[DIY制作] 求助新版四并E305大管电流不平行
[复制链接] 查看: 7454|回复: 36
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-11-9 17:55 | 显示全部楼层
我做这么多功放,不配对占多数,只是测下B-E压降,也不觉得差多远啊,尤其ON的管子差别较小
349 点
341 ¥
发表于 2010-11-9 18:17 | 显示全部楼层
18# 皋城瑶珄
朋友帮我搞的,我不懂技术 ,只能上个图给你参考下
powerriver 发表于 2010-11-9 15:58
线要整理下哈。
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-11-9 20:35 | 显示全部楼层
349 点
341 ¥
发表于 2010-11-9 20:57 | 显示全部楼层
10MV已经很不错了。
aiyoho 发表于 2010-11-9 20:35
我的相差3mv,差点想拆掉加厚铜作匀热,看来我很幸运。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-11-9 21:09 | 显示全部楼层
就算配对良好的管  一般加热 就完蛋了   所以必须在同样功耗  温度下配对 所有的管也要良好的热偶合!
951 点
914 ¥
发表于 2010-11-9 23:21 | 显示全部楼层
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 00:23 | 显示全部楼层
超热的那个管估计跟散热片接触不好,检查下
jxldz 发表于 2010-11-9 12:26
都调过管试过了,的确是那对管子的问题,就那个管超热,其它的还可以,看来唯有上3并了
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 00:48 | 显示全部楼层
有劳以上大侠指教,本人对电路不太熟,名机也没拆过,机上的所有电阻都用表配对过才上机的,不过对数据比较敏感,相信只有数据指标稳定的情况下才能定好与差,脱离硬指标的话,将是空口说大话,呵呵可能是本人的职业病吧,不知这观点在音响中是否适用,欢迎指正。
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 00:52 | 显示全部楼层
有必要用这么多对管吗?你的音箱是巨无霸??家用两对足以
63321017 发表于 2010-11-9 23:21
支持会长原创,
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 01:00 | 显示全部楼层
电阻阻值也会影响
甘心情愿 发表于 2010-11-9 06:08
电阻全部配过才上机的,现在正检验电阻的热稳定性,
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 01:03 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2010-11-9 21:09
机器人这话说得明白,睇来以后配管要指定在机器的最佳工作点下配对才完美,
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2010-11-10 01:08 | 显示全部楼层
发射电阻如果也误差10%这个范围就正常了  要知道0.22电阻在0.2100-0.2300都正常,你测量这个至少要6.5位的表或者电桥才可以,同时管子的松紧和散热片面也有讲究。 我用DIY里电脑测量管子的电路做KSA-50,每边2对2922管子测量电流是1A 2922是  98;100倍  1216是96 97倍,后来上到1.2A电流也差别不大 也只是在660-680个mv之间
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-11-10 01:19 | 显示全部楼层
发烧就是这样,追求极致!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-11-10 08:16 | 显示全部楼层
查一下管子的安装,热阻不均匀也会有这现象
可以对调管的位置来判断
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-11-10 09:16 | 显示全部楼层
也可微调上,下臂电阻.
177 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:09 | 显示全部楼层
再次多谢各位坛友指点,怀而散热平整度不够,今天将散热器上机床磨平,现运行在100MA电流下热机几个小时测量,基本稳定,看来和散热平整度有很大关系
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-11 18:08 | 显示全部楼层
阿仙奴 发表于 2010-11-10 23:09
100MA测量出来的数据说明不了什么!
GMT+8, 2026-3-31 18:44 , Processed in 0.148221 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
