[DIY制作] 洞洞板NE5534驱动功率管,出声了。
[复制链接] 查看: 16226|回复: 44
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 19:09 | 显示全部楼层
今天下午又做了另一声道,感觉这个电路动态不错,噪音也控制的很好。
有时间电源重新做一个,还有就是换个大电源变压器。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 19:32 | 显示全部楼层
11# 曾经年少
这个图是典型应用,如果电路没有自激,5pF可以不接,接了会降低转换速率。甲类跟乙类的区别就是静态电流的大小,改变发射级电阻,使三极管工作在饱和区的就是甲类,这时候静态电流比较大,一般都是几百mA。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 19:34 | 显示全部楼层
22# OP37
谢谢楼上,学习了,等有空去买大功率水泥电阻来测试甲类。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 19:51 | 显示全部楼层
22# OP37
曾经年少 发表于 2010-10-25 19:34
还是小心为妙,三极管是正温度系数,没有温度补偿很容易温度、相位失控,形成正反馈。调零端可以试一下,这个位置比电流级调零方便多了。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:06 | 显示全部楼层
24# OP37
谢谢,先做调零试验,另外,我发现这个电路的一个问题:输出端的10欧姆电阻和一个0.1微法的电容有问题,当用10欧姆时系统有较大的噪音(频率很低),当把10欧姆电阻降低至2.2欧姆的时候,噪音就没了!咋回事?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 20:19 | 显示全部楼层
这个10欧姆和0.1微法是移相网络,转折频率是可以改变的,要根据所接的扬声器来确定。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:23 | 显示全部楼层
17# 南鲸时代
只起到0.3福特压降的作用,那个IN4001压降是0.7福特,二者相加正好压降1福特,个人认为用1福特的稳压管也是可以的。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-25 20:35 | 显示全部楼层
17# 南鲸时代
曾经年少 发表于 2010-10-25 20:23
这里的二极管起截波作用,把上下半周分开送到电流级放大,跟压降没什么关系,一般的电路里用三极管代替,因为三极管的压降比二极管低,建议你用肖特基管,压降更低,速度更快,噪声更低。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:51 | 显示全部楼层
28# OP37
1、学习了,改天换肖特基二极管。
2、看我刚测试的波形,里面幅值作用小的是原波形,幅值大的是放大后的,对比前些天我测试的LM1875波形,略优于LM1875的波形。
左声道: 3.jpg
右声道: 4.jpg
一只手测试,一只手照相,有点虚了,请谅解。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:55 | 显示全部楼层
29# 曾经年少
这是我十一期间做的1875标准电路波形。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:02 | 显示全部楼层
今天该歇歇了,累了,接下来,打算洞洞板做这个电路。
846 点
846 ¥
发表于 2010-10-25 22:02 | 显示全部楼层
这种架构的功放,OP15V,电流级35V,28倍放大,实际功率应该比较小,容易削波吧,OP+电流放大做耳放还好,我感觉用OPA445+扩流可以尝试下,功率什么的都有了,还异常简单。
1128 点
1133 ¥
发表于 2010-10-25 22:40 | 显示全部楼层
lz的电路图看着好眼熟啊!呵呵
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-26 19:46 | 显示全部楼层
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:54 | 显示全部楼层
今天把调零电路装上,可是怎么调都比没装的时候高。没装调零电路的时候零点点位-0.002V,调零电路接上就变成-0.040V
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-26 20:02 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2010-10-26 19:54
可以把那个100K电位器变成两个50K加个1K可变电阻。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-10-26 21:18 | 显示全部楼层
这个和运放扩流两码事.
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:55 | 显示全部楼层
36# OP37
怎么加?有图吗?
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:59 | 显示全部楼层
36# OP37
放歌一个小时,发现两个声道散热片温度不同,仔细查看发现,下面那个声道在静态有细小噪音(类似交流声),大管发热比上面那个声道大,是不是下面那个声道有自激现象?如何调试?两个声道元件都是一样的啊?我把后面的移相网络电容减小到0.1UF,没有改观,在负反馈回路又并联一个22PF的电容,也没有改观。如何彻底消除下面那个声道的噪音?消除自激现象?降低发热?
365 点
365 ¥
发表于 2010-10-26 22:12 | 显示全部楼层
我要升级]
GMT+8, 2026-3-31 18:52 , Processed in 0.105056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
