[分立后级] 再做KRELL 100MKII ,发上来和大家分享。
  [复制链接] 查看: 104506|回复: 384
969 点
962 ¥
发表于 2010-11-17 22:31 | 显示全部楼层
请教大侠们:开机一小时,金封管基板83度,散热器56度。是不是角铝导热性能差呢?有没有必要换成紫铜的呢?2条要400米,犹豫中
总冒烟 发表于 2010-11-17 18:50
是不是角铝太薄了?看着好像分量不足,还有和散热接触面也不大,不利于热传导啊
277 点
265 ¥
发表于 2010-11-18 01:31 | 显示全部楼层
440 点
513 ¥
发表于 2010-11-18 08:37 | 显示全部楼层
看起来真的不错。
408 点
405 ¥
发表于 2010-11-18 10:13 | 显示全部楼层
强啊,看着过瘾
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:07 | 显示全部楼层
cynic 发表于 2010-11-17 22:31
50*50*5MM厚的,我这里只能买到这么大的了,100W纯甲是没有问题了,散热器没有超过70度!只是管子温度太高,箱内温度也会跟着高,对电解多少有影响。
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:09 | 显示全部楼层
你认为这么多管装在一块角铝上合理吗?如果是我,我会用多块角铝把大管分开,均热传到主散器
ufof117 发表于 2010-11-18 01:31
有好建议呀?可否简单画个图看看。不过布局已定,要改比从装一台更难了!
原本是用下面这个均热的,内空间不够!放弃了
2653 点
2653 ¥
发表于 2010-11-18 13:42 | 显示全部楼层
正要问这个事,你的角铝是纯铝还是合金?传热效果看来不好。
1375 点
1333 ¥
发表于 2010-11-18 14:02 | 显示全部楼层
强,还是一个强字
277 点
265 ¥
发表于 2010-11-18 14:16 | 显示全部楼层
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:56 | 显示全部楼层
我不会用画图软件,我见你在角铝下面还够位置装多一块相同的角铝,镜像安装,把大管分一半装上,中间位置正好用来搭棚,n管和p管你自己看怎样方便搭棚就自由选择,这改动不难吧。不过就算这样我也并不认为这散热能 ...
ufof117 发表于 2010-11-18 14:16
原机的图也看过了,是4对管。不用风冷4对管做得到每声道2.8A电流?下面装不了了!主要牛太大了!
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-11-18 17:21 | 显示全部楼层
巨制,堪比厂家
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:01 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2010-11-18 13:42
是纯铝
55
213 点
172 ¥
发表于 2010-11-19 11:04 | 显示全部楼层
学习
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-11-19 11:12 | 显示全部楼层
目前420MA一声道,再大散热片就顶不住了
总冒烟 发表于 2010-11-13 17:47
一声道6对管的总和420mA,还是6对管单管420mA.那单臂就有2.5A了哦!想不通那个散热怎么能承受得了?散热高度应该不到200吧。
另外,推动管的射极电阻上的压降是多少?我的N管是1.9v,P管是0.5V.有点不正常啊!
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 16:15 | 显示全部楼层
农民工! 发表于 2010-11-19 11:12
420MA是电压级的稳压电源的电流!0。5欧射极电阻的电压230MA。
散热器刚好200高,450宽度。90厚,基板20。  很难遇到的好散热器!
你的N管和P管是散买的?不同批号至少也要同年同厂生产的吧,我的拆自同一块板,20对。N管9517  P管9519
646 点
645 ¥
发表于 2010-11-20 17:01 | 显示全部楼层
机器会总冒烟吗?
1205 点
1315 ¥
发表于 2010-11-20 17:02 | 显示全部楼层
1# 总冒烟
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-11-20 17:15 | 显示全部楼层
你的N管和P管是散买的?不同批号至少也要同年同厂生产的吧,我的拆自同一块板, ...
总冒烟 发表于 2010-11-20 16:15
我是说推动管的射极电阻!就是那个75欧姆的。不接大管的情况下一边压降1.9V,一边0.5V
  0。5欧射极电阻的电压230MA。???????????应该是电流吧!或者是电压320mV
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:52 | 显示全部楼层
农民工! 发表于 2010-11-20 17:15
看错!以为你说末级管的电流!
推动管的这个电阻阻值还没确定,目前还是用着原机的75欧,N管和P管的射极电阻压降都很接近,相差30MV。4个75欧电阻最高的电压是1.2V。
0。5欧射极电阻的电压230MA。这是末级管的射极电阻的压降,除以阻值就等于每对管的静态电流。
改正:(N管和P管的射极电阻压降都很接近,相差30MV)。不是MA
调试好,最后盖盖子前将每个工作点的参数全部拍照上传
1300 点
1201 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:27 | 显示全部楼层
巨制,堪比厂家
无心则道 发表于 2010-11-18 17:21
可以P掉许多国产机和YLJ
GMT+8, 2026-4-12 18:50 , Processed in 0.161018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
