[基础知识] 偶次諧波失真與奇次諧波失真
[复制链接] 查看: 56970|回复: 56
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-12-27 09:31 | 显示全部楼层
那有什么好的办法消除奇次諧波失真呢?
1768 点
1690 ¥
发表于 2009-12-28 16:18 | 显示全部楼层
那也许少用晶体管的数量并让她工作在线性较好的区域内。而单端电路的状态要好一点。当然这只是推测。能做出完美的晶体来就是最好的方法。
477 点
475 ¥
发表于 2009-12-28 16:57 | 显示全部楼层
很好,很有收获
922 点
936 ¥
发表于 2009-12-28 20:43 | 显示全部楼层
BINGXIONG 发表于 2009-12-28 16:18
单端好点,是相对来说的,因为单端的偶次谐波能量大于奇次谐波,所以听起来好点,但是奇次谐波并没有减少。
2614 点
2775 ¥
发表于 2009-12-28 22:40 | 显示全部楼层
奇次谐波没有减少,单端的偶次谐波能量大于奇次谐波
失真加大了呀
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:54 | 显示全部楼层
放大器的失真是由電路的元器件的非線性所造成的,
所以失真波形跟電路的輸入- 輸出轉換曲線是互相對應的,
因此我用Microsoft Excel先畫出失真波形,
再用失真波形畫出其對應的輸入- 輸出轉換曲線如下:
下面這個圖是沒有失真的弦波, 以及其輸入- 輸出轉換曲線, 圖中可看出輸入- 輸出轉換曲線是一直線.
下面這個圖是具有二次諧波失真的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線.
下面這個圖是跟上圖互補的具有二次諧波失真的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線.
下面這個圖是具有三次諧波失真並且朝向方波發展的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線.
下面這個圖是具有三次諧波失真並且朝向三角波發展的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線.
下面這個圖是上升緣與下降緣斜率不同的二次諧波失真的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線, 目前我還不清楚何種元器件具有類似這種輸入- 輸出轉換曲線的失真特性.
下面這個圖是具有磁滯特性的三次諧波失真的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線, 這種輸入- 輸出轉換曲線有點像鐵磁性物質的磁滯曲線.
下面這個圖是加了一點延遲的具有磁滯特性的三次諧波失真的波形, 以及其輸入- 輸出轉換曲線, 這種輸入- 輸出轉換曲線就完全像鐵磁性物質的磁滯曲線.
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-3-15 09:17 | 显示全部楼层
不错,上面这个帖子完全用图纸讲明白了各种非线性跟失真的关系。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-15 12:28 | 显示全部楼层
26# wensan
看看wensan贵宾所发的贴,不仅仅是水平很高,语气也很谦和。赞!!!
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-16 12:36 | 显示全部楼层
雙極性電晶體的Vbe跟Ic之間的轉換曲線為指數型曲線,
我用Microsoft Excel將NPN和PNP的Vbe - Ic轉換曲線繪出如下:
如果電晶體在Vbe為0.65V到0.7V的範圍內工作,
其輸入- 輸出轉換曲線繪出如下, 從圖中曲線的形狀可看出指數型曲線的失真波形必定含有偶次諧波,
如果將上圖中互補的NPN和PNP電晶體並聯輸出的話,
其輸入- 輸出轉換曲線繪出如下, 從圖中曲線的形狀可看出偶次諧波互相抵消後,
仍然存在有奇次諧波失真, 而且是朝向三角波發展的奇次諧波.
如果是兩個雙極性電晶體組成的差分電路,
仍然存在有奇次諧波失真, 而且是朝向方波發展的奇次諧波.
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-16 12:57 | 显示全部楼层
多年以來, 總有人找各種理由來"證明"偶次諧波失真好聽, 而且往往討論熱烈.
我也花了些時間精神對偶次諧波失真和奇次諧波失真做了些研究,
但我把我做的研究貼出來後, 往往討論就停止了!
不曉得是不是我掃了大家的興致?
果真如此, 那實在很抱歉!
922 点
936 ¥
发表于 2010-3-16 13:07 | 显示全部楼层
不曉得是不是我掃了大家的興 ...
wensan 发表于 2010-3-16 12:57
其实不是啦,不过是大家都看不懂,DIY者很多是焊接工而已!
925 点
915 ¥
发表于 2010-3-16 13:13 | 显示全部楼层
收藏了!以后细细品尝。
922 点
936 ¥
发表于 2010-3-16 13:24 | 显示全部楼层
wensan 看了你的输入输出转换曲线,我终于想到一个办法,可能可以消除奇次谐波的了,等我做一下仿真再说。
谢谢你的研究,真的很深入,比论坛那些整天说线材,保险丝的人,简直不是一个层次
77 点
97 ¥
发表于 2010-3-16 15:02 | 显示全部楼层
好帖。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-16 15:17 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-3-15 21:24
哦!
想把互補並聯輸出跟差分電路加在一起, 抵消奇次諧波失真啊!
可是曲線的彎曲程度不同, 會把三次諧波變成五次諧波的.
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-16 15:21 | 显示全部楼层
看起来比较高深。不好理解啊。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-16 21:11 | 显示全部楼层
因为讨论了功放关于能不能消除奇次谐波失真的问题,又重温了一上老前辈的好文,收获甚多!N年前就有如此高深的造诣,难得!
16 点
16 ¥
发表于 2010-8-17 06:45 | 显示全部楼层
技术帖!但不知道为什么技术帖往往很冷!那些装机带图的帖(最好是露出来的三级图)就热得不得了!!!
相对来说偶次谐波失真比奇次谐波失真好听点,因为奇次谐波失真不能抵消,有些厂家就做些偶次谐波失真比奇次谐波失真高的功放出来迎合人们的耳朵,因此更有人说成了功放厂故意做大失真,说这样才好听!悲哀!
106
1824 点
1222 ¥
发表于 2010-8-17 09:45 | 显示全部楼层
奇次谐波失真几乎是不能抵消的,基频和奇次基本上是连成一体的!
我个人意见是奇次谐波失真只能控制不能消除!
音色变化其中还和反馈有关,反馈有时控制失真的一个重要手段,从这方面入手,我想,会效益良多!
2259 点
2036 ¥
发表于 2010-8-17 12:20 | 显示全部楼层
进来学习技术的,期待能有更好的线路出现
GMT+8, 2026-5-19 10:10 , Processed in 0.173891 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
