[基础知识] 把玩了下SSD
[复制链接] 查看: 23447|回复: 37
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-11-11 21:32 | 显示全部楼层
网络上对于SSD的广告扑天盖地。相信各位朋友对SSD也有所了解,如果不了
解没关系。由小弟分享下小弟所知道的,相信您耐心看完小弟罗嗦后,会了解些
的。老鸟们请一笑而过便是。如果任何不防来些砖头,如有出错之处非小弟故意
所为。还请大方斧正之。
首先了解之。
WHAT‘S IS?
    SSD这个名字对于我们也许是生疏的,但是我相信它会普及,会像U盘一样取
代软驱到现在甚至它取代了光驱。
   SSD是一个英文的缩写(Solid State Disk OR Solid State Drive),也称
作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元(DRAM或FLASH芯片
)组成的硬盘。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳。速度
相当拉风,目前顶级的可以达到1.5G/S,对比目前稀捷的7200。12的128M/S的速
度。光传输上快很多,还有小文件的存取也是快非常多的。总之可以理解它为:
又快,又安全,又抗震,又无声,又贵的,替代硬盘的新产物。
    一笼子鸡孵出来都有可能出鸡鬼,那么SSD肯定也有好坏,那么怎么区分它
呢。SSD的组成和传统硬盘的区别就是。它的存储介质是用半导体,由NAND
FLASH加它的主控IC组成。怎么区别他们的好坏呢?我大楷介绍下。呆会去摘抄
些资料在二楼大家分享下。目前SSD的主控天下可谓五虎争先了(INTEL SAMSUNG
INDILINX SENDFORE JMicron)目前还有不少其他公司的。不一一列举了。这五
个厂家的会比较多些。其中速度最快的是SENDFORE SF1222T采用这款主控的有几
款典型的比如海盗穿SF40 60等。还有OCZ V2 40G 60G(我另外一个就是这款,
嘿嘿)INTEL的阵列中基本是INTEL原产。还有金士顿等。当然JMICRON占山为王
市场占有不可小看。NAND FLASH 中比如INTEL SAMSUNG MT等做的FLASH都不错。
FLASH 又分TLC MLC SLC三款目前。寿命最长的是SLC速度最快也是它,其次是
MLC,最次是TLC。SLC写在10W次,MLC在1W次。而TLC在1K左右附近。但是价格也
是依此排列的。大楷罗嗦完了。我先上个我买的方按为JM23330+JM603+MTSLC
64G的山寨盘。
先脱了。JM603B是SATA的主控。所以要转为2。5IDE需要一片JM20330来转换。固多了一片JM20330就这么来地。
先上原机拆下的硬盘(小弟有两笔记本一本三星R55装了APPLE MAC OS X 10.6.3,另外一本老点的是三星Q25 )
模糊中看到重量为93g
再来准备换上去的山寨SSD
依稀中看到重量为71g
看来更轻那么一点点是有。
准备上!
马上装好后上系统。马上看速度。
勉强达到理想值,启动比原来快多了。基本在十几秒到XP。但是没装什么软件的情况下哦。机器也非常老的配置了。PM738  768M  现在硬盘是64G SLC SSD
回头有空我会补上那款OCZ SSD 的恐怖速度。容后观赏。
参与人数 2经验 +30 威望 +1 HD币 +50 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 50
love958 + 30 + 1 + 1 精品文章
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:32 | 显示全部楼层
本楼补习至 http://baike.baidu.com/view/723957.htm#4
固态硬盘百科名片
固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive),也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元(DRAM或FLASH芯片)组成的硬盘。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳。
目录
简介
分类基于闪存的固态硬盘
基于DRAM的固态硬盘
固态硬盘的优点启动快
读取延迟小
碎片不影响读取时间
写入速度快
无噪音
发热量较低
不会发生机械故障
工作温度范围更大
体积小重量轻
固态硬盘的缺点成本高
容量低
易受外界影响
写入寿命有限
数据难以恢复
电池航程较短
能耗较高
Windows XP系统下运行会机率性出现假死现象
固态硬盘与传统硬盘优劣势对比
固态硬盘产品
固态硬盘的安全性
SSD固态存储的局限性
Windows 7系统对固态硬盘技术优化
固态硬盘何时可以普及?
