玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-11-18 14:41 | 显示全部楼层
1# chenshuhunan923
是双音圈的吗?如果是可以改变接法,串联就8欧了。
67
387 点
532 ¥
发表于 2010-11-18 16:55 | 显示全部楼层
2欧的喇叭对功放要求很高,搞不好会烧功放。
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:23 | 显示全部楼层
不是双音圈,bose402的喇叭,要怎样用才好,请教,谢谢!!!!!
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 07:49 | 显示全部楼层
请教,谢谢!!!!!
412 点
388 ¥
发表于 2010-11-19 08:22 | 显示全部楼层
先把功放亮出來,大家才好說吧
輸出能力夠的話,放電腦旁一般音量聽應該還好
放大片的話功放不是保護就是燒了吧
116
1064 点
986 ¥
发表于 2010-11-19 10:54 | 显示全部楼层
你的喇叭多大的如果是小的,用TDA2003吧,音质不错的。
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:52 | 显示全部楼层
功放是SONYEX9AV的组合功放,6欧140w,喇叭是4。5寸的bose喇叭,2欧的,
650 点
648 ¥
发表于 2010-11-19 20:49 | 显示全部楼层
楼主啊,这个喇叭应该是为早期家庭影院的中置音箱设计的!时期的中置音箱一般都是两个5寸左右的喇叭夹一个高音喇叭的横放哑铃型的,音箱阻抗为4欧.所以你要么多弄几个这样的喇叭,通过串联后达到4欧以上的阻抗,才能配上合适的功放,否则,单个这样的喇叭做音箱,阻抗太低(2欧)对绝大多数的功放来说,都是一个可怕的杀手!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-12-2 14:36 | 显示全部楼层
23# chenshuhunan923
这是个取向问题,如果你一定要用这个喇叭的话就必须单独为它配一台功放,效果最好当然是专用功放了,两者皆用的话只有加阻抗变换变压器。
GMT+8, 2025-12-23 08:06 , Processed in 0.134677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
