123
90 点
90 ¥
发表于 2010-11-9 01:03 | 显示全部楼层
说说玩厚膜的一点体会,厚膜内部本身就类似晶体管电路,其实内部没什么保护电路,稍有不慎很容易搞烧掉。厚膜块一定要在其额定电压工作,不可近它最大电压工作,滤波大电容也不能搞很大,够用就好,搞大了开机瞬间电压很容易冲坏厚膜,所以为了简单有效【搞瞬间电压过载延时电路复杂又不好弄】,可在正负电源大滤波电容对地各并500欧姆5-10瓦的泄压电阻,由于是ocl电路,需要搞喇叭保护电路。最好不要带电操作焊接电路,线路要检查好再通电。厚膜声音层次分明清晰,高音清脆,中音清晰,低频饱满。另如3886和7293/4等声音过于硬,单薄,用来看电影倒不错!
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-11-9 08:36 | 显示全部楼层
如果引脚采用夹具可能会更好。
sony组合谜
108 点
108 ¥
发表于 2010-11-9 11:35 | 显示全部楼层
楼主 首先支持厚膜
想做厚膜没板子,楼主下次要是做的话,我订4块板子 ,感谢了记得跟我个回复,至于工钱成本当然是要表示的。
说说厚膜的声音 ,个人理解:跟现在TDA   lm  比高音不及其脆(清晰)贬义理解就是TDA,lm高音刺耳,发毛。低音的话厚膜慢把水塘“挖”大“挖”好会更沉些。跟舞台专业功放特点比刚好想反,舞台高音很具穿透性和指向性低音收得很快。有的人把在商场门前表演所听到的效果做为自己理想好音质的话,自然会说厚膜不好,难听 垃圾之类。其实舞台的东西你听不多久你会头晕的,个人见解罢了,支持厚膜。
Super Man
392 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:19 | 显示全部楼层
回复:fs小志
好的,OK。现在已经板已经画得差不多。还得再观查几天。想做的更好一些。。
我联系了位,刻板的。商家,他是以,1CM 0.1元算的。
12.192CM*19.812CM*0.1=24.1元。
因为是刻板,不上绿油的。如果,要板的朋友,我发打印,安装图纸的。不会装错的。
附上今天更新 PCB 。增加了,桥的散热器。这个系列的,功率比较大。
Super Man
392 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:22 | 显示全部楼层
下一步,如果,布线,没什么大的问题,就进行,走线的优化,之后就可以开板了。
639 点
678 ¥
发表于 2010-11-9 21:45 | 显示全部楼层
继电器个人觉得这样不好吧丙个点只用了一个有点浪费了!不如只用一个
Super Man
392 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:47 | 显示全部楼层
呵呵,没怎么注意。
建议不错。,用二组,常开触点。一个声道。
继电器,是必须用二个的。一个声道一个。
639 点
678 ¥
发表于 2010-11-9 21:57 | 显示全部楼层
总觉得保护电路太大了能再小点吗
639 点
678 ¥
发表于 2010-11-9 22:01 | 显示全部楼层
个人觉得:还这种正流管!!如果用4050等大电流的这个好像不太够用
Super Man
392 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:22 | 显示全部楼层
保护电路,如果减小,相应的功能也就减少了。。不能省,打算,第二版的时候,把保护做成模块。减小体积,
这版,就这样啦,
楼上的大师傅了。。。25A 的进口桥,你还够用。天那。。服你了。难不成你的,还炸楼。。
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2010-11-9 22:46 | 显示全部楼层
不错哦
518 点
406 ¥
发表于 2010-11-15 13:08 | 显示全部楼层
真的不错  谁能出板呀
806 点
795 ¥
发表于 2010-11-16 08:54 | 显示全部楼层
期待出板
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-16 09:18 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊
739 点
733 ¥
发表于 2010-11-16 13:41 | 显示全部楼层
支持出版
215 点
211 ¥
发表于 2010-11-16 14:29 | 显示全部楼层
我用洞洞板做厚膜~很痛苦啊~腿太多了~
362 点
350 ¥
发表于 2010-11-16 15:45 | 显示全部楼层
楼主,有IC座刚好用在STK40XX上的,就是用双列那种,搞一边就可,我以前做的4191就是用这种办法搞的。
Super Man
392 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 18:29 | 显示全部楼层
IC 座?  假如 STK 4050V 200W+200W 用IC座? 一不小心,弄个,机毁厚膜亡。不是哭死了。
GMT+8, 2026-4-3 11:55 , Processed in 0.158557 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
