3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2004-10-19 08:38 | 显示全部楼层
谢谢我就去试试,用胆来把它考熟
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-19 08:30 | 显示全部楼层
普通数字万用表是以200MV档为最基本的功能
其他功能均是在此基础上扩展的。因此如果有一个档位正常,那么这个表的核心部分就没有损坏。
你的890B表,检查一下各个档,然后重点检查转换开关。我以前曾修过同样情形的表,只是此开关出现接触不良。。。不过,你的情形,损坏了里头的核心IC也不奇怪——首先要检修好200MV档。
你的9208表,估计也就是进水的问题,导致线路板漏电。将里面的部件卸下来,把液晶屏移走,用电吹风吹干线路板等(或晾在电烙热/灯泡的上方,最好有一段距离,借助热力驱潮)。。。注意不要过热
GMT+8, 2026-4-26 02:08 , Processed in 0.131973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
