[胆机制作] 求助 纯二EL34的电压问题!
[复制链接] 查看: 6385|回复: 29
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-10-24 13:14 | 显示全部楼层
哎,你的45V处有48V ,我的刚有25V不知道怎么回事,喇叭老是有杂音出来.
句子 发表于 2010-10-24 12:04
若6SN7有质量问题会引起45V变化
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-10-24 15:55 | 显示全部楼层
若6SN7有质量问题会引起45V变化
天狼 发表于 2010-10-24 13:14
刚买的二手管就这样 该死的JS 90RMB啊
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-24 17:21 | 显示全部楼层
首先换个确认好的6SN7或者6N8P看看,还是这样看看外围几个元件。如果好了,那就是原来的管子坏了。
结合喇叭的有杂音,估计可能是管子性能不好。
497 点
490 ¥
发表于 2010-10-24 19:10 | 显示全部楼层
若6SN7有质量问题会引起45V变化
搭车问下天狼兄我用曙光的6SN7的43V处偏低许多才38V,跟楼主正好相反,不知是不是曙光的6SN7的问题,如68K用47K代才能达到44V左右
497 点
490 ¥
发表于 2010-10-24 19:39 | 显示全部楼层
帖子不能编辑,再发个的图
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-10-24 19:50 | 显示全部楼层
25#的68K电阻不知道用多少W的,我的用2W的老是出问题,喇叭有电阻打火的声音,换新的得一下问题又来了,严重怀疑现在的电阻耐压
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-10-24 19:54 | 显示全部楼层
不是所有相同型号的电子管参数都是一样的,尤其是二手管参数相差巨大。
450 点
390 ¥
发表于 2010-10-24 22:18 | 显示全部楼层
搭路问下,如果B+过高,又怎么调
3891 点
3708 ¥
发表于 2010-10-24 22:25 | 显示全部楼层
新管子基本不会差别的~一次安装就搞定无需调试!
77 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 08:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 00:38 , Processed in 0.130142 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
