123
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-8 00:03 | 显示全部楼层
699 点
697 ¥
发表于 2010-11-8 11:03 | 显示全部楼层
两个铁皮罩,不要相连
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-11-8 11:49 | 显示全部楼层
如果左右两边没有短路,尝试在牛罩上开一个散热孔。象穿线孔那么大就可以了。
1072 点
1092 ¥
放音多长时间才会发热
214 点
212 ¥
发表于 2010-11-8 15:56 | 显示全部楼层
同意40楼
577 点
578 ¥
发表于 2010-11-8 23:22 | 显示全部楼层
1# 心怡mll
你这样是短路了
75 点
76 ¥
发表于 2010-12-10 10:16 | 显示全部楼层
11楼说得极是,这样是型成了一个回路,回路两端接地,你说它会不会热呢?
75 点
76 ¥
发表于 2010-12-10 10:23 | 显示全部楼层
只要你能保证左右罩不型成联通是不会热的
333 点
299 ¥
发表于 2010-12-10 14:31 | 显示全部楼层
道理很筒单,你罩了牛,热量很定散得慢,要不在背后和两边钻些小孔,让热量流通。
36 点
36 ¥
发表于 2010-12-10 15:21 | 显示全部楼层
不会是铁皮围绕线圈转了一圈吧?
七彩菲林 发表于 2010-11-7 00:10
要是那样的话,短路电流能把牛烧了,还应该是散热不良
GMT+8, 2025-12-19 22:49 , Processed in 0.458792 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
