1663 点
1811 ¥
发表于 2010-10-17 14:38 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
发表于 2010-10-17 18:45 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-17 19:04 | 显示全部楼层
旋转环牛没用的,环牛的四周磁场是均等的,如果不接音源就没有噪声,说明这个噪声来自前级,看看前级的接地有没有问题,可以把前级RCA插座的地线断开,接到电源滤波电容的地上试试。
182 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:13 | 显示全部楼层
用哪么多集成并联,不如做分立来得好些
创可贴 发表于 2010-10-17 18:45
开始时(初中中考结束在家)做过分立,不过也不知道是不是自己水平实在太烂,做过几次分立,之后再做集成时,发现分立竟然比不上集成!@#$%
182 点
182 ¥
在输入端那里接地试下吧。
gdfyz 发表于 2010-10-17 14:38
谢谢,我会试一下的。
182 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:15 | 显示全部楼层
旋转环牛没用的,环牛的四周磁场是均等的,如果不接音源就没有噪声,说明这个噪声来自前级,看看前级的接地有没有问题,可以断开,接到电源滤波电容的地上试试。
OP37 发表于 2010-10-17 19:04
主要问题是把前级RCA插座的地线断开后还能响吗?
182 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:48 | 显示全部楼层
回想自己初中时也不知道是怎么回事,那时连网都不懂得上,信息很落后,什么都不懂,开始一个随身听的卡带坏了,乱修了一通之后竟然能修好,虽然那时基本上不懂得电子知识,之后不久一个同学的随身听也坏了,拿来给我修后,我发现稳速的坏了,而当时也没有东西来换,他就丢我那,我玩了一段时间后,发现里面的2822M的可以做功放,机子里面是单声道BTL的,那时什么都不懂却又什么都想尝试,结果有一天不知道是怎么乱接的,结果竟可以接成了双声道,那时的兴奋还历历在目……,初中中考后,在家无聊,有一天在堂哥的电子书里见到一个2N3055的功放,就照着电路,去修理店买了元件,回来搭棚后焊接,结果还真的响了,之后开始自学电子方面的东西,之后 对功放开始有兴趣,接着陆续做了一些功放,都是分立的,也都是在放假在家时做的,毕竟上高中后课多了,人又是住校的,直到上大学后才又知道有好的集成功放,如LM3886、TDA7294、LM4766、TDA1521……,刚开始不知道,试着做了一个TDA7294,每声道一片,之后开声,发现效果很让我震惊,再往后发现了论坛,入坛后,又试着做了这个TDA7293,想想一路走来,其实还真有些戏剧性的,如果说真的让我感觉不足的,现在主要是资金方面的问题和知识水平的严重不足。而且我本身也不是学电子的,像我这样的一个90后家在农村的傻小子现在要懂得多一点还挺不容易的。感谢各位大哥的帮助,感谢各位坛友的讨论,让我从中受益颇多!谢谢了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-17 22:06 | 显示全部楼层
剑寒天 发表于 2010-10-17 21:15
把前级RCA插座的地断开后,用根电线接到前级电源板滤波电容的地上试试,还没懂?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-17 22:10 | 显示全部楼层
回想自己初中时也不知道是怎么回事,那时连网都不懂得上,信息很落后,什么都不懂,开始一个随身听的卡带坏了,乱修了一通之后竟然能修好,虽然那时基本上不懂得电子知识,之后不久一个同学的随身听也坏了,拿来给我 ...
剑寒天 发表于 2010-10-17 21:48
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-18 00:13 | 显示全部楼层
地线看不清楚你怎么接就不多说了,一般接好信号线和电源,在滤波地上拉一线接机箱即可解决接地的问题,什么星型接地,一点接地那些实在太深奥了,本人菜鸟看不懂,加上木耳,就算接了也恐怕听不出有什么区别~。既然说裸听没什么电流声,说明主要还是受干扰了~布局,散热放在牛和功放板间,前级不要放在牛旁边,试试能不能把前级的板安装在散热上,应该够位置,只是钻几个孔装前级的板麻烦~吧环绕声那块板拆了吧~仅供参考~
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-18 00:15 | 显示全部楼层
交流电对信号那些干扰很大,所以电源牛要尽量远离信号线和前级~
182 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-18 17:01 | 显示全部楼层
31# 农民头出身
谢谢,我会试一试的,不过最宾比较忙,过几天再说吧!
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2010-10-18 17:09 | 显示全部楼层
检查接地有没有搞好。喇叭接线,信号线远离牛看看。
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-18 17:39 | 显示全部楼层
摄影环境很不错嘛、楼主是住在山里吗 ?
182 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-19 19:12 | 显示全部楼层
摄影环境很不错嘛、楼主是住在山里吗 ?
ap123 发表于 2010-10-18 17:39
还真的说对了,我在峨眉山下,学生宿舍里,就在洗漱台拍的,那儿比较亮嘛!!
GMT+8, 2025-12-23 12:26 , Processed in 0.156185 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
