[IC前级] 双运放的试听
[复制链接] 查看: 18201|回复: 40
320 点
395 ¥
发表于 2010-11-30 21:36 | 显示全部楼层
这照片看到头都拧了几圈
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:59 | 显示全部楼层
扯了不是?楼主明明喜欢黑亮的NE5532,可在图后又说是两片5534的前级---5534可是单运放的!别自打自了,疼!
行者风云 发表于 2010-11-30 20:39
你说错了 图上的是另一台前级 两片 5534  和2604两片  还有一台  就两片5532的机器
288 点
284 ¥
发表于 2010-12-1 00:11 | 显示全部楼层
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:03 | 显示全部楼层
就运放已是众说风云 其实很简单 有一台好前级及好的系统 把那些片子都拿来 只要有耳朵 换上去一片一片
的试听 接果不就出来了 只因我们的设备不同所以结果可能是不同的 总之只要自己听的好就行
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-3-24 12:45 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,自己听着满意就好,设备是做来给自己听的
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-24 12:57 | 显示全部楼层
哎 不同电路 特性不同。并不能硬说是标准
hupo99 发表于 2010-11-25 00:45
赞同,每个IC在不同的电路发挥的音色都不同,5532在你的机器上好听,在别的机器不一定好听
179 点
396 ¥
发表于 2011-3-24 13:53 | 显示全部楼层
关于运放,讨论起来话就长了。实际上选元件和企业选职员一样――量才而用的问题。
我曾在熊坛上一跟贴里说:我们在餐馆吃饭又是烫杯又是洗筷地讲卫生,实际上炒菜的勺早让厨师添过了却不知道。原因是以前拆过一台HK某唱片公司废弃的调音台,里面几十个OP全是JRC的45XX。也就是说,我们用发烧器材来还原的所谓发烧天碟,实际上就是经过这45XX处理出来的!有点颠覆想象。但这是不是说,用好过45XX的OP就没意义了呢?
要说这个话题,可以先举个例:我们知道CD是44.1KHz16Bit的,马兰士今天也还在做16Bit的机器并称其是经典,那么是不是就等于说,18、20Bit就没意义了呢?非也!并且,同是20Bit,AD1862、PCM1702等就和PCM1710大不一样的不只是价格。
再回到运放上来:通常情况下,运放只不过起着小信号放大或缓冲的作用,只要增益和线性足够,在它这个岗位上就没什么大问题了。我们经常看到一些摩机文章,说换一个OP就音色音场的什么什么变好了,须知这只是个小角色,首先我们就不要期望它对声音的影响有变压器、喇叭甚至功放管那么明显。
但如果我们看到麦景图上有5534、金嗓子上有4560,就认定5534、4560是好东西的话就未免太片面了,那只不过是设计师认为5534和4560已足够胜任而已,当然不能说明什么运放都差不多,没有好坏!更不是所谓的名机上的运放就不能换了,最重要的是,你要解决福利和工作条件问题,换上一个力气更大的壮汉,你得先让他饭吃饱然后还要有重活给他干,否则施展不开手脚,也只能表现平平混日子。
除了我们最关注的指标外,其运用的条件方面,运放的特性都相差很大(所以大厂出的东西通常会在DATASHEET中给出各个条件下的参数),作为有源器件,这些特性的不同必定会带来音质上的影响,至于影响的结果,最终要由主观听音来判别,就是见智见仁的事了。
所以用什么样的运放,设计人员会根据它的作用结合成本因素、现有条件、供货情况等有个综合考虑。对于一个职务的人选,是找个有游刃有余的能力但薪水高的人来担当呢,还是培养一个普通干部让其物尽其用,我想大多公司老板都会选后者,毕竟成本是所有商业运作中要优先考虑的因素,金嗓子和QUAD也不能例外。
而DIY族不必考虑这些,手上有AD827,当然不会用4558了,AD827毕竟先天素质高啊,4558充分发挥出来了可以达到70分水平的话,827用好了却可以90分――尽管我们做的通常都不及60分水平。两个不同先天基础的学生辅导好了都可以出好成绩,但基础好的就容易多了,且有更多潜力可挖。
340 点
332 ¥
发表于 2014-1-22 16:19 | 显示全部楼层
我曾在熊坛上一跟贴里说 ...
精辟,顶一个
115 点
109 ¥
发表于 2014-2-5 22:11 | 显示全部楼层
说到骨子里了........不就是这个现象嘛
717 点
641 ¥
发表于 2014-2-7 12:25 | 显示全部楼层
我众多运放里,我在陶瓷5534前停下了脚步·····,喜欢双运放的朋友不妨试试陶瓷的17458,日立的!其实我不主张靠摩运放来改善音质,人为效果太多。颠覆了HiFi的概念!
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 22:59 | 显示全部楼层
这帖子已很久了有出现了 不妨也说说 很多东西属个人爱好 只要自已觉得好就是了 因为我们不是为了别而活着,运放个人喜爱 OPA2111   LT1057   OPA627  OPA2604 OPA2134金封装
236 点
230 ¥
发表于 2014-2-27 08:00 | 显示全部楼层
这说法正确
485 点
485 ¥
发表于 2014-2-27 08:11 | 显示全部楼层
9几年的好..20年后假货成灾
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-2-27 10:33 | 显示全部楼层
在多数场合,NE5534/5532系列绝对是高性价比的不二之选。。。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-2-27 12:28 | 显示全部楼层
lb5000 发表于 2014-2-27 08:11
9几年的好..20年后假货成灾
说到点子上了,假货成灾,广受其害呀!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-27 13:18 | 显示全部楼层
我曾在熊坛上一跟贴里说 ...
精辟!支持!
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-6 12:50 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2010-11-21 01:28
这总量22000U的电容阵用在这电路上,可能关了电源还能用上2分钟吧!!
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-6 12:53 | 显示全部楼层
的试 ...
非常赞同,听到对口的声音就是最好的
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-3-6 14:42 | 显示全部楼层
去玩玩4558t金封的,玩玩陶峰072,玩玩627,我觉得最差的就是5532,我还有几个陶峰afe都扔了
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-3-6 14:46 | 显示全部楼层
我曾在熊坛上一跟贴里说 ...
是的,换运放其实说白了很多时候也要看机器来,看外围电路,lz的话很正确,但是换运放素质决定一切,至于音色就要靠调试了
GMT+8, 2026-4-2 02:18 , Processed in 0.626236 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