国内固态硬盘研发公司简介
分类 基于闪存的固态硬盘
基于DRAM的固态硬盘
固态硬盘的优点 启动快
读取延迟小
碎片不影响读取时间
写入速度快
无噪音
发热量较低
不会发生机械故障
工作温度范围更大
体积小重量轻
固态硬盘的缺点 成本高
容量低
易受外界影响
写入寿命有限
数据难以恢复
电池航程较短
能耗较高
固态硬盘与传统硬盘优劣势对比
固态硬盘产品
固态硬盘的安全性
SSD固态存储的局限性
Windows 7系统对固态硬盘技术优化固态硬盘何时可以普及?国内固态硬盘研发公司展开
编辑本段简介
  固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。其芯片的工作温度范围很宽(-40~85℃)。目前广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。虽然目前成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。   由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口。[1][2]
编辑本段分类
  固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。
基于闪存的固态硬盘
基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。在基于闪存的固态硬盘中,存储单元又分为两类:SLC(Single Layer Cell 单层单元)和MLC(Multi-Level Cell多层单元)。SLC的特点是成本高、容量小、但是速度快,而MLC的特点是容量大成本低,但是速度慢。MLC的每个单元是2bit的,相对SLC来说整整多了一倍。不过,由于每个MLC存储单元中存放的资料较多,结构相对复杂,出错的几率会增加,必须进行错误修正,这个动作导致其性能大幅落后于结构简单的SLC闪存。此外,SLC闪存的优点是复写次数高达100000次,比MLC闪存高10倍。此外,为了保证MLC的寿命,控制芯片都校验和智能磨损平衡技术算法,使得每个存储单元的写入次数可以平均分摊,达到100万小时故障间隔时间(MTBF)。
基于DRAM的固态硬盘
  基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。
编辑本段固态硬盘的优点
  固态硬盘与普通硬盘比较,拥有以下优点:
启动快
  没有电机加速旋转的过程。
读取延迟小
  不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。
碎片不影响读取时间
  相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。
写入速度快
  基于DRAM的固态硬盘写入速度极快。
无噪音
  因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。
发热量较低
  低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。
不会发生机械故障
  内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
工作温度范围更大
  典型的硬盘驱动器只能在5到55℃范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70℃工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85℃,甚至更大的温度范围下工作(e.g: RunCore军工级产品温度为-55~135℃)。
体积小重量轻
  低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
编辑本段固态硬盘的缺点
  固态硬盘与传统硬盘比较,拥有以下缺点:
成本高
  每单位容量价格是传统硬盘的5~10倍(基于闪存),甚至200~300倍(基于DRAM)。
容量低
  目前固态硬盘最大容量远低于传统硬盘。传统硬盘的容量仍在迅速增长,据称IBM已测试过4TB的传统硬盘。
易受外界影响
  由于不像传统硬盘那样屏蔽于法拉第笼中,固态硬盘更易受到某些外界因素的不良影响。如断电(基于DRAM的固态硬盘尤甚)、磁场干扰、静电等。
