[DIY制作] 菜鸟搭gc1875(详细多图)
[复制链接] 查看: 27607|回复: 76
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-10-20 17:01 | 显示全部楼层
换换散热再搭一个,底噪可能好点
206
315 点
315 ¥
发表于 2010-10-20 17:17 | 显示全部楼层
楼主做好绝缘措施的话把元器件弄到里面好看一点 两边用铁皮或胶板上上去加个电位器一台功放完成
64 点
64 ¥
发表于 2010-10-20 21:54 | 显示全部楼层
其实 这些功放的走线非常重要 比元件还重要
如果 走线合理 输入那个电阻用47K都没有噪音
如果 走线 乱走 就会自激 明显的反映是 中点直流电压过高  走线好话 中点电压10MV一下 即使双电源有 1-2V的不对称
如果 走线不好 中点电压 就会很高 高的没谱 甚至烧喇叭
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的意见!
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:25 | 显示全部楼层
试了几个耦合电容,最后定了从磁带机上拆的小elna4.7电解,这个是棕神?电位器接+然后-接输入,不知极性是不是反了
529 点
519 ¥
发表于 2010-10-22 20:30 | 显示全部楼层
凡是搭棚的,我见到都要顶,鼓励搭棚。温馨提示,搭棚结构建议再构设好一点。
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-10-22 22:02 | 显示全部楼层
LZ勇气可嘉
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-10-22 23:09 | 显示全部楼层
你这样搭棚可能会悲剧
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:35 | 显示全部楼层
你这样搭棚可能会悲剧
虫虫小林 发表于 2010-10-22 23:09
哈哈,就在等外壳,有衣服穿就整理好穿起来。
关于用电解做耦合,是不是从电位器出来后接电容负,然后电容正接ic的输入端?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 21:18 | 显示全部楼层
盒子也准备好了,之差摆设问题,设计了三种位置,大家觉得哪个好一点?
1,竖着放,两个电位器从上面出来,分离做法,分别用单联电位器
2,横着放,输出端在上面,分离做法,分别用单联电位器
3,用对录线,3.5mm耳机接孔,然后一个双联电位器
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 00:18 | 显示全部楼层
准备用3.5接孔,两个电位器,这样能省空间了
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 18:24 | 显示全部楼层
差不多了
268 点
365 ¥
发表于 2010-10-28 19:14 | 显示全部楼层
746 点
728 ¥
发表于 2010-10-28 23:51 | 显示全部楼层
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 00:17 | 显示全部楼层
嗯,也就是30W变压器,双14v,准备再找一个大的。这个盒子已经可以了,电源也独立出来,用插头连接
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 22:11 | 显示全部楼层
选择好了机箱,也是电动车控制器的壳子
继续,因为盒子体积的问题,所以选择了电源独立,用了这种插头,有点心疼,6元一个,本来是准备给耳放用的
牛还没有找房子,采用分离式,可以方便的换牛
12 点
12 ¥
发表于 2010-10-31 01:04 | 显示全部楼层
太强了 没得听
GMT+8, 2026-3-31 18:46 , Processed in 0.121875 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
