[线路图集] 求一张EL34推挽图纸 求求急求
[复制链接] 查看: 16669|回复: 60
192 点
194 ¥
发表于 2010-11-2 18:59 | 显示全部楼层
这电路输出牛初级阻抗多少?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-2 19:04 | 显示全部楼层
若 43% SG 抽头,6.5KΩ
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:08 | 显示全部楼层
版主 帮看下这张图如何?图中 C1应该选多大电容呢!!6.5K输出牛可以用吗
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 00:59 | 显示全部楼层
已注明为 50W,5.5KΩ。但试试无妨,反正你用 EL34。
C1 用 270μF 以上,否则声音只會更速!
这线路并不比 哪图 好。
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:23 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-11-3 00:59
版主 我已经购了 美国军用5670两只 曙光6SN7GT两只 曙光5Z2P两只 曙光EL34B四只 如果用您推荐的图 5670可以用上吗?ECC03此管我找不着 不知道可用什么管代替。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 03:26 | 显示全部楼层
guanzewei888 发表于 2010-11-3 03:23
第一级应是 12AX7 吧?
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:31 | 显示全部楼层
12AX7或ECC83 12AX7可以买到 ECC83找不到此管 5670不能代用的吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 03:37 | 显示全部楼层
Eico 原图是 12AX7 / ECC83。
究竟打算用那張图?
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:38 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-11-3 03:37
好吧 还是用手上这只 12AX7 装您推荐的图 本想买ECC83 单此管很难买到
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 03:43 | 显示全部楼层
guanzewei888 发表于 2010-11-3 03:38
怎麽会有整流管?
这线路工作时达 460V,电流也大 . . .
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:46 | 显示全部楼层
怎麽会有整流管?
这线路工作时达 430V,电流也大 . . .
Gautau 发表于 2010-11-3 03:43
因为之前买不到 ECC83 所以想换刚才哪个图 才买的整流管这个不怕 可以退货  但 ECC83难找 手上有一只 12AX7 用他也可以吧
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 03:53 | 显示全部楼层
美国机怎不可用 12AX7?
可能的話,找些 鍺質 或 GaAs(鉮化鎵?)肖特基 高压整流子吧。
留意电牛的电压和电流是否足夠!
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:55 | 显示全部楼层
恳请版主告知图中电容mfd是代表UF吗?
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 03:56 | 显示全部楼层
美国机怎不可用 12AX7?
留意电牛的电压和电流是否足夠!
Gautau 发表于 2010-11-3 03:53
电牛 刚刚制作中 需要什么样的 参数最好呢 ?300W的?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 04:40 | 显示全部楼层
高压部份为 170 AC,1.1A,其它的自已算算吧。
灯丝绕组 12AX7、6SN7 及 EL34 分开。
MFD  = μF
MMFD = pF
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-3 10:34 | 显示全部楼层
MFD  = μF
MMFD = pF
Gautau 发表于 2010-11-3 04:40
图纸上170V 是用的倍压整流 如果我用340V双组 的电源牛可以吗?170V1.1A 和340V-0-340V/300MA可以用吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-3 16:00 | 显示全部楼层
guanzewei888 发表于 2010-11-3 10:34
可用 340V / 550mA 桥接。而 340V x 2 / 360mA 可用,但不可用。
上面兩种,濾波电容为 520V,找得到吗?
192 点
194 ¥
发表于 2010-11-4 07:58 | 显示全部楼层
版主我的牛是5K的,按您的图能用吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-4 19:36 | 显示全部楼层
版主我的牛是5K的,按您的图能用吗?
lsh 发表于 2010-11-4 07:58
問題不大,将 B+ 稍減便可。
704 点
714 ¥
发表于 2010-11-14 23:52 | 显示全部楼层
这个图倒相管用12AU7可以吗?我的底盘前面都是小九脚管的孔
GMT+8, 2025-12-17 08:09 , Processed in 0.152940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