写入寿命有限
  写入寿命有限(基于闪存)。一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,然而整台计算机寿命期内文件系统的某些部分(如文件分配表)的写入次数仍将超过这一极限。特制的文件系统或者固件可以分担写入的位置,使固态硬盘的整体寿命达到20年以上。
数据难以恢复
  数据损坏后难以恢复。一旦在硬件上发生损坏,如果是传统的磁盘或者磁带存储方式,通过数据恢复也许还能挽救一部分数据。但是如果是固态存储,一但芯片发生损坏,要想在碎成几瓣或者被电流击穿的芯片中找回数据那几乎就是不可能的。当然这种不足也是可以牺牲存储空间来弥补的,主要用RAID 1来实现的备份,和传统的存储的备份原理相同。由于目前SSD的成本较高,采用这种方式备份还是价格不菲。
电池航程较短
  根据实际测试,使用固态硬盘的笔记本电脑在空闲或低负荷运行下,电池航程短于使用5400RPM的2.5英寸传统硬盘。
能耗较高
  基于DRAM的固态硬盘在任何时候的能耗都高于传统硬盘,尤其是关闭时仍需供电,否则数据丢失。
  据用户反映,使用MLC的固态硬盘在Windows XP系统下运行会机率性出现假死现象。这是由于Windows XP系统的文件系统机制不适于固态硬盘。而在Windows 7则为固态硬盘进行了优化,禁用了SuperFetch、ReadyBoost以及启动和程序预取等传统硬盘机制,可更好的发挥固态硬盘的性能。
编辑本段固态硬盘与传统硬盘优劣势对比
  项目 固态硬盘 传统硬盘
容量 较小 大
价格 高 低
随机存取 极快 一般
写入次数 SLC:10万次   MLC:1万次 无限制
盘内阵列 可 极难
工作噪音 无 有
工作温度 极低 较明显
防震 很好 较差
数据恢复 难 可以
重量 轻 重
[3]   上表是对固态硬盘和传统硬盘特性的一个比较。可以看到,固态硬盘相比传统机械硬盘有以下优势:   1. 存取速度方面:SSD固态硬盘采用闪存作为存储介质,读取速度相对机械硬盘更快,而且寻道时间几乎为0,这样的特质在作为系统盘时候,可以明显加快操作系统启动速度和软件启动速度。   2. 抗震性能方面:SSD固态硬盘由于完全没有机械结构,所以不怎么怕震动和冲击,不用担心因为震动造成无可避免的数据损失。   3. 发热功耗方面:SSD固态硬盘不同于传统硬盘,不存在盘片的高速旋转,所以发热也明显低于机械硬盘,而且FLASH芯片的功耗极低,这对于笔记本用户来说,这意味着电池续航时间的增加。   4. 使用噪音方面:SSD固态硬盘没有盘体机构,不存在磁头臂寻道的声音和高速旋转时候的噪音,所以SSD工作时候完全不会产生噪音。   不过,虽然固态硬盘性能非常诱人、优点也极多,但价格、容量以及有限的数据读取擦写次数限制等缺点也同样不容小视:   1. 写入速度问题: 写入速度是目前大多数SSD固态硬盘产品的瓶颈,尤其是对于小文件的写入速度还远远不足,这和闪存芯片本身的特质有关。   2. 使用寿命问题:闪存芯片是有寿命的,其平均工作寿命要远远低于机械硬盘,这给固态硬盘作为存储介质带来了一定的风险。   3. 性价比问题:目前固态硬盘的价格还是较为昂贵,折合到每G单价要几十倍于传统硬盘,并不是普通消费者能够承受的。
编辑本段固态硬盘产品
  现有的固态硬盘产品有3.5英寸,2.5英寸,1.8英寸等多种类型,容量一般为160GB~1TB,比一般的闪存盘(U盘)大得多。接口规格与传统硬盘一致,有UATA、SATA、SCSI等。
例如国内品牌厂商RunCore产品线涵盖了所有标准接口固态硬盘,除此之外还包括面向上网本所适用的mini-PCIe接口,Zif接口和专门为Mac air设计的1.8" Lif接口等各系列产品。   在CES 2008上,专业固态硬盘厂商BitMicro Networks展示了一款采用SCSI接口的专业级固态硬盘产品的内部结构(见右图)。该产品在一块PCB上焊接了32颗TSOP封装的NAND闪存芯片。BitMicro透露,该产品每GB平均价格为10美元左右,大约是主流机械硬盘的5倍。   朗科在2008年也推出了号称“国内第一款”固态硬盘产品。而忆正则宣称已于2007年就已推出国内第一款固态硬盘产品。紧随其后中基伟业也推出号称“全球最快”的固态硬盘产品,镁光堪称推出速度为1GB/S的固态硬盘(用固态硬盘作阵列)。
编辑本段固态硬盘的安全性
