[DIY制作] 开关电源 真的很难推动功放吗
[复制链接] 查看: 29034|回复: 114
55 点
55 ¥
发表于 2010-10-10 19:38 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:40 | 显示全部楼层
而且 我想 我的想法也不是要做顶级功放
做一般般家用的 PC功放  应该没有问题把
359
3135 点
2830 ¥
发表于 2010-10-10 20:06 | 显示全部楼层
电视功放仅几W而已。
普通的工业开关电源也可以用于功放,过载能力不太好。需要专门设计抗过载的功放专用开关电源才适合。
xmlhifi 发表于 2010-10-10 10:33
没错,对于功放用的开关电源是电压和电流同时采样的,这样才能应付瞬间的大电流,现在已经有产品了,只不过目前没见到用于国内的功放
597 点
572 ¥
发表于 2010-10-10 20:36 | 显示全部楼层
开关电源过荷能力是差。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-10 20:52 | 显示全部楼层
自那以后就迷上了开关电源,在《电子报》中缝里找合适的开关电源,到现在手上还有几块这样的开关电源,±15V输出的。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-10-10 21:52 | 显示全部楼层
開關電源用於功放沒什麼不好。
有人說乾擾大,加屏蔽即可解決。有人說瞬態響應不好,是因為電源濾波電容用小了。
不要以為開關電源頻率高,輸出的直流用很小容量的電容就可以了。如果在功放中使用容量小的電容,大錯特錯!!
功放的輸出,需要經過這個電容的,容量小了會產生什麼後果,不用說大家都明白。
形象大使
162 点
160 ¥
发表于 2010-10-10 23:54 | 显示全部楼层
开关电源发展到今天,用在功放上最大的问题就瞬间电流不足,还有一个就是高频干扰问题。
mzsrz 发表于 2010-10-10 12:11
你不了解开关电源工作原理,
1,开关电源是高频变压器和高频二极管,内阻极低,瞬态效果非常好,开关电源推低音的力度要比环牛好的多。
2,开关电源的最低调制频率已经是100K了,怎么会对音频的,20-20K有干扰?你可能怀疑调制杂波,那只是些很差的电源适配器才有,专业音频的开关电源都用主动PFC电路。没一点干扰。
形象大使
162 点
160 ¥
发表于 2010-10-11 00:01 | 显示全部楼层
13# 106705
开关电源输出端用大容量电容是万万不可,呵呵。会影响瞬态响应。
依然微笑 发表于 2010-10-10 18:55
没错
开关电源不能在输出端用很大电容做滤波,要提升瞬态就要在电源前端加大容量,前端电容大,高频变压器负载的时候后力才够,开关电源的输出滤波太大简直要杀掉高频变压器。
形象大使
162 点
160 ¥
发表于 2010-10-11 00:05 | 显示全部楼层
据我所知, 英国名牌 CHORD , 多年前已用开关源 (当然不是数字功放) 了!
i886 发表于 2010-10-10 19:18
广州锐高电子已经做出国内第一款2X13000W/6欧 的开关电源D类功放,全部NOP的场管。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-10-11 00:45 | 显示全部楼层
武汉天龙
当年也做过...
除了感觉稍微生硬些,没太大区别
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-10-11 01:52 | 显示全部楼层
我就是用开关电源的,两个350W24V的窜连成正负24V,功放板是pass aj
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-10-11 02:53 | 显示全部楼层
工业开关电源的价格非常便宜 而且 稳定性 非常好 有过流  短路 保护 对抗 冲击电流也很有一套 我是做机床的 在机床控制线路中 很多接触器 用的就  开关电源供电 接触器线圈的冲击电流和电压 不是 功放和喇叭可以比拟 ...
106705 发表于 2010-10-10 19:31
老弟对开关电源了解甚少,以明纬电源为例:
首先廉价开关电源功率因数低,无法用电容补偿,因为是谐波电流,欧盟规定70w必须用功率因数校正电路,国标200w,但执行起来很困难。
其次,一般开关电源是基于TL494芯片电压闭环控制的,小功率有3842电流环控制的,要不速度原因或功率原因不适合功放,从来没有在廉价开关电源使用uc3875类型片。
再三,效率问题,一般开关电源效率80%,低于优质牛+滤波。
第四,辐射问题,增加屏蔽不能100%抑制辐射干扰,不信把手机放到饭盒里在打电话看看;另外传导干扰宽频带非常难抑制。
机床用直流接触器?别看机械动静大,但线圈通电过程是电流线性增加,断电时候倒是有很高电压,但常识性的都反接二极管抑制。
适合音响的开关电源的确有,比如艾默生、兰达圣电的大功率开关电源,输入ems---apfc电路-------谐振开关------输出滤波等等非常复杂,而且都是优质工艺+奢华用料。
当然这样一个开关电源价格早超过一台功放了。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-10-11 08:08 | 显示全部楼层
你不了解开关电源工作原理,
2,开关电源的最低调制频率已经是100K了,怎么会对音频的,20-20K有干扰? ...
