!
制作好的这两牛,初级铜阻还是有点差别的,一只+B至P是295,另一只则是291;而+B至SG的阻值,一只是102,另一只则是98;这些阻值是没浸漆时测的,估计浸漆后会有所下降;
另外,通过制作输出牛,有几点心得与像我一样的新手分享一下:
1.制作6W以上的输出牛,如果最低频率,在40Hz左右最少得用EI76片。如果仅想练练手,最低频率为60Hz时,可以考虑用EI66片。
2.EI76片制作的牛,设计电流为75mA,理论导线直径最小为0.19mm;而EI66片,最大设计电流也只有60mA,而这时的导线直径就是0.18mm左右了;如果超过以上数值,再加上第一次绕制,那么很可能绕不下;
3.通过动手制作,个人认为绕制一只能响的输出牛并不难;其中最关键的还是要有耐心;
如果你也想动手试试,那么再给点建议你:
1.漆包线没必要买成品!因为绕一只变压器至少需用两种规格的线,而店里最少起卖也得1公斤,如果用不了就浪费了!你可以去卖机电电器的市场,找一种叫做“牵引电磁铁”的线包,然后拆用上面的漆包线。这东西最贵的,导线直径0.66的,也就40元,而0.23左右的也就十元一只;按你计算出的导线规格去找,绕两只变压器最多也就买三只线圈,也就70元左右;
2.层间垫的纸,你也去超市买一筒热敏传真纸代用,一圈也就10元;这种传真纸的厚度大约是0.06左右;
3.线包绕好后,最后包在上面的一层东西,你可以去建材商店买一圈“接缝胶带”代用;这种胶带表面带孔,而且强度及粘性都不差;受热后也不易脱落!
3.如果像我一样没买绕线的木芯,也没买骨架,那么你去多买内根热熔胶胶棒,然后用自己浇一个就行!这个方法是向论坛里的一位论友学的,他用的水泥,而我用热熔胶代用而已;再如果,你也像我一样,做不好骨架,那么简单点,就用一块纸板折一个长方形的芯就行。而制作方芯的纸板你可以从你家装鞋的盒子上得到;一般鞋盒上的纸板都有1mm左右,而且强度也不错;制作时,去掉一面的PVC塑料装饰纸,另一面保留,以方便以后脱去方芯;在去除塑料的一面,按实际尺寸切出折线;切折线时注意下刀深度,不要切透;然后沿切割线轻轻一折就可以很方便的成型一个方型的骨架。
接下来就是制作电源变压器了!我会及时上传,以供各位参考;
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:35 | 显示全部楼层
设计的机箱图:
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:02 | 显示全部楼层
折好的机箱,两边用的是杉木;
木边准备上光油后,用本色;铁壳准备用黑色!
摆上元件,初步确定位置!
接上变压器电源,接上喇叭,确定牛牛摆放位置和方向,使交流声最小;
明天开始加工机箱
另外:今天看了一下变压器浸漆工艺后才知道,浸变压器的漆还得是绝缘漆!之前二只EI66片的变压器我浸的漆竟然是普通漆!汗死!!!
这两只EI76的变压器幸亏没浸,否则还不知道会怎么呢!
这个月的预算用完了,所以绝缘漆得下个月再买,变压器也就下个月再浸漆了!不过,我想先把机器装起来,毕竟是自己动手绕得牛,很想早点听听它们的声音!呵呵!
227 点
275 ¥
发表于 2010-11-22 09:39 | 显示全部楼层
KANKAN
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:02 | 显示全部楼层
终于完成一台了!
自己第一次做牛,再加上放了一个SG的抽头,所以没使用J版的纯二,而是简单的电压放大加阴极输出!
机箱上,变压器后面的空位是为以后加元件留的。开始设计机箱时,准备加电滤波的。但装好机器后,喇叭中并没有大的电流声,所以就保留了CRC滤波。
再上一些内部图片!
手机拍的图!
呵呵!电源接线是自己做的搭棚架焊的,方便以后改胆整流的接线。小声说,这个设计自己感觉很不错!
CRC滤波!电容是470uF的两只,电阻是三只360并联!