  与传统的硬盘驱动器相比,固态磁盘驱动器可能会提供更好的数据安全性,但是专家表示,它并没有完全的清除数据,而且对来自Light Sources高输出型灯如紫外线激光器的物理攻击的抵御能力较弱。    尽管它们相对来说成本较高,而且耐用性比较好,但是固态磁盘驱动器还是广受欢迎,特别是在便携式计算机上,因为它们具备电源消耗低,数据访问速度快的特点。专家表示,随着固态磁盘驱动器技术的使用越来越广泛,并且渗透到其它手持设备如智能手机领域之后,在固态磁盘驱动器上保护数据的安全会成为一个更受关注的问题。   一家半导体研究和咨询公司Objective Analysis的总裁Jim Handy说,很多固态磁盘驱动器使用行业标准的、专为摄像机和MP3播放器设计的NAND闪存芯片,因此它们没有物理安全漏洞,不会阻止其从存储容器(Enclosure)中转移。黑客可以轻松地将NAND芯片从固态磁盘驱动器上分离开,然后使用闪存芯片程序读取其上的数据。一旦数据被读取之后,就可以使用数据恢复软件来重组文件。Handy说:“这个过程确实没有什么复杂的。”博客站点bunnie工作室的一位专门攻击芯片的黑客Bunnie说,另一个物理攻击包括使用紫外线激光器来消除锁定位(lockbit)或者是加密锁----其位于芯片的保险丝上,用于保护固态磁盘驱动器。在锁定位消除之后,可以通过标准方法来读取SSD上的数据阵列。Bunnie说:“一旦数据解除锁定,根本不需要什么特别的设备就能够读取该数据阵列。”例如,数据阵列可以使用常规的ROM读取器来读取,该设备通常意味着要烧录并检验不安全的ROM设备。Kilopass市场总监Craig Rawlings说,为了降低黑客窃取数据的可能性,加密锁可以整合到固态磁盘驱动器控制器设备内部,用于从硬件层上解决磁盘加密问题。Kilopass出售的产品使用超级永久可编程存储器(XPM)技术,在片上系统设备上存储加密锁。   虽然加密锁也会受到攻击,但是专家认为,加密是在固态磁盘驱动器上保护数据安全的首要之事。很多公司,包括Safend和Encryptx都有这方面的产品,可以在存储设备如SSD上对数据进行加密。Kroll Ontrack数据恢复高级工程师Sean Barry说,加密增加了又一道防线,因此,黑客们必须绕过加密层和控制器,然后重组原始数据,这样才能成功地窃取数据。这需要花费一定的时间,而这段时间内,数据有可能已经无效或者失去价值了。加密也使得固态磁盘驱动器上的文件更易清除。iFixlt的CEO Kyle Wiens说,和硬盘驱动器一样,虽然SSD创建了多个文件备份,但是加密软件可以帮助你擦除受保护的文件。Wiens说:“每一次当你往SSD上写数据时,其有可能写到了硬盘的另一个地方,然后再修改目录表。这样,它就忘记了之前数据存放的地址。”用户可能会删除一个文件,但是另一个分区上的副本可能还是安然无恙。Wiens说,固态磁盘驱动器的损耗平衡功能(基于某一算法)可以在所有存储芯片单元上均衡地消除和写入数据,从而使各存储芯片单元的老化速度达到均衡,这样,文件就很难完全的清除。Intel Fellow--- Knut Grimsrud表示,某些加密软件会监视损耗平衡过程来跟踪文件的痕迹,然后,可以使用安全的消除命令来删除这些痕迹。安全擦除(Secure erase)是一个用于安全删除文件的命令,需要加密软件的支持。Grimsrud说:“如果所有软件都是在逻辑块寻址(LBA)顶层写入数据的,我认为它在固态磁盘驱动器上的效率可能并不高,因为其可能已经失去先前的损耗平衡或其它类似功能所带来的效率提高,而软件并不知道这点。”逻辑块寻址(LBA)指定了存储设备上数据块的存储地址。   总之,删除固态磁盘驱动器上的数据要比删除硬盘驱动器上的数据容易,这有好有坏。KrollOntrack的Barry说,数据被存储在固态磁盘驱动器的电子管上,消除电子管,数据就会被冲刷掉。而在硬盘驱动器上,为了防止数据被读取,数据不得不被覆盖或者是遭受物理损坏。Barry说,从快速的角度来看,数据冲刷有其自身的优势,但是从不好的角度来看,固态磁盘驱动器上的数据往往比较随意,很容易丢失。
编辑本段SSD固态存储的局限性
