[DAC] DAC LPF设计
[复制链接] 查看: 21601|回复: 41
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
149 ¥
发表于 2010-11-5 12:52 | 显示全部楼层
俺也是菜鸟……不懂
572 点
483 ¥
发表于 2010-11-5 14:58 | 显示全部楼层
有一阵没用FilterPro,它的界面竟然焕然一新了。共享精神?还不错吧。不过只看幅频特性就说自己设计的比MUD原装的好,只能说LZ还没太搞明白原装的为什么那么设计。其实答案也就在LZ贴出来的图上。
说TI在datasheet里面推荐的LPF是其DAC声音不好的主要原因之一,一点也不过分。
有时候耳朵收货也是满重要的,如果一个DIY听不出不同的LPF参数在听感上的区别,干脆就别DIY啦,随便买一个得了。
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 00:24 | 显示全部楼层
其实答案也就在LZ贴出来的图上。
simmconn 发表于 2010-11-5 14:58
你是指相移吗?还是指极点出现的延迟峰?愿闻其详,请不吝赐教。
听感是主观的东西,俺不喜欢讨论,至于PCM1793很难出好声,俺倒发现PCM1793其它方面一些问题,还在验证,不敢妄下结论。
572 点
483 ¥
发表于 2010-11-6 03:33 | 显示全部楼层
赐教不敢当。如果你把两个LPF的群时延特性或阶跃响应在仿真软件里面比较一下,应该能发现明显的区别。
听感是主观的东西,但造成听感不同的可能是客观的原因。找到了这个客观的原因就找到了改善听感的途径。
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 09:03 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2010-11-6 03:33
哦,这个早先比较过了,要想20K以上下降更陡,过冲不可避免会大一点。
俺换个运放来改善,OPA2134本身小信号过冲就很大。
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 23:35 | 显示全部楼层
看了一些高端设计,都有slow roll of 倾向,前面设计时,看似不应选巴特沃思,应该选Q值低一些的滤波器,这样的话,群延迟在带通内是平坦的曲线。
408 点
100 ¥
发表于 2010-11-10 16:18 | 显示全部楼层
148 点
148 ¥
发表于 2010-11-10 18:19 | 显示全部楼层
工具那里有下载  不错的工具
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-11-10 19:35 | 显示全部楼层
说TI在datasheet里 ...
PCM1791A,用一阶滤波器声音还是很那么难听,基本可以判定他的声底就是很淡的那种。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-11-10 19:38 | 显示全部楼层
phydias 发表于 2010-11-8 23:35
大凡是ΔΣDAC都可以选用贝塞尔。R2R另外考虑。
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:59 | 显示全部楼层
把PCM1793官方的LPF改了一下,加了点味精
主要思想是人为添加了不平衡偏置,缺点是用某些运放会使信噪比指标略降。
修改之后,增益上升为5.93dB, 在20KHZ时为5.57dB
群延迟和相移接近理想。
4 点
4 ¥
发表于 2010-11-17 10:22 | 显示全部楼层
楼主能不能给我指点一下  ,这是有限冲击响应,还是无限?
不胜感激。
603 点
603 ¥
发表于 2010-11-17 19:38 | 显示全部楼层
不错,学习一下
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:52 | 显示全部楼层
不胜感激。
leipengshang 发表于 2010-11-17 10:22
那是群延迟,下面这个是阶跃响应
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-11-17 21:17 | 显示全部楼层
572 点
483 ¥
发表于 2010-11-18 14:57 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2010-11-10 19:38
是吗?好像跟我的选择原则正相反。
203 点
203 ¥
发表于 2010-11-18 15:09 | 显示全部楼层
菜鸟 我也看不懂...
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:18 | 显示全部楼层
这是信噪比,比原设计有3dB差距,如果用NE5534,则与原来用OPA2134相当。
335 点
323 ¥
发表于 2010-11-18 23:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:40 | 显示全部楼层
下图是CS4398资料上推荐的LPF设计,不对称设计,疑为味精的目的。
PCM1793的电路结构略有不同,俺只是把信号回路串联的2只电容换成了一个
GMT+8, 2026-5-26 22:39 , Processed in 1.455373 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
