日频收音头的改频
[复制链接] 查看: 34354|回复: 57
445 点
424 ¥
发表于 2010-10-15 19:43 | 显示全部楼层
日频古董收音头外观漂亮、价格便宜,但一般对改频比较头疼,前不久收了台SONY的手调空气5联收音头,花了半天时间把它改好,改后覆盖整个88~108频段,灵敏度明显比组合的石英锁相调谐的高(常用的米兹米电调高频头),音质饱满厚实,立体声分离度很明显比组合上的要好。应几位同学要求,现把改频过程发上来,和TX们互相交流,先来张外观图,双表头银色铝面板,钨丝灯泡的背光,比LED的不知要柔和多少,实心铝旋钮,古董味十足,1看就是值得收藏的机器,照片都是手机拍的,相机不在声边,看客们凑合着看吧
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:06 | 显示全部楼层
1# 迷胆 要想使76~90MHZ日频的收音头能收听88~108MHZ的国频频段,需要对高频头进行改造,中放部分不需作调整,最直观的是改变可变电容LC谐振回路的电容和线圈的电感,已满足改后频段的谐振频率,动手前查阅了不少网上的改频帖子,本人对数字很头疼的,对于繁杂的公式计算也很头疼,在网上大体知道了些改用电容的大小,所以准备了不少小电容(最好有色点的瓷片),温飘小,没有高级的仪器,仅用块万用表盒常用工具完成了改频
这是机器内部图,要改的部分在屏蔽罩内
在此还给大家提个建议,拆下的电容小心收着,拆电感用吸锡的办法,注意尽量不要拉动线圈,所有中周不要乱调,好处是你可以反悔,不至于把高频头搞残废,本人拆下的东西都在,随时可以恢复原样
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2010-10-15 20:22 | 显示全部楼层
没扫频仪.统调不了.品质因素不行.弄出来的高频头都半残废...除非运气好碰巧.
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:28 | 显示全部楼层
2# 迷胆
取下高频头,这里有个小诀窍,拉线盘从空气电容上取下后用线拉紧固定在后面板,省得装回时要重新理线,拆开屏蔽罩,大概测绘了一下原理图,掌握了可变的谐振电感和补偿电容的位置、容量,第一高放、第二高放的线圈(照片上镀银的线圈)不需改,我曾用漆包线刮去漆搪好锡按它的间绕办法装上最后失败,原因可能是Q值低吧,只需更换合适的补偿电容即可,为了调整,再在可变上并联5P微调电容;本振部分线圈要改,改频成功与否本振部分是关键,也是比较麻烦的,本人也走了些弯路,最后找了个带小磁芯的骨架,绕了3圈半,注意调整的范围很小,稍不注意就找不到台了,看图说话,图是高频头部分改前和需要改的部分
89 点
189 ¥
发表于 2010-10-15 20:30 | 显示全部楼层
楼主上详细的改造过程啊!
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:32 | 显示全部楼层
vinner998 发表于 2010-10-15 20:22
广坛也有人这么说,但我没觉得,毕竟是业余条件,我们不最求指标,我们用耳朵验货,反正比组合上的好
122
11429 点
10440 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-10-15 20:45 | 显示全部楼层
迷胆 发表于 2010-10-15 20:32
机械调谐,相对简单,理解收音原理,万用表已经足够了
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-10-15 20:47 | 显示全部楼层
标特福。。
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2010-10-15 20:59 | 显示全部楼层
我调坏十几个高频头.
品质低玩不了远程...我还调过能收远台收不了近台的.也曾把收音机弄到收航空频道的..
太玄了.
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:00 | 显示全部楼层
继续改频过程,先按上图把高放和本振的电容换掉;接下来是统调,接好天线,注意平衡接法一定要接上2根天线,要不高低频段调整时灵敏度不平衡。调整本振比较麻烦,所以本振的线圈最好磁芯的,要用先大体调一下本振的磁芯,我的3圈半线圈磁芯基本旋出一大半了,这时试着调台,如收不到继续调整磁芯,结合着空气上的小微调(空气上自带),收到台后顺序调整第二第一高放的微调,使信号最强。接着要用到数调收音头了,数调收音头主要是用来显示电台频率,通过对比使我们知道收到的台频率,知道频率后看它在可变的位置,然后是调本振,以调整它在可变上的合适位置,这个过程就是调覆盖范围,本人找了本地88.6和106.9两个强台反复进行调整,使它们落在了刻度盘上大体合适的位置,调整过程中会碰到高端、低端灵敏度不一致的问题,须反复细致的调整,高端调电容、低端调电感是高手们的经验,在这里我们也借鉴一下。当然高放的微调电容也是要配合调整 高频头2.jpg
补充下,需要收到的台往刻度盘低处移,增大LC,反之减小LC,要注意的是调整不能太大,慢慢来
539 点
520 ¥
学习了!谢谢楼主分享
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:22 | 显示全部楼层
电气部分改造好了,还有一个问题也是困扰日频机改频的完美性,那就是刻度盘,看着76~90的刻度盘就不舒服,在此本人介绍下自己的做法,和TX们交流。把能收到的频率在刻度盘的位置记下,越多越好,当然不能破坏刻度盘和亚克力面板,看我的办法
拆下刻度盘,我用扫描的办法搞到电脑,注意用灰度扫描,以便打印出来的东西尽可能和原来的接近,有了扫描文件就能编辑了,呵呵,画图、PS各位自由发挥了,把电台位置和刻度上的数字一一对应位置找出,重新标定,最后打印出修改好的刻度,用双面胶贴在刻度盘上,这也叫无损改装,呵呵
顺便修复了一下波段开关,看看氧化的程度,怪不得接触不好
明天带上相机给各位上些穿戴整齐的机器照片,最后声明下本人不是什么专业人员,纯属业余爱好,希望高手们砖下留情,仅以此贴和TX们交流学习
1663 点
1811 ¥
发表于 2010-10-15 21:31 | 显示全部楼层
445 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:36 | 显示全部楼层
那些设备都够买一车收音机啦,楼主的做法不错,找到熟悉高、低端电台来参考调试应该可以的。
gdfyz 发表于 2010-10-15 21:31
如果有质量较好的数调调频发射器,我想调起来会更准确些,相当与有了国频频段的信号发生器
69
225 点
268 ¥
发表于 2010-10-15 21:43 | 显示全部楼层
我调坏十几个高频头.
太玄了.
vinner998 发表于 2010-10-15 20:59
太神奇了
310 点
210 ¥
发表于 2010-10-15 21:57 | 显示全部楼层
325 点
325 ¥
发表于 2010-10-15 22:42 | 显示全部楼层
谢谢大大的教学贴,初步学习了,再慢慢体会一下,我的古董收音也快到了,马上就要实践了
86
1900 点
713 ¥
发表于 2010-10-15 22:48 | 显示全部楼层
楼主高手。。。。正在查这方面的资料。。。想搞台来试验下。。。
169
429 点
431 ¥
发表于 2010-10-15 22:54 | 显示全部楼层
请问楼主,雅佳的收音头,可是改吗
831 点
847 ¥
发表于 2010-10-15 23:10 | 显示全部楼层
