123
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2010-12-30 21:31 | 显示全部楼层
这个虎纹很有名,它来自一件商朝末年的乐器,是一件大理石制造的“磬”,正因为这个虎纹,这件磬被命名为虎纹石磬,它于1950年河南安阳殷墟出土。磬很少作为独立乐器使用,一般编组列队,像编钟那样使用。而这个虎纹石磬是一件特磬,它单悬使用,因此,这块磬也叫虎纹特磬。尚书中曾经有过“击石拊石,百兽率舞”的描述,这里的石,就是磬。既然有“百兽率舞”,在特磬上面雕琢虎纹,显然就不是简单的为了好看了。
在声卡的屏蔽罩上,也有一个蚀刻的虎纹,在该声卡附带的说明书等附件上,虎纹也当做了水印使用,正因为这种多重的图形化的印象加强,消费者把这款声卡俗称为“华硕老虎卡”,其实,这款声卡的中文名称是“磬·天籁”,显然,图形的力量同时战胜了中文和英文。华硕是一家全球化的公司,产品卖到全球各地,这种卖产品的同时还输出传统文化的举措,我们深表赞赏。如果上述文字让你对老虎卡产生好感,请你暂且抛开“好感”,以预防心理暗示的产生,对于消费者而言,“有文化气息”不是关键卖点,更重要的是产品要过硬。
我们测试过的声卡数不胜数,但带有屏蔽罩的声卡却极少。Essence STX的屏蔽罩主要保护了模拟输出的电路,即线性输出和耳机放大输出部分,模拟输出容易受到外来干扰影响,因此使用屏蔽罩保护是有意义的,但意义有多大?这要视不同的使用环境而定,原装机厂商,设计主机时,都会有电磁辐射标准进行参考。而DIY的主机,没有条件来限定电磁大小的影响,因此机箱内电磁环境的恶劣程度是不一致的。声卡的数字输出部分,并不容易受到外来影响,它是不是裸露,并不重要。我们将屏蔽罩拆除后,可以看到模拟输出电路与供电模块有铜条隔断,屏蔽罩和铜条让模拟输出电路处于一个全封闭空间当中,而模拟输入、DAC部分处于半封闭状空间。
Essence STX还有一个不同于其他声卡的显著特征,它设置有一个标准的机箱电源插座,它需要由电源直接供电才能正常工作。这部分供电满足模拟输出及输入部分的开销。是不是因此就彻底放弃了从主板取电?实际上,Essence STX依旧从PCI-E中取电,这部分供电满足模拟输入、数字输出电路和主芯片、桥接芯片和的开销。这导致了Essence STX同时拥有两个供电模块,这样设计有好处吗?是不是这块声卡的功率惊人才需要单独供电?我们相信,任何一款声卡,PCI或者PCI-E供电都能保证其正常工作,从电源取电,应该出于对主板供电质量的不放心,而模拟输出部分受供电质量的影响很大。
华硕推出第一款声卡的时候,大家就发现了,主芯片上打着华硕的标志。Xonar D2的主芯片型号为AV200,而Essence STX的是AV100,他们的区别是,AV200支持Dolby Digital和DTS编码,这也是D2命名的来历,而AV100只支持Dolby编码,除此之外,没区别。AV200其实就是C-Media OygenHD CMI8788,而AV100是CMI8789,此款芯片被华硕买断,因此C-Media官网上没有相关资料,我们也试图从驱动的文档中查找CMI8789的蛛丝马迹,但在驱动的设备描述中,我们也只看到了CMI8788,CMI8788经过几个功能屏蔽,应该就是CMI8789。我们以前测试的傲王717a以及节奏坦克的幻想曲和小夜曲,采用的都是CMI8787,这几款878X的I/O控制器部分完全相同。
PLX Technology出品的一颗 PCI Express to PCI Bridge 桥芯片
AV200是一颗原生的PCI界面的芯片,它并不能直接用于PCI-E声卡的设计,因此需要桥接芯片的支持,Essence STX实际上是一款插在PCI-E插槽中的PCI声卡,PCI-E的更大带宽,Essence STX是用不上的,也无需用到,PCI的带宽亦足够目前所有的声卡使用,桥接的好处主要在于,能配合新主板使用了,它也会比PCI声卡更晚点被淘汰。有人认为桥接芯片会降低音质,我们认为这是杞人忧天,但桥接芯片理论上会降低传输效率,让声音变得“延迟”,但你听得出么?
Essence STX采用了BB PCM1792 DAC芯片,这是BB的顶级DAC芯片之一,支持192kHz/24bit,希望了解此款芯片详细性能的请点击查看DataSheet。对于发烧友而言,这颗芯片是极具诱惑力的,在大量的高档音响器材以及DIY的DAC设备的设计当中,PCM1792有着崇高的地位。这颗芯片的单颗零售价格超过100人民币。
39 点
9 ¥
发表于 2010-12-31 05:17 | 显示全部楼层
楼上干啥的?
204 点
204 ¥
发表于 2011-1-4 17:24 | 显示全部楼层
学习了
36 点
36 ¥
发表于 2011-1-6 08:02 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好!入门级创新ES1370(PCI1000)打磨版听音乐不错的说。性价比很高!
