- 1213
- 4284 小时
- 2025-11-25
- 70
- 41898
- 5121
- 1213 点
- 1209 ¥
- 2008-4-30
转一下这个研究吧!
Audio Note Kit 1电源电路,采用了典型的电容输入式(CLC)∏型全波整流滤波电路。从现有的电路图上分析,其屏极供电电路(二声道共用一套电源,而左右声道前级小信号电压放大与推动级的屏极供电,是从这一套电源中,又用两套RC网络分出,这种为各屏极供电的方式,我们称其为单双声道供电,它集分体电源和合并供电源之优点,不但保证了电源的一致性,又提高了小信号放大的分离度,并相对节约了成本)是由5U4-G作镇流,用CLC滤波器滤波的镇流电路。并由330k、82k、10uf网络组成提高灯丝与阴极之间电位的电路(从B+435v上取得电压,经330k、82k分压得到的85v电压),来提高5687管子灯丝与阴极之间的电位差,保障了管子的安全。该网络同时又充当了泄放电阻的角色(泄放电流约为1mA,泄放电阻的作用略)。采用提高灯丝电位电路的另一个优点是,它可以很大程度地来降低管子工作时的燥声(仿制者可把6SN7灯丝的中点也接入该网络一试)。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(2)
两声道6SN7、5687的灯丝直接采用两路6.3v的交流电分别为其供电,而两只300B功率管分别由两路7V交流电,通过晶体管桥式镇流,7805稳压模块电路得到稳定的5V直流电压,为其灯丝提供工作电压(从各人喜好出发,朋友们也可用两路5V交流电直接使其进入工作状态)。
图中的100R电阻和1nf电容起到让整个电路对大地(这个大地相对胆机来讲是机壳)悬浮的作用,因而提高信燥比。100R电阻和1nf电容下面的那个符号是接大地符号(建设部对民用供电线路相线之间的电压,即线电压为380V,相线和地线或中性线之间的电压,即相电压均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线作零线、地线。三相五线制包括三相电的三个相线A、B、C线、中性线N线以及地线PE线。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了,等要求作了规范。另,告诉一个识别墙上三爪供电插座相位的小口诀“左零、右火、上接地”)。关于这个悬浮问题,严格地讲应该采用图上的接法,但你所在的居住地是否严格地实行了三相五线制,这无法保证(采不采用悬浮方式,朋友们可以一试,那种有效果就采用那种,这不是一件很麻烦的事)。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(3)
上面以现有电路图,作了各供电工作方式的分析,到这儿实际上并不能实际制作,好多问题与简单的原理并阐述。其中一个电源变压器二次侧两臂的交流电压分别是多少伏,这个主要问题也未得到解决。说到电源变压器二次侧两臂的交流电压分别是多少伏特这个问题,那先应算出其工作电路的总负荷、并设定某些器件的参数后才能计算得出来。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(4)
咱們先共同,分别来算一下电压放大级、推动和功率放大级它們各自的负荷。从放大电路图上得到电压放大级,放大管6SN7的阴极电压为4.8v,阴极电阻680R,4.8÷680=0.007(7ma),推动级,推动管5687的阴极电压为8.4v,阴极电阻820R,8.4÷820=0.010(10ma),功率放大级,放大管300B的阴极电压为75v,阴极电阻900R,75÷900=0.083(83ma),7+10+83=100ma,100×2=200ma(近似值),放大电路的总负荷约为200ma(这其中不包括泄放网络的放电电流)。
知到了总负荷与B+工作电压,再设定扼流圈的内阻值,这样就可通过公式或软件来计算电源变压器二次侧两臂的交流电压分别是多少电压了(后面分别进行计算)。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(5)
在实际计算与分析前,有两个情况需说明一下:
