[分析测量] 传说中的30W神机 YAMATO @_9 庐山真面
[复制链接] 查看: 11345|回复: 32
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-10-28 22:59 | 显示全部楼层
用料强
132 点
132 ¥
发表于 2013-2-10 17:20 | 显示全部楼层
等图中
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-10 17:35 | 显示全部楼层
全对称的都是没音乐味的,金嗓子也一样的LJ
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-10 17:38 | 显示全部楼层
日货的功放只有马兰士和力士还不错,马兰士指老版本的,新的马兰士设计师已经非昔日的了,用了一个破烂HDMA结构,忽悠一个算一个,装一台后悔一台。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-12 10:40 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-12 11:37 | 显示全部楼层
失真低的当然没音乐味的
tsyg99 发表于 2013-2-12 10:40
并非如此,电压放大级采用P管和N管这两种放大特性差异很大的器件,很多谐波细节将被淹没,特别是音乐本身包含的偶次谐波,这个丢失的话将严重损害乐感。用全对称而有能保持很好的乐感的结构,唯一只有音乐传真这样巧妙的线路结构,虽然前面压放级是全对称,但上下边是分开工作的,包括上下边的负反馈回路都是互不相干的,仅到输出级才结合在一起,这种方式也可以认为压放级是上下边独立单端的模式,除了这个结构之外,其他的输入全对称线路本人没有一个听得下去的,即使今时今日,厂家也无法生产出放大特性一样的P、N管,像运放这类要保持高精度的器件几乎没有采用全对称结构的亦是此原因,运放的失真低吗?还有很多集成功放、厚膜功放都无一例外的采用非对称的结构!
145 点
145 ¥
发表于 2013-2-12 11:41 | 显示全部楼层
YAMATO是大和民族、大日本帝国的意思吧?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-12 11:58 | 显示全部楼层
奶奶个熊 发表于 2013-2-12 11:41
    奶奶个熊小日本是Y 的妈的东洋的意思
145 点
145 ¥
发表于 2013-2-12 12:09 | 显示全部楼层
罗X汗,你是个什么玩意、什么东西????你居然连起码的廉耻都不顾,RI your M A!
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-2-12 12:12 | 显示全部楼层
这个帖子的标题很怪异。。。我以为是30万的机器才进来的。还有后面的那个YAMATO,以为是个没有见过的机器。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-12 19:30 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-12 20:04 | 显示全部楼层
fate活着 发表于 2013-2-12 12:12
    我也只样子给骗了~
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-12 21:09 | 显示全部楼层
P管和N管这两种放大特性差异虽然很大,但还是可以做到输出50V时,对称误差小于50mV,难道你能鉴别这50mV的 ...
tsyg99 发表于 2013-2-12 19:30
    这个我没法解释了,可以自己试验一下,同样的元件材料情况下,试试哪种结构会更加有韵味或者说更加符合听感一点,这些东西我一共做了近三年的试验,除了线路结构之外还包括各种元件的搭配使用,但是真正要我说出来有点难了,有些是倍受争议的话题,公开讨论永远没有最终结果,但在现场验证的话又受诸多限制,除非是同城的倒是可以实听交流来验证一下。
GMT+8, 2025-12-20 16:21 , Processed in 0.125031 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
