[DIY制作] 悲剧!我家的电压!
[复制链接] 查看: 15770|回复: 70
230 点
206 ¥
发表于 2010-11-8 01:32 | 显示全部楼层
你们都是电压高?
我这还是专线呢,平均电压是208V
最大没超过225V
我们用的是70年代生产的三相变压器,初级电压是10kV,次级是400V*3。变电站没换高压设备以前电压最低都是400V,换了高压设备以后,最高电压是400V。
难道现在的三相变压器厂家都舍得多绕两圈?
280 点
265 ¥
发表于 2010-11-8 09:22 | 显示全部楼层
电业局威武!我家电压237V,所有电器的牛都在叫。
69 点
126 ¥
发表于 2010-11-8 09:45 | 显示全部楼层
可能你家离变压器近。远处有大厂。远处的电不够用。供电部门把电压提高了。
小菜兔
165 点
166 ¥
发表于 2010-11-8 10:50 | 显示全部楼层
楼主的万用表没电了,不信你换个电池就好了
可看不可及
339 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 11:21 | 显示全部楼层
虚惊一场,果然是表没电啦!,换了新电池测量,基本在240左右。
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2010-11-8 11:28 | 显示全部楼层
楼主把电池换下再测吧,这样的电压是不准的。即使高野不会这么高的!
46 点
38 ¥
发表于 2010-11-8 12:08 | 显示全部楼层
291 点
291 ¥
发表于 2010-11-8 12:58 | 显示全部楼层
nieminhua 发表于 2010-11-8 11:21
楼主没留意万用表那个电池符号? 那个是电量不足,
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-11-8 14:43 | 显示全部楼层
这办法有两个办法 ,要么买台稳压器,这成本高,也没必要。第二就是第一现场 ,让他门找供电局
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2010-11-8 16:26 | 显示全部楼层
換一只萬用表再量。
629 点
614 ¥
发表于 2010-11-8 17:17 | 显示全部楼层
电池没电了
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-11-9 10:56 | 显示全部楼层
我也在新洲啊。  我家电还是比较正常的。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-11-9 11:58 | 显示全部楼层
请问DX,220V输入的环牛上260V的电压,牛会撑死吗?
nieminhua 发表于 2010-11-7 12:44
楼主的万用表快没电了吧?万用表缺电测出来的电压都偏高!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-11-9 12:01 | 显示全部楼层
理论不能超过+-10%所以当你换了电池240还勉强算正常
347 点
347 ¥
发表于 2010-11-9 12:15 | 显示全部楼层
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-11-9 15:29 | 显示全部楼层
26# menghuiqinguan
我家也一样,基本都是240V,还经常停电,我
291 点
291 ¥
发表于 2010-11-9 15:33 | 显示全部楼层
真的是虚惊一场?
241 点
223 ¥
发表于 2010-11-9 15:40 | 显示全部楼层
应该是三相不平衡
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-9 17:34 | 显示全部楼层
在个别地区,电压偏高很平常。我老家的电压经常都是 “二百五”,打电话给供电局,那班“二百五”爱理不理的。再说,供电偏高,就算烧了老百姓家的电器,如何维护自己的利益呢。这证据如何保留呢?
225 点
225 ¥
发表于 2010-11-10 08:48 | 显示全部楼层
蜡笔 发表于 2010-11-9 17:34
电压的高低,供电局说了算。
GMT+8, 2026-3-31 20:21 , Processed in 0.174257 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
