[DIY制作] 我的SAP15后级+Canon单反
[复制链接] 查看: 33400|回复: 43
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-19 21:44 | 显示全部楼层
<p>因为考虑到如果使用内置射极的0.22电阻的话,会提高SAP15的发热量,所以我外加了射极电阻,用了KOA的5W无感电阻,没有使用内置的,然后借鉴别的朋友的DIY经验,SAP15的静态电流调整电位器是每对管一个,以防止SAP15本身的放大倍数的差异,但是这东东不像其它管子,调静态电流时像跷跷板一样,不能一下子把一对管的电流调到需要值,必须得每对管一点一点的往上调,我调的时候是先把精度电位器的阻值调到最小,也就是静态电流最小,然后再三个电位器每个2圈2圈的往上调,直到90mA为止,也就是射极0.22电阻上有20mV左右的压降.</p><p>线路的前置输入部份,用了典型的差分输入,输入管是K389孪生场管,这管子也不知道为什么现在这么稀有,价格也实在太贵,不过音色还是不负众望的.后面的电流放大的管子用了东芝靓声管,A970,C2240,由于在板子上我没有加入前置的稳压电源,直接从后级用一电阻降压而得,但是我在PCB上预留了前置的稳压电源的输入接线端子,如果使用外置稳压电源的时候只需要取掉R18,R19就可以了,现在稳压电源还没有完成,所以就这样先用上再说了,等稳压完工了就再换上.在输出端也预留了保护模块上要用的功率管过流检测端,就是Q105的射极电阻上的那个点的电位.</p>
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-19 21:15 | 显示全部楼层
几天不来顶,沉得这么快啊
<p>上个原理图,这个是最开始设想的图,红线方框内是为了兼容其它类型的常规管子,下面是典型的直流伺服,但是后来考虑如果使用SAP15管的,推动和温补会空着,这样PCB上元件会比较不均匀,不好看,所以后来就把这块去掉了,只使用SAP15管子,直流伺服另做模块,类似DZ的做法,因此我们的最终PCB上有了5个伺服模块安装孔.</p><p>第二张原理图是我们最终做成PCB的图纸.</p><p>
我的SAP15后级+Canon单反
我的SAP15后级+Canon单反
</p><p>
几天不来顶,沉得这么快啊
几天不来顶,沉得这么快啊
<br/></p><p>SAP15这对管子在AV机上用得比较多,不过也有很多HI-FI机上用它,像音乐传真的X-A1,用了一对SAP15,售价8.5K.</p><p>MegaSound A1505五声道后级也用了SAP15<br/></p><p><img alt="" src="http://www.hifi-china.com/images_lab/4200111211546840.picture" border="0"/></p><p>凤之声的小音乐王子,据说是甲类功放,用了两对SAP15.还有音乐传真的A3.2,售价13650元的机器,哈哈,太多机子用这个管子.</p><p><strong>下面借用一段网上其他朋友对SAP15的评价:</strong></p><p>SAP15N/P输出电流15A,耐压160V,功率150W,结温150℃。该晶体管内置温度补偿二极管阵列,解决了功放电路中温度补偿延迟的技术难题,它的温度补偿二极管置于晶体管芯片的中心部位,能够快速同步地检测晶体管温度的变化,并对偏置电流进行修正,使之保持恒定。普通双极性晶体管制作的甲类功率放大器,因温度变化,放大器进入稳定的时间较长,往往通电半个小时后才能够稳定下来,而且随着气温的不同,偏置电流也会随着变化。实际使用中,也要煲机半个小时后才能听到真正甲类的音色。而采用SAP15N/P对管,由于它内部温升和补偿的一致,放大器通电几分钟后,就进入稳定状态,其效率高,工作稳定、安全。因此,可以说SAP15N/P对管是甲类功率放大器的最佳拍档。除此之外,SAP15N/P还具有工作线性好、饱和压降小、电源利用率高等诸多优点。SAP15N/P除温度补偿二极管外,内部还自带末前级推动晶体管和射极0.22Ω电阻,具有很高的性价比。
我的SAP15后级+Canon单反
我的SAP15后级+Canon单反
</p><p>不过我的机子没有调到甲类状态,觉得SAP15集成了推动管,多管并联后,不太适合大静态电流,所以我现在是调到每管90mA左右,每声道差不多270mA,其实也不小了,开机30分钟后,散热器有点温热了.不过也因为SAP15内置推动管和温度补偿,使这台机子的线路简单了许多,哈哈.<br/></p><br/>
我的SAP15后级+Canon单反
我的SAP15后级+Canon单反
72 点
4 ¥
发表于 2006-11-21 20:49 | 显示全部楼层
[em02]终于找到一贴关于SAP15的,顶啊,SAP15做到这种地步,比凤之声那个强多了,哈哈,LZ有没有多余的板子啊,早想玩一下SAP15了.
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-20 20:10 | 显示全部楼层
<p>谢谢各位帮顶,希望我的报告对大家的装机有帮助.</p>
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2006-11-20 17:59 | 显示全部楼层
<p>斑主应该加精啊!</p>[em02]
178
man
1090 点
634 ¥
发表于 2006-11-20 17:52 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em04]<br/><p>有水之人,阴敬 阴敬</p>
778 点
468 ¥
发表于 2006-11-20 15:13 | 显示全部楼层
<p>一部让我充满希望的机器!!!nnd,你的套件还不出!!!!</p>[em02]
128 点
14 ¥
发表于 2006-11-23 22:57 | 显示全部楼层
呵呵eos400不错,不过18-55狗头一个,该去配L头了。如果对摄影中毒,那就只能烧钱败家了。。。比玩hifi费钱啊!![em01]
禁止访问 当前离线
4380 点
2995 ¥
发表于 2006-11-23 17:48 | 显示全部楼层
<p>相机不错,做梦都想有一台!够专业.</p>[em02][em02]
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-23 15:29 | 显示全部楼层
<p>还有三张PCB</p>
123
热带雨林
640 点
209 ¥
发表于 2006-11-23 15:22 | 显示全部楼层
<p>CB出来没有,大概什么价!</p>
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-23 14:58 | 显示全部楼层
<p>没有什么关系,只是拿来衬托一下我的SAP后级.呵呵</p>
124
2330 点
1324 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-11-23 13:56 | 显示全部楼层
不懂后级和单反有什么关系?
63
986 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-24 08:40 | 显示全部楼层
<p>都说相机是用来陪衬的,怎么讨论起我的相机来了啊.</p><p>狗头是用来给公司产品拍图片的,已足够了,对摄影爱好不太强,远不如DIY,所以不想去配什么L头,大炮什么的玩意,哈哈</p>
250
2054 点
911 ¥
发表于 2006-11-24 00:03 | 显示全部楼层
相机[em02]
45
599 点
465 ¥
发表于 2007-1-16 20:45 | 显示全部楼层
大哥,还有板子吗?
<p>大哥,还有板子吗?PCB图也可以,我也想玩玩SAP15,小弟刚入道,请多多指教啦!!![em01]</p><p>EMAIL:hsh315@163.com</p>[em07]
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2007-1-17 17:44 | 显示全部楼层
漂亮呀
803 点
283 ¥
发表于 2007-1-17 00:17 | 显示全部楼层
<p>声音够hifi吗?</p>
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2007-1-16 23:43 | 显示全部楼层
板做飘亮,机器做得更飘亮,顶一下。
1947 点
860 ¥
发表于 2007-1-18 16:09 | 显示全部楼层
<p>漂亮</p>[em02]
GMT+8, 2026-5-28 00:59 , Processed in 1.371028 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