  虽然SSD比磁盘技术似乎有巨大的优越性,但是也存在着一些缺点。首先它的价格昂贵,因为内存的花费差不多是磁盘存储的100倍。其次,它们有一部分是由易失型DRAM组成,一旦断电,数据将永久地丢失。为了避免数据丢失,那些SSD应该采用后备电池保护。最后,因为SSD并不是缓存,因此,它不是将少量的数据块刷新到非易失存储,而是将SSD的整个内容进行拷贝。虽然对于目标磁盘驱动器或子系统,其容量及持续写的传输率也不尽相同,但对这个操作的合理估计是30-40MB/S。   其管理方法之一是使用磁盘驱动器来镜像SSD,然而,处理镜像驱动器的I/O却需要额外的开销,这就对S S D的整体I/O传输率产生负面影响。但无论如何,至少在完成到镜像磁盘的镜像写操作中,它所花费的时间是极小的。   由于某些原因,包括芯片密度、散热性能等,SSD的容量总是小于磁盘驱动器。当考虑到磁盘子系统时,容量差别更是巨大。这意味着使用SSD的应用要受到SSD的存储容量的限制。然而,值得指出的是,SSD可以用在磁盘子系统中以提供高性能的存储。   综上所述,较高的售价阻碍了SSD固态硬盘的普及,价格高于同容量的机械硬盘几倍甚至几十倍。   目前的SSD固态硬盘的容量较小,和目前动辄512GB甚到上TB的硬盘,而SSD固态硬盘最高容量仅为512GB,且价格十分昂贵。缺乏终端设备的支持也是SSD固态硬盘所面临的另一大问题。   虽然目前固态硬盘还受着成本、容量等因素的制约,但是随着Windows 7操作系统的普及,SSD固态硬盘的规格不断升级以及发展速度将进一步加快,SSD固态硬盘明天会依然灿烂。
编辑本段Windows 7系统对固态硬盘技术优化
  虽然固态硬盘现在还有诸多缺点,但是随着固态硬盘技术研发上的不断改进,加上对固态硬盘有更强优化处理的微软最新版视窗操作系统Windows 7的推出,固态硬盘的一些劣势也有了不错的解决方案。   Windows 7系统对固态硬盘性能和寿命方面的技术进行了更好的改善。无需用户的任何设置,系统会自动辨识存储设备是机械硬盘还是固态硬盘,若为固态硬盘,就会关掉磁盘整理功能,避免固态硬盘不断执行重复读写工作,从而降低固态硬盘芯片的损耗。而Trim指令则可以有效地防止固态硬盘在长期使用后速度下滑,并延长闪存使用寿命。   Windows 7在默认状态下,可以自动检测出固态硬盘设备,并在计划任务中对该设备的自动磁盘整理功能进行禁用,这样可以大大降低固态硬盘在日常使用的损耗、增加使用寿命。要知道,以目前的固态硬盘产品来说,主流的MLC芯片固态硬盘的写入寿命仅一万次,而昂贵的SLC芯片固态硬盘也只是10万次。
编辑本段固态硬盘何时可以普及?
  毫无疑问,固态硬盘是下一代存储介质的先锋者。随着人们对速度和稳定性的要求越来越高,固态硬盘的上升空间还会非常大。不过,虽然固态硬盘在性能上的优势让其在未来成长的潜力不可小觑,而且目前固态硬盘走向市场的速度似乎比预计中要快了很多,但是距离全民普及,彻底取代传统机械硬盘显然还有相当大的距离。
编辑本段国内固态硬盘研发公司
  1.湖南源科高新技术有限公司   研发人员主要来自国防科技大学和社会招聘员工。主要面向军工,工业,消费领域。   提供定制或者独特功能SSD,自主知识产权。   2. 忆正存储技术(深圳)有限公司.   2007年出样品。   3.武汉固捷数据科技有限公司   2008年出样品。   4. 华赛   2008年出样品。   5.华恒伟业(SUNDOM)科技有限公司   推出面向军工企业,,及服务器应用,带数据"一键销毁"的 SSD,容量高达1TB,读写速度大于250MB   6.深圳成新利电子有限公司   一家专门生产SLC(企业级)固态硬盘的企业。性价比比较高
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:35 | 显示全部楼层
主控控:转【IT168 产品评测】http://memory.it168.com/a2009/0909/676/000000676971_all.shtml
【IT168 产品评测】1956年,IBM制造出世界上第一“台”重达1吨、容量5MB、使用磁盘的硬盘,自此,磁盘式硬盘实现“天下一统”。转眼四十多年过去,如今磁盘式硬盘的体积已经小至可以放入口袋中带走,而每英寸磁盘空间可存储的信息数量,更增加达5,000万倍。
四十年来,硬盘从容量到体积都发生了巨大变化
  这四十年来,IT界风云变幻,存储圈群雄并起。IBM已不再是一代帝王,磁盘式硬盘也“廉颇老矣”……最近几年,有一种名为SSD的固态硬盘悄然崛起,加入天下的争夺中,其以高速、低耗、轻巧、稳固等特点,很快就赢得了民心,实力也迅速壮大。
SSD和HDD在物理结构上有本质区别
