123
3188 点
3037 ¥
发表于 2010-10-23 23:27 | 显示全部楼层
说得太玄了,好像这两根线是接个指示发光二极管LED的,接上就可以使用了。
夜机 发表于 2010-10-22 17:19
比较赞成这个说法,是接LED的,并且是作为开机前几秒闪烁,或保护时闪烁,正常时稳定亮指示用的.
就算是短接这个线头,应当也不会对板子的保护功能有影响.
去前级的不会是温控的,前级没有要监测的高温器件.
如是温控的线头,该去的是散热器.
197 点
181 ¥
发表于 2010-10-24 00:45 | 显示全部楼层
保护电路有2种工作方式,一种是保护电路动作之后,当电路恢复正常后,保护电路不工作,另一种是保护电路动作之后,当电路恢复正常后,保护电路仍处于保护状态,直到电源开关关断一次后再次接通为止(也即是保护电路处于锁止状态),所以我前面说的复位,也即是解除锁止状态。再看你的说明,我想还有另一种可能就是检测前级是否有信号输入到后级。加电之后先量一下另一个接头标有24V的点是否正常,然后这两条线并上信号输入端试一下,看图好象有分正负。
200
881 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 13:48 | 显示全部楼层
感谢以上兄台,受益匪浅,过几天休息折腾一番
200
881 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:19 | 显示全部楼层
{:3_83:}今天找了个LED试了一下,没什么反应,定制的牛还没到,用了个临时双15V的试机,板子是双33V的,会不会是电压不够?
3188 点
3037 ¥
发表于 2010-10-26 21:09 | 显示全部楼层
当然是电压不够了!
1156 点
1094 ¥
发表于 2010-10-28 12:22 | 显示全部楼层
个人认为是供电的,楼主测量一下继电器的线包两个端点对地有没电压,如果两个都没电压的话基本可以肯定是供电的。
200
881 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 15:51 | 显示全部楼层
46# 国货精品
等牛回来才可以测
200
881 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 12:53 | 显示全部楼层
200
881 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:19 | 显示全部楼层
感谢以上诸位兄弟的帮助,板子已出声。
GMT+8, 2026-3-31 20:09 , Processed in 0.148715 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
