[DIY制作] 1875/2030/3886 GC线路 PCB图
[复制链接] 查看: 12020|回复: 37
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2010-10-28 09:54 | 显示全部楼层
上图看一下
zhjan518 发表于 2010-10-28 08:34
呵呵,已经重新弄了,你可以找找我的帖子
35 点
35 ¥
发表于 2011-7-18 17:55 | 显示全部楼层
可以把PCB文件共享吗?
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-18 18:33 | 显示全部楼层
图画的很不错,支持你,早点上照片啊
30 点
30 ¥
发表于 2011-8-1 02:08 | 显示全部楼层
按这个做了一个没有声音,仔细看了一下1875的电路图,1脚应该是输入,但上面这上图1脚没有输入?请楼主答疑一下,谢谢。
1786 点
1776 ¥
发表于 2011-8-1 02:18 | 显示全部楼层
按这个做了一个没有声音,仔细看了一下1875的电路图,1脚应该是输入,但上面这上图1脚没有输入?请楼主答 ...
yqj120719 发表于 2011-8-1 02:08
楼主的电路是反相放大器,所以从2脚输入信号。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-8-1 03:43 | 显示全部楼层
      电路设计得不错,尤其是地线,把大、小电流地,输入、输出地、滤波地分得清清楚楚。不足之
处是反相放大器的采用,反相放大一般多用与高阻(大于600R)输出的电压放大、比较电路中,输出
与输入更因纯电阻而线性不会受频率、失真等因素的影响,但用在功率放大上就有问题了,输出因喇
叭电抗的作用使线性变差,变差的信号负反馈回与输入信号直接叠加(实际是相减),基本上放弃了
IC内部的差分、衡流输入电路与负反馈的比较作用。在功放电路应用中,除个别因没法折中的电路如
BTL 等用反相外,极少这样应用,当然这只是从纯理论的角度去分析的,实际应用说不定会有更意想
不到的收获。因音频处理电路只是信号处理电路中一个很小分支、技术要求低,但对Layout要求高。
还有个问题就是输出端没看到有电抗吸收回路。
30 点
30 ¥
发表于 2011-8-1 20:12 | 显示全部楼层
回复 25# luhuineng
    我按这个图做了TDA2030A一个没声音,请问是为什么?
谢谢!
30 点
30 ¥
发表于 2011-8-1 23:41 | 显示全部楼层
晚上仔细核对了线路,发现2脚、4脚接反了,幸运的是IC没有烧坏,重新焊接,终于出声了。
楼主的线路没有问题。
1786 点
1776 ¥
发表于 2011-8-2 02:31 | 显示全部楼层
回复 27# yqj120719
    工作太忙,现在才看见你的消息。已经出声我就不需要在说什么了。
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-2 14:50 | 显示全部楼层
回复 17# jiaru0565
    是啊,经济实惠,还有成就感。
673 点
645 ¥
发表于 2011-10-11 11:47 | 显示全部楼层
回复 1# zhjan518
画得挺好的,有双声道整合一个电图板的吗?
109
634 点
610 ¥
发表于 2011-10-11 11:55 | 显示全部楼层
什么叫CG?
73 点
71 ¥
发表于 2011-12-14 14:21 | 显示全部楼层
走线很清晰,我准备用洞洞板仿制了
7 点
7 ¥
发表于 2012-3-27 22:38 | 显示全部楼层
个人感觉信号地和电源地分开比较好
355 点
352 ¥
发表于 2012-3-27 23:31 | 显示全部楼层
没事刚刚出产一声道试试,正常,很好。
207 点
205 ¥
发表于 2012-3-28 00:01 | 显示全部楼层
第一脚接地?正反向输入都接第二脚?不懂
158 点
158 ¥
发表于 2012-5-3 06:24 | 显示全部楼层
记号,以后用到!
298
青铜剑侠 当前在线
18825 点
16612 ¥
发表于 2012-5-3 11:52 | 显示全部楼层
3886 ??
GMT+8, 2025-12-19 23:56 , Processed in 0.154382 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