  由于SSD有着传统硬盘难以比拟的优势,因此SSD成名不到几年,却给人江山易主的希望,各地更是竖起无数义旗响应。放眼望去(从主控技术来看),实力最强劲的势力有三股,分别是:猛将云集、俨然有王者之风的Intel X25系列;兵多将广,同时也是最亲民的JMF6XX系列;实力超群,骁勇善战的新人王INDILINX系列。
SSD主控技术有三分天下之势
  SSD固态硬盘有什么好处,这里就不多说了。相比传统硬盘,现在民用级SSD硬盘的架构相当简单,主要由闪存颗粒和主控芯片构成。
SSD硬盘技术架构
  通过模块图我们不难看出,会影响到SSD硬盘性能的无非就是两块——闪存颗粒和主控芯片。而现在闪存颗粒不同品牌之间的速度差距几乎可以忽略不计,那么真正对SSD硬盘性能起着决定性作用的,还要属主控芯片。
  厚积薄发 JMicron
提到SSD,就不得不提JMicron。JMicron是一家台湾IC设计公司,成立于2001年。JMicron侧重于高速串行连接技术,如原生的SATA、PCI-Express、USB接口、RAID控制器和其他存储应用。JMicron的产品被广泛的应用于当今的主板和笔记本电脑中,如惠普、戴尔、东芝、联想等国际知名厂商。
  JMicron JMF601/JMF602的固态硬盘芯片,功能强大兼容性好,特别是还具有USB2.0接口设计,因此被市场广泛采用。很不幸的是,JMicron JMF602第一批产品曾受到关于碎片化和假死的投诉和困扰。不过JMicron很快修正了硬件芯片的架构,在2008年6月重新发布了新款JMF601B/602B控制芯片,这是JMF601A/602A的改进修订版本。目前JMicron所贩售给客户的所有SSD固态硬盘控制芯片,都已经是带有“B”后缀的改进版本。“B”版控制芯片主要改进了写入潜伏期,大幅提高了硬盘的写入速度。此外新的控制芯片可以保留更多的存储空间,由此在使用固态硬盘存储数据的时候,可以最大限度的节省硬盘的容量。
现在市面上的JMF602基本上都是带“B”的版本
这次我们选测的SSD使用的就是JMF602B主控芯片。
  JMicron还出品了一款名为JMB390 RAID控制器,它可以将两个JMF602B控制器联合起来,组合成性能更强的SSD RAID存储模式,这也就是传说中的JMicron 602B x2 RAID。新的SSD固态硬盘性能飞航强大,读取速度可以达到233MB/s,而写入速度可以达到166MB/s。
  JMicron新推出的基于ARM架构的JMF612控制器基本已经确定,相信在不久的未来,我们就能在市场中看到它的身影。它也会采用全新的高速缓存机制,这使得固态硬盘的读取和写入性能已经可靠性将有一个新的飞跃。
JMF612模块结构图,增加了对外部高速缓存的支持
  虽然目前使用JMicron方案的大多是一些较为低端的SSD产品,但JMicron绝对不是一家可以小视的公司,相信他们新的主控芯片上市后,JMicron=低端低性能这种看法将会被扭转。
  乱世枭雄 Intel X25M
Intel作为当今SSD固态硬盘的领军人,其固态硬盘控制器性能堪称一流。成为各大厂商追捧和赶超的对象。根据MLC和SLC两类不同的闪存颗粒,将产品线分为X25-M和X25-E两大系列。此后Intel又分别和在国内存储市场占有较大市场份额的金士顿以及威刚合作,于是市场中又出现了金士顿版本和威刚版本的X25-M。
金士顿版X25-M,SSDNOW M SERISE
威刚版X25-M
  Intel X25架构的优异之处在于有大容量DRAM外部缓存,以及支持多达10通道存取。另外,高级动态损耗平衡 (Advanced Dynamic Wear Leveling) 功能,可有效提高MLC的可靠度和耐用度。 Intel X25架构的缺点就是价格太昂贵。
潜龙腾渊 Indilinx
INDILINX是一家韩国公司,专门生产制造SSD固态硬盘控制芯片为主。如果你一直在关注SSD市场,就一定不能不注意这个Indilinx,采用该主控方案的SSD产品,在常规读写速度方面达到甚至超过了Intel X25 M架构的SSD,相当惊人。而其价格则介于JMicron和Intel X25M之间,因此迅速蹿红也是不难想见的。现在包括OCZ、威刚、金士顿、源科在内的各大SSD品牌几乎都推出了基于Indilinx架构的SSD产品。
现在采用INDILINX主控的SSD品牌越来越多
  和Intel X25M一样,Indilinx采用了外置DRAM高速缓存芯片的设计,同时支持8通道存取,实际测试性能惊人。
