349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:36 | 显示全部楼层
换个功率更大的好牛就什么都解决啦,最好800W以上,可以把电流调到更大。这样的功放用300W的牛是太太太小气了
土炮友 发表于 2010-11-8 16:54
我一天连接听 5小时以上,那不成了烧包了。
一小时 0.5度电已经是我的上限了。
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-11-8 18:53 | 显示全部楼层
换个好点的变压器,还是两管并联吧。
1740 点
1153 ¥
发表于 2010-11-8 20:29 | 显示全部楼层
581 点
578 ¥
发表于 2010-11-8 22:36 | 显示全部楼层
楼主的是什么板啊,我的是佛山的M8,2*AC35V,2*DC47V,一边两对管,单管电流400MA,单E牛供电,三个小时才一点点温升,E牛是500W自己绕的,初级空载电流36MA。你的牛都太差了吧
0 点
200 ¥
发表于 2010-11-9 06:13 | 显示全部楼层
423 点
419 ¥
发表于 2010-11-9 07:59 | 显示全部楼层
倘使用"加速电源"的办法,单管也能实现三并管的总体实力.单管的好处是声音细节表现力最好.并管或多或少会影响音质的吧.
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2010-11-9 08:23 | 显示全部楼层
这个电压比较低,我这变压器也有 AC 27V,只是觉得声音不是太好,所以没用。
merry_winfly 发表于 2010-11-8 16:42
AC24V -26v做40-50W甲类是刚刚标准的电压,太高啦只会浪费电能,说真的啦!
一个好的单端电路调教好啦 功率管就是100-200MA 声音都远超那些所谓的甲类!
很多说的甲类都是功率管大电流其他的部分却是没有进入晶体管的线性区!
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:05 | 显示全部楼层
zjfadsl 发表于 2010-11-8 22:36
这个比较牛,也是M8,我的主要是发热量大,压降倒不大,也不叫。
349 点
341 ¥
21# merry_winfly
用功率大的牛不会增加消耗功率,只会增加推动力。功耗要看你调电流大小的呀
土炮友 发表于 2010-11-8 20:29
推动力已经足够了, 现在谈的就是消耗功率。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:08 | 显示全部楼层
电压太高了!用直流+-40V就足够,不过电流要大
甘心情愿 发表于 2010-11-9 06:13
这个也是M8 建议的电压,电压小了,怕不好声。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:09 | 显示全部楼层
iminta 发表于 2010-11-9 07:59
请教如何加速?
645 点
717 ¥
发表于 2010-11-9 10:13 | 显示全部楼层
很多说的甲类都是功率管大电流其他的部分却是没有进入 ...
LWJ2868 发表于 2010-11-9 08:23
是的,,输入、电压放大、推动等级都需要甲类才是真正的甲类啊!
前面的血统都不纯,后面怎么纯呢?
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:50 | 显示全部楼层
前面的血统都不纯,后面怎么纯呢?
音响中的战斗机 发表于 2010-11-9 10:13
这个要怪 E305了。
我们只是用仿的。
现在只是电流放大用大电流,发现还是很好声的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-9 11:23 | 显示全部楼层
几个小时后发热严重说明该变压器初级线圈匝数少了,变压器初级电阻多晒?静流测试了没有?
423 点
419 ¥
发表于 2010-11-9 12:25 | 显示全部楼层
"加速电源"并非复杂的电路,
我有个问题想向各位求教,我自己也用过些功率三极"名管",只是我用的日系的音箱单元实在也很好推的罢.
想请教的问题是:功率三极管,例如2SC2922, MJL21194, MJL3281A. 集电极所能承受的最大峰值电流是多少?
当年无线电与电视杂志上也讨论过这个话题,好像编者用实验证明有些型号的管子集电极瞬间电流达到30A时管子还是可以照样正常工作的(在峰值功率输出过程中管子没有崩掉). 不知是不是我记错了,反正当时看来觉得是挺神奇的一件事.
最近设计的"加速电源"手段,其实所做的就是使得只用单对功率管的功放在高电流输出的过程中依然保持着较低的输出级压降(换话说就是功率级在大电流下的输出非线性显著降低到相当于0.03欧电阻的水平,即30A输出电流时功率级压降只有1V(此时推动级电流也达到1A了).
也就是说,只要能有足够好的驱动级和散热器,此时,家用场合使用单对功率管是最佳选择.并管对音质的好处可能少于坏处.多管并联时各管的发射极是有可能出现极其轻微的相互调制,也许影响到弱细节的忠实还原.
我觉得如果选用的末级功率管身体素质好的话,就没有并管的必有了罢.当然在专业的大功率输出场合肯定只有考虑多管并联输出的可靠方式.
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:36 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-11-9 11:23
>初级 6.5欧~6.8 (量了几个表)
静态电流没测。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:38 | 显示全部楼层
"加速电源"并非复杂的电路,
想请教的问题是:功率三极管,例如2SC2922, MJL21194, MJL3281A. 集电极所能承受的最大 ...
怎么做到?? 除了电容,哪个有这么快的反应时间(功率型法拉电容)
423 点
419 ¥
发表于 2010-11-9 14:58 | 显示全部楼层
今晚分析测量与大家见面,不见不散
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2010-11-9 17:42 | 显示全部楼层
牛太烂了,300W的中牛才几百毫安就发热了。算一下输出远不到一百瓦。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:03 | 显示全部楼层
xuwenzhuo 发表于 2010-11-9 17:42
我测过输入,有近1A
那时应该 200W +, 电压下降在2V左右。
主要机箱是密封的,加上散热发热也历害,不清楚是否有些原因,我在另一台功放上,100 W 8欧的机器上用 (两声道一只,A/B类),不管多久,只是温温的。
GMT+8, 2026-3-31 18:44 , Processed in 0.137801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
