[DIY制作] 也做M8
[复制链接] 查看: 11969|回复: 43
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 13:32 | 显示全部楼层
M8和这个哪个线路好?
音生音世 发表于 2010-10-31 00:06
请问会长。
349 点
341 ¥
M8和  M9相比那个好点
ap123 发表于 2010-10-31 12:58
没对比过,不知道呵~~
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:38 | 显示全部楼层
原本用想要的那种电容方案,也是原来磨过机, ERO 的那种MKP也是它的顶级,个人感觉比较中性,3.3uf比原机大,对低音有好处。
并银云母也是保证中高频。
反馈用思碧也是增加一点点中频(稍厚声一点,更有韵味一些,其它各个方面都非常优秀,这算是优秀中的特点吧),那个退偶感觉用RIFA应该不错,对于烘托出思碧的那种效果是很有好处的。
结果RIFA装不下,也就放弃了。因为以前试过philips这种电容,比较中性,也不算太差吧,哎。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:42 | 显示全部楼层
再说大管了,其实我也不清楚这大管有多好,因为一般怕动手做,一做家里就乱,就干脆买好点的吧。
图上不清,其实是每声道 2对 MJL4281A MJL4302A.  效果好得没话说,声音非常细腻,控制力极好:)
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:48 | 显示全部楼层
滤波用ROE也是取其中性,高素质,这正是我要做此后级的目的, 并RIFA 0.1uf 也是保证声音清秀一些(因为没有取下来对比,原来并RIFA在滤波时有此效果,高音更好,声音更清晰)。
每声道 4700uf *4
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:52 | 显示全部楼层
看看这电源线吧,我是没事用吃螃蟹的心情买的,结果发现还不错,动态加大,低频增强,高频细节也能听得更多。
但是很不幸,只有在这台M8上有明显效果,在朋友的另一台功放上差别小到几乎听不出来(借过来对比的)。
从此看出,M8对线材也是蛮敏感的,朋友的DIY功放除了不是全镀银线之外,也都是发烧制作。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:54 | 显示全部楼层
看看机箱后面的乱线吧,下一步要换的就是喇叭线(原来埋暗线了),明线要过门口,没得办法了。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:57 | 显示全部楼层
前面板,
其实那个灯里面有两个小灯(左右声道各一个,用来诊断声道工作情况,不仔细看是看不出来的)。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:59 | 显示全部楼层
发发其它余下来的图吧。
反正调音安装已经完成(主要弄这个,腰酸不行了)。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 00:12 | 显示全部楼层
最后总结一下了。
1. 底噪完全没得,在没有安装牛罩和整理内线前(手机拍的图),帖在喇叭听不到一丝声音(听力最近还测试过,有一只耳朵听力还很优秀)。  声音干净得不行了,极低的音量下,仍然能听到歌者的感情所在。
2. 每只管电流在 160mA 左右(35mv/0.22),感觉耗电不少呵,100多W。 不过散热一点都不热,放几个小时还达不到洗澡时热水的温度呢。 不过电流在冷机时只有80mA左右,放一段时间才能稳定在 160mA, 两只声道相差不大。 不过开到最大声音持续十几分钟时,电流有点增加的现象。
3. 中点电压一边 4.5mv,一边8.5mv 第二版没地方可调。
4. 放大倍数一般,反正打到最大音量(我的DAC 放大倍数比CD大一点),完全不吵。
5. 至于声音,我也提到过一些,声音细腻,高音不灰暗,中频不厚不薄,空气感也不错,完全表现出来了AD797的声音(音染小,因为DAC是AD797主打的声音),同时也很耐听。
6. 别人说低音不行,在我这完全不是这一回事,猛得不行,我打-29db时极小音量下,低音在听音位脚都能感受震动,虽不是打到底的很深,但很震憾。就连我另一位,每一次听到,说打小声音,低音太强了(那时音量还比较小)。  不过原配低音倒是一般,而且感觉在我的环境里,一对,两对,差不太多,都很强,只是控制力上,两对更好些。
不说了,说多了以免广告了,大家多多交流吧:-)
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 00:22 | 显示全部楼层
个人感觉,动态十分不错,一个是线的原因(买的就是大动态线),一个是E牛的原因,对比过几种国产环牛后,发现E牛动态真不错,韵味真不错,我想还有板子的原因吧。
前天晚上(过了12点),听了一晚,听到四点多。
呵呵。
473 点
447 ¥
发表于 2010-11-1 00:48 | 显示全部楼层
前天晚上(过了12点),听了一晚,听到四点多。 ...
merry_winfly 发表于 2010-11-1 00:22
这个线的心理作用大了。我也试过线,就是听不出。。。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 01:30 | 显示全部楼层
xzyyly 发表于 2010-11-1 00:48
很明显的,不是心理作用,我对比过两台功放,一台效果不明显。
54 点
54 ¥
发表于 2010-11-1 12:55 | 显示全部楼层
楼主拍照片的时候怎么不开日光灯啊?开着红色灯就开拍了····
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:53 | 显示全部楼层
D你个Y 发表于 2010-11-1 12:55
指清晰照?  这都啥年代了, 仿古了, 不用日光灯了~~
140 点
138 ¥
发表于 2010-11-1 16:22 | 显示全部楼层
DIY的乐趣在于累
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-11-1 17:58 | 显示全部楼层
中频点样,人声好听不?
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:34 | 显示全部楼层
DIY的乐趣在于累
littleone 发表于 2010-11-1 16:22
已经累得不行了。
昨晚还是把四个philips BC 换成了RIFA, 说实话,各有优势。
BC 中频更亮,更加青春。
RIFA 更好的发挥出了思碧的风格, 但中频没BC清亮,但更富有感情,高音更好些,低频也更扎实(差别很小)。
中间还出了插曲,一声道换完后发现狂嚎,查了一个多小时,发现PCB信号地线与电源地连接处断开(估计拉的)。
还有装了RIFA后(不能横卧装),牛罩装不了了。
折腾啊~~
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:35 | 显示全部楼层
中频点样,人声好听不?
csp 发表于 2010-11-1 17:58
重点在调音,而不在于板子, 原配已经不错了,基本是ELNA SII的声音,细节较多。
我这个后级主要还是靠中性路线和高素质(虽然思碧有点胆声,但在这里不太明显)。
370 点
356 ¥
发表于 2010-11-26 00:42 | 显示全部楼层
30# merry_winfly
请问兄弟啊,每只管电流怎么测,两个表笔红黑分别接在那里?0.22又怎么测表笔红黑又接在那里。
GMT+8, 2025-12-18 10:21 , Processed in 0.153365 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