  接下来,我们将通过一些测试,来探究这三种主控方案之间的差距,通过综合对比来判断谁是最具价值的产品。
五款主控不同的SSD产品裸视图
  说实话,拿JMF602来和INTEL X25以及INDILINX来PK是不公平的,毕竟JMF602发布时间较早,而且价格比另两款低太多。但是我们现在还不能拿到JMicron的新品JMF612。
  在测试中我们发现一个问题,那就是nForce平台对于SATA2的支持,似乎要好于790GX,主要表现在数据传输的稳定性方面,不过不排除是个体差异所致。所以我们接下来的测试全部基于nForce平台。为了能显示出SSD与传统HDD之间的差距,我们将一块希捷7200.12 1TB硬盘也加入进来,最下面一行即是。
  HD Tach 综合测试:
平均读取与突发读取速率的测试(数值越高越好)
  从第一个图表,我们能看到采用Intel主控的SSD占据了领先的优势,但是与INDILINX的差距并不大,而这块希捷传统硬盘的突发传输能力令人咋舌,不过平均读取速率就明显不如了。
CPU占用率与存取时间的测试(数值越低越好)
  这里就能看到SSD比HDD有着明显的优势,不管是哪一种主控方案,SSD的CPU占用率和存取时间都远远低于传统HDD。这是由于SSD物理架构的优越所造成的,毕竟没有机械结构,就几乎没有在机械运动上的时间损耗。没想到JMF602B的CPU占用率是最低的。
  HD Tune Pro 读测试:
HD Tune Pro 读测试
  这个测试中,传统硬盘全面落败,而采用INDILINX主控的SSD以均衡的表现力拔头筹,虽然最高读取速度没有超过Intel X25M,但是差距细微实在可忽略不计。
  HD Tune Pro 写入测试:
HD Tune Pro 写入测试
  写入是Intel X25M的强项,但没想到居然被INDILINX全面超越了,突发写入速度甚至接近200MB/s,远远的将Intel X25M甩在了身后。而我们也看到,JMF602和Intel X25M在写入速度上居然被HDD反超,不知道新的JMF612和34nm工艺的Intel X25面世后会不会有很大改进。
  IOPS(I/Os per second):即每秒输入输出次数。指的是系统在单位时间内能处理的最大的I/O频度;一般,OLTP应用涉及更多的频繁读写,多用于数据库等场合,衡量随机访问的性能。数值越大,则存储的真实反应速度越快。IOPS反应到我们的应用上,就是IOPS越高,系统的反应速度越快。
  IOPS测试:
从上面的图表中,我们可以发现,以往被人们所诟病的4KB读写能力差的情况,在Intel X25M及INDILINX主控方案上并不明显,反而是在1MB位更显吃力。而羸弱的随机存取能力确实依然是SSD的瓶颈所在。Intel X25M及INDILINX在这项测试上差距很小,而JMF602则被抛在了后面,看来外部高速缓存对此项指标有不少的助益。
  64MB文件基准测试:
INDILINX
INTEL X25M
JMF602B
  文件基准测试是更偏向于应用的一项测试,可以反映出硬盘对一定大小的文件复制及读写的真实能力。这里我们可以看到,INDILINX占据了绝对领先的优势,而Intel X25M写入依然不理想,JMF602B依然垫底。
  写在最后
  从测试结果来看,Intel X25M和INDILINX可谓是棋逢对手,将遇良才,互相分数咬得比较紧,不过还是INDILINX霸道的写入速度要稍胜一筹。而JMF602则被远远的甩开,性能完全不敌。SSD虽然优点突出,但是缺点也是很明显的,不管是采用哪个主控方案的SSD产品,都无法忽视和回避随机写入能力差的问题,而令人欣喜的是,以往MLC被人诟病的写入速度,在INDILINX主控身上似乎得到了很好的解决。从INDILINX,我们能看到主控技术的进步,对SSD来说有多么大的提升。而我们更期待新一代的主控技术为SSD带来新的革命。
SSD品牌日渐增多,但从主控来看无非是三四种
  不公平的比试
  前面说过,这是场不公平的比试,其实说其不公平,还有一个很大原因源自软件,因为我们现在所使用的操作系统,都是基于传统硬盘开发的,其数据的读写方法与SSD并不完全兼容,所以也难以发挥出SSD的理想性能,据微软称,这一点在Windows7系统中已得到改进,也许我们下一次的SSD评测,就是基于Windows7平台了。