第一,厂方为什么在图上没有把全部电压参数注上,我的理解是,应该公司的主要方向是为DIY玩家服务的,在销售形式上你可购买(整机)她的整套套件,也可购买某个散件,还可购买全部散件而组成一套(在整个 Audio Note产品中,它们分为五级。Group A是入门机种,Group B产品的C/P值最高,Group C已经属于Hi-End级,Group D是天价的产品,Group E则是最高等级,而Kit One则属Group B产品。不仅产品分级,Kit One也分为Standard与Ultimate二级:Standard的变压器没外壳,输出变压器只有4、8殴抽头;Ultimate的变压器有外罩,输出变压器也有4、8、16殴三组抽头,您可以依照自己喇叭的负载阻抗去选择。 假若,您对 Kit One所附的输出变压器不满意,还可以购买更高级的输出变压器。Audio Note的输出变压器总共分为ABCD四级,Kit One标准内附者为Group B级变压器。你可以买更好更大的Group C级变压器,甚至可买纯银线绕制的Group D级变压器。不过,C级变压器由于采用双C铁芯绕制,体积很大,因此无法装在Kit One机壳上,你必须另制机壳。至于D级的纯银输出变压器虽然体机没有C级那么大,但是装在Kit One上也还要另行开孔),如你有条件仿制该机,从成本的角度出发,我想只买输出与机壳足已。各层次的烧友都有,如在图上,明确地注上各点电压,反而为给大家找来麻烦,因各烧友手中或自制的器件的参数不一,她只要在几个重要的点上,注上工作电压,只要达到该要求,你的仿制的成功也就八九不离十了(要克隆的难度太大,对个人来讲,有这个财力的话,那还不如去买套件或整机来的合算了),这几个重要的工作电压,也是她对你提出的要求,也是我们仿制的目标与基础。实际上,有了这几个电压值,你再跟据手头上各器件的参数,通过计算,完全可把各点的电压参数补上。
第二,我们有必要简单、扼要地从理论上对屏压供电电路作一个分析,使大家对镇流电路有所了解,可自行解决一些问题。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(6)
Audio Note Kit 1电源屏压供电电路,由电源变压器二次侧提供变流电压(U2),通过双二极电子管(5U4-G)的全波镇流而输出直流,输出的直流电压通过∏形滤波器的滤波,供给B+电压,再从B+处分出两路电压,通过两个RC滤波器,分别为左右声道的推动与电压放大级供电。它由电源变压器、镇流管、滤波器三大部分组成。
电源变压器--变压器是一种变换电压和电流的装置,当初级线圈(U1)中通有交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压和电流(U2)。变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,调节它们之间的圈数比,即可得到不同的电压值。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(7)
镇流器--镇流器利用二极电子管的单向导电性,把交流电变成为直流电,因 5U4-G电子管由二个二极管组成,用一只管子即可组成全波镇流器。
Audio Note Kit 1电路的电源分析(8)
当A点电压高于B点时,C点电压必定低于B点,此时电子管G1导通,电流方向从A点经过电子管G1的屏极、阴极、负载,从B点返回。而下半个周期,C点电压高于B点,则A点电压低于B点,此时电子管G2导通,电流方向从C点经过电子管G2的屏极、阴极、负载,从B点返回。上、下两半个周期,都有电流通过负载,而方向不变,这是全波镇流过程。
滤波器---为了减弱整流后的直流电中的脉动成分,以得到较稳定的直流输出,在供电电路中应使用滤波器,滤波器由电容和电感组成(也用到电阻),
当输出的脉动电压从零开始增加时,电容开始充电,到脉动电压为最大时,这时电容充电也接近于最大值。之后,脉动电压逐渐减小,电容放电,电容两端电压逐渐降低。放电到某一程度时,脉动电压又增高,电容重新开始充电,此过程继续下去,使脉动电压得到改善。
电感存在着自感,当电流变化时,产生自感电动势。电流增加时,它阻止其增加,当电流减少时,它又阻止其减少,也就是对交流有较大的阻抗,而对直流的阻抗小。因此脉动电流中直流分量很容易通过阻流圈(电感),而交流分量则大部分降落在阻流圈上而不易通过,使通过后的电压波形得到改善。
∏形滤波器有两只电容和一只电感连接组成(属电容输入式),应其形式和广泛使用而得名。因输出脉动电压先经过电容,所以输出电压有所提高,而输入电容放电过程与负载的电阻有关,当负载变动时,它的放电速度也有所改变,使输出电压产生波动,电压调整率不太好,它适用于给甲类等电流变化不太大的放大器供电。(待续) |