sanmy 发表于 2010-10-10 23:54
我虽然了解开关电源不多,但你说的我却不认同,对你来说可能你并不关心功放的高频稳定性,要知道100K的射频干扰就足可以让高频不稳定的功放产生自激甚至烧毁,怎么能说没关系呢?这也说明你跟本就没关注过高频干扰这个问题。
你说开关电源内阻极低,瞬态效果非常好这恰恰是说反话,传统大功率变压器输出内阻只有几欧姆到几十欧姆,虽然频率较低,电压没有开关电源稳定,但内阻却非常低,可以输出很大瞬态电流,过载能力很强。
为了减少争论,我把国外音频功放专家的话般上出来。开关电源优点与缺点
从上面最后一行我标注了红箭头的内容我翻译一下:“对瞬时电流的需求响应相对较慢。”
传统非稳压电源变压器线性电源
看红箭头内容:“功放在输出瞬时功率时,能够获得更大的电源功率供给,这正是功放的所需。”
2539 点
2444 ¥
发表于 2010-10-11 08:56 | 显示全部楼层
我用过开关电源作功放电源,小功率没问题的。大功率就没试过。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-10-11 12:37 | 显示全部楼层
喜欢开关电源清亮的声音,低音不混,中频很好。但就是高频段有杂音,可能我用的电视电源板去干扰能力不够。至于瞬间电流跟不上,还没觉得。反正大功率用电压看不到下降。如果瞬间确有下降,但反映出的声音还真不错,也应了那句经典:玩音响玩的就是失真。
213 点
212 ¥
发表于 2010-10-11 12:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
208 点
208 ¥
发表于 2010-10-11 13:13 | 显示全部楼层
用在2024上还是可以的!!!
形象大使
162 点
160 ¥
发表于 2010-10-12 02:46 | 显示全部楼层
我虽然了解开关电源不多,但你说的我却不认同,对你来说可能你并不关心功放的高频稳定性,要知道100K的射频干扰就足可以让高频不稳定的功放产生自激甚至烧毁,怎么能说没关系呢?这也说明你跟本就没关注过高频干扰这 ...
mzsrz 发表于 2010-10-11 08:08
100K是开关电源调制频率,很简单的比喻,市电50HZ超低频也足够烧毁任何一台功放,100K是调制频率,实际次级经过滤波根本不会有此干扰频率。电容滤波对高频的抑制能力要比低频强很多倍。
如果兄台没有试过开关电源,我可以提供两台相同功放线路的线性电源和开关电源做对比,(我在广州番禺,广州发烧友已经到我处是听过)推低频开关电源非常扎实,在力度方面绝对胜过线性电源。
至于国外论坛,这个很简单,是不是外国人说的就是权威?是不是外国人说的就是标准?音频领域,理论和实际很大差别,就像同样4.7UF的耦合电容,不同品牌不同系列就完全不同音色。好的声音是需求搭配调试,不能一概而论。现在的开关电源技术已经不是简单的494等电路做成的了。
冒犯之处请海涵,仅限技术讨论不含任何人身攻击行为。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-10-12 10:04 | 显示全部楼层
如果兄台没有试过开关电 ...
sanmy 发表于 2010-10-12 02:46
呵呵!看来朋友你又是一个金耳朵。开关电源的高频干扰大是人所共识的,要是真有你说的这么简单就把干扰处理掉了,那你绝对是这方面的权威人物,兄弟敬仰还来不及。
其实为这个争论非常没意义,因为这些都是人所共识的东西。建议你可以做个实验,在家里你边开电视边测功放低噪,用5位半的数字表AC档就能很清楚的测出开电视前后功放的干扰变化,要知道这还不是装在一起的同一台机器。
至于说前面提到的专家意见,由于他们是音响行业的权威泰斗,在我们没有拿出不同数据反驳之前,姑且相信又何妨?你真有这本事也可以拿出你的测量数据来。
8 点
8 ¥
发表于 2010-10-12 11:25 | 显示全部楼层
呵呵!ABX对比
GMT+8, 2025-12-23 09:22 , Processed in 0.163372 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