  当然,拿出道较早,售价低廉的JMF602和Intel X25M、INDILINX比,也是不太公平的。从售价来看,JMF602系SSD现在可以卖到千元以内的价格,而同等容量的,无论是Intel X25M还是INDILINX,价格几乎都要乘以2来计算。从前面和传统硬盘的比较,SSD全面胜出,即使是JMF602也不例外,当然,性能只是一个方面,还有省电、稳固、轻巧这些特点呢?所当JMF602的价格降到硬盘价时,相信没有人会犹豫要不要出手,其实这一天并不遥远。
  国产不等于山寨
  SSD相比HDD更为简单的加工工艺和技术要求,令我们看到,有越来越多国产SSD品牌正涌现出来,山寨不谈,像源科、忆正、固捷这些有着军工及行业背景,有着深厚的技术实力的企业,也纷纷进军民用市场……如果再把山寨品牌算上,这场战争将会更加的混乱。年初,有几位存储界重要人士,都曾表示,SSD真正普及还需要3-5年的时间,我觉得,从现在的主控技术进步速度来看,完全可以乐观一些。
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2010-11-11 21:47 | 显示全部楼层
好帖,好好学习先
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 22:12 | 显示全部楼层
好帖,好好学习先
love958 发表于 2010-11-11 21:47
  改天有空我准备发贴安装MAC OS的过程。 今天三星的R55出了。换了本LENOVO E290。准备再上黑苹果
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-11-11 22:55 | 显示全部楼层
好贴啊~~~图文并茂的
413 点
411 ¥
发表于 2010-11-11 23:39 | 显示全部楼层
ssd对于我来说就是终于可以摆脱该死的硬盘噪音了
66 点
68 ¥
发表于 2010-11-12 00:33 | 显示全部楼层
很详尽,学习了!
159 点
159 ¥
发表于 2010-11-12 13:52 | 显示全部楼层
价格太贵
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-11-12 14:46 | 显示全部楼层
这帖好,给偶扫盲了!
329 点
213 ¥
发表于 2010-11-12 15:10 | 显示全部楼层
SSD硬盘确实好,不过价格确实太高了些。成熟度还不是很高。等到价格下降到更低的价位,技术更加成熟了,我才会用。
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 15:12 | 显示全部楼层
来几张RAID 4的 ST500G硬盘。速度也是非常夸张。。。。。。。
812 点
809 ¥
发表于 2010-11-15 13:59 | 显示全部楼层
想问下版主,如果家用的电脑用SCSI的硬盘做阵列不知道会不会比SATA的做阵列来的好呢
812 点
809 ¥
发表于 2010-11-15 14:01 | 显示全部楼层
另外说下SCSI的卡现在一般是64位的卡,但我们一般家用的主板上只有32位的PCI,不知道性能会有影响吗
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:37 | 显示全部楼层
64BIT的PCI速率在266  32的在133.
那么如果你用SCSI的给她弄电脑上。说实在的速度肯定不如RAID 0的 SATA.那么稳定性.数据安全会好些.
251 点
249 ¥
发表于 2010-11-18 20:34 | 显示全部楼层
学术贴。
顶版主。
又学习了一点。
58
770 点
766 ¥
发表于 2010-11-18 22:22 | 显示全部楼层
正好准备明天入手一片。楼主很专业。。帮忙看看这片的性能如何啊?
158 点
327 ¥
发表于 2010-11-21 13:23 | 显示全部楼层
ssd 也有很多缺点的 我现在的笔记本就用的固态,有时候很卡
158 点
327 ¥
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-11-23 16:06 | 显示全部楼层
好文章学习了,最后还是感觉新技术的出现的确不错,价格、容量、稳定性还是需要时间检验。新东西还是留给米人去体验