至此,第一台6P3P完成了!现在正在试听,总体感觉还行!低音什么的,都还不错!
另外,上次说的关于变压器浸漆的问题,我还是用了普通的酚醛漆浸的!在网上查了一下资料以及网友的一些评论,具说是不浸漆的变压器出来的声音反而更好,而输出牛浸漆的主要目的是为了防潮,所以想当然的认为,只要先把变压器烘干,那么就用普通漆浸也应该能起来上述作用。因此就用兑好香焦水的清漆代替了绝缘漆。
再说一下机器的静态工作点:
前级6N8P电压放大部分:
阴级电阻:1K + 100R 对地电压4V;
阳级电压:132V;负载电阻:47K;
共阴输出部分:
阳级电压:300V;
阴极电阻:20K;
阴级电压:136V;
后级6P3P部分:
阴级电阻:150R;电压14V;
本机所有电阻值是自己按实际电源电压计算的,取值都很保守!其实,按6N8P的曲线,Ug可以取到7V左右,现在的4V应该偏小了!如果取到6V,那么本机的功率还可以再大一点!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:16 | 显示全部楼层
还想请教一个问题!
把输出的两个“0” 位端子同时接到地线上时,为什么喇叭中会有哨声,哨声不大,而且只接其中一个,那就没事!
也正是因为这个原因,我没接负反馈!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
5 ¥
发表于 2010-12-9 11:56 | 显示全部楼层
20# shemqi
好经验,学习学习。
209 点
158 ¥
发表于 2010-12-9 14:10 | 显示全部楼层
进来学习
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2010-12-9 16:54 | 显示全部楼层
顶顶,最近也在关注6P3P
83
410 点
395 ¥
发表于 2010-12-15 03:11 | 显示全部楼层
29# shemqi
把其中一只输出的“+”跟“0”对调,就不会了。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 10:51 | 显示全部楼层
本想自己绕电源变压器的,但是手工实在太差,绕好的线包就是无法插片,无奈之下只能淘购一只了。
在等变压器的期间,把前期做好的机器重新焊了一遍。放弃原来的阴极放大加阴随输出改为J版的纯二线路。
对比了一下现有的阻容元件,发现缺了几样。再次无奈之下,只能按实际情况修改J版线路。图如下:
我去掉了大环路负反馈,因为按图分析,图中的1.5M电阻应该就是反馈电阻。
另外,传说去掉大环路负反馈后,声音会比较好听;
我是木耳也听不出这些细节,但相比以前焊的电路,这次的电路声音明显宏亮!
帘栅极18K电阻是保证栅负压为10V;调试时使用一只50K电位器,当栅负压调到10V时测量阻值,然后用一只电阻代替。
169 点
169 ¥
发表于 2010-12-16 19:14 | 显示全部楼层
样子很小巧,手工不错..
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:10 | 显示全部楼层
今天回家后,开机听了一会,发现按改过的图做的机器有失真。特别是电脑音量开大后,失真就很明显了,所以重新修改了一下线路。按下图进行再次修改,修改后声音好了很多,没听出明显的失真。
再上一次修改后的电路:
图中红色的阻容及电压是我现在机器实测的。现在正在试机,总的感觉还行!
再上几张机器图片:
还是原先机器的底盘,新增了电感,而且把二只76片的输出牛改成了第一次绕的66片的牛;
来两张机器内部图:
内部很乱,没有整理。基本按最短距离焊的元件!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:17 | 显示全部楼层
还有一个很奇怪的问题:J版原图中的2K反馈电阻,虽然我按我的机器实际情况改成了1K,但是为什么这个电阻的阻值偏大或偏小后都会出现啸声呢?按理说,增大反馈电阻阻值只会使反馈减少,不应该出现啸声啊?
112 点
112 ¥
发表于 2011-2-18 17:51 | 显示全部楼层
回复 1# shemqi
    66片有点小.
467 点
530 ¥
发表于 2011-4-6 08:37 | 显示全部楼层
能人啊
296 点
246 ¥
发表于 2011-4-6 16:10 | 显示全部楼层
“50元DIY台手动排线机”给个链接。
GMT+8, 2025-12-19 07:36 , Processed in 0.154426 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
