1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 19:57 | 显示全部楼层
个人感觉JLH电路最大的优点就是OTL输出,只要不自激,就不用担心耳机烟花,特别适合初学者制作
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:03 | 显示全部楼层
手头上只有一张板图,大家先看一看
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:07 | 显示全部楼层
此机的音色中规中矩,用HD600试听音色饱满,高中低频清晰,人声甜美,关闭音源,音量放到3点钟才出现了热噪声
1452 点
1487 ¥
对于全部采用平民元件,这已经难能可贵了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:40 | 显示全部楼层
可能是HD600灵敏度有点低吧,换了MX500就不行了,热噪声倒是不太大,但是交流声出来了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:44 | 显示全部楼层
开着音源不知道,但音源一暂停,耳机中出现微弱的交流声,电位器关到底也没有改观,郁闷中
456 点
454 ¥
发表于 2010-10-16 21:58 | 显示全部楼层
森海的耳机,不错哦,应该是HD600吧
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,楼上很有眼光啊
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:14 | 显示全部楼层
整机采用的一点接地,所以不可能是地线环路造成的
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:30 | 显示全部楼层
不会是电源滤波电容用小了吧,2200uF的电容出300mA电流应该没问题吧,唉,真是挠头,那位大侠指点一下?
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:17 | 显示全部楼层
看来大家都不愿赐教啊
3224 点
2973 ¥
发表于 2010-10-16 23:27 | 显示全部楼层
滤波稍小
OTL小甲对电源要求高,试试电池你就知道了
3224 点
2973 ¥
发表于 2010-10-16 23:39 | 显示全部楼层
还有
就是RCA到电位器的接线没看到是怎么接的
断开电位器输入试试有没有噪音可以判断下是电路本身的,还是引入的
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-10-17 00:03 | 显示全部楼层
HD600···
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 00:18 | 显示全部楼层
32# 落花萧然
有道理,明天找一个蓄电池接上试试
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 00:20 | 显示全部楼层
整流桥负输出到你铺的地那根线的焊盘 和 铺地之间的链接太小了,所有经地回流的电流都要过那个焊盘上那两小段细线,很可能会有影响。
另外,你可以换个15V的变压器试试。提高LDO的压差可以提高电源输出稳定性。
isoar 发表于 2010-10-16 23:34
是啊,我也想找一个高点电压的变压器试试,但不能太高了,13.5V差不多,太高了7812散热受不了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 00:24 | 显示全部楼层
还有
落花萧然 发表于 2010-10-16 23:39
用屏蔽线在板下面从后往前接的,5楼第1张图可以看到。嗯,说得有道理
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-10-17 02:30 | 显示全部楼层
能用平价元件做出精品耳放也是需要技术的!顶!顶!顶!
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 12:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上仁兄的指点,看来我需要加大交流输入电压了
另我的机壳和地是连接的
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 13:42 | 显示全部楼层
HD600···
狂躁的刺猬 发表于 2010-10-17 00:03
看来这位老兄对HD600也是情有独钟啊
GMT+8, 2026-5-3 17:38 , Processed in 0.230271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
