299 点
318 ¥
发表于 2010-11-7 10:55 | 显示全部楼层
1# 华霖
应该可以的
299 点
318 ¥
发表于 2010-11-7 10:57 | 显示全部楼层
8# EVO123
很专业啊
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-11-7 11:05 | 显示全部楼层
2# 破甲高爆燃烧
做功放电源可以吗
华霖 发表于 2010-11-6 20:31
也可以,不过每个电池的参数应尽量一致,不然电压,电流和内阻有偏差就不好。
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2010-11-7 12:23 | 显示全部楼层
当然可以
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 22:05 | 显示全部楼层
25# mwd
用两个电压相同的单电源变压器怎么接双电源功放呢?
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 23:52 | 显示全部楼层
是不是串联放式?把其中两条相交做地线行吗
537 点
526 ¥
发表于 2010-11-8 00:02 | 显示全部楼层
感觉你的思维不错,既然如此还不能举一反三?????楼主是"问"还是'考"
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 00:12 | 显示全部楼层
FEIYAKY 发表于 2010-11-8 00:02
请不要用疯刺的话语
之前说的是直流  现在说的是交流 最好你能给个图看下
537 点
526 ¥
发表于 2010-11-8 00:23 | 显示全部楼层
请不要用疯刺的话语
华霖 发表于 2010-11-8 00:12
喜欢玩笑,说讽刺就严重了
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 00:35 | 显示全部楼层
30# FEIYAKY
街头艺人
1201 点
1189 ¥
发表于 2010-11-8 01:41 | 显示全部楼层
当然可以的
629 点
614 ¥
发表于 2010-11-8 08:00 | 显示全部楼层
完全可以
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 13:44 | 显示全部楼层
两种接法行吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-11-8 13:49 | 显示全部楼层
还不如改成单电源
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 13:53 | 显示全部楼层
还不如改成单电源
ASUSYQ 发表于 2010-11-8 13:49
改功放板吗?
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:15 | 显示全部楼层
两种接法都没问题?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
206 ¥
发表于 2010-11-9 20:49 | 显示全部楼层
但是两个蓄电池的放电特性要一致的哦
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 00:46 | 显示全部楼层
但是两个蓄电池的放电特性要一致的哦
isoso 发表于 2010-11-9 20:49
如果不一致会有什么变化?
1196 点
1113 ¥
发表于 2010-11-11 07:22 | 显示全部楼层
有一些进口功放有用电池供电的接口
99
855 点
838 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:06 | 显示全部楼层
有一些进口功放有用电池供电的接口
hf8008 发表于 2010-11-11 07:22
朋友见识广啊
GMT+8, 2026-3-31 21:55 , Processed in 0.159807 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
