[DIY制作] 月饼盒制作LM1875桌面小功放
[复制链接] 查看: 20685|回复: 92
1270 点
1263 ¥
发表于 2010-10-9 16:03 | 显示全部楼层
如果声音好的话,你很快会换壳的...过来人的经验。
225
539 点
398 ¥
发表于 2010-10-9 21:31 | 显示全部楼层
世间无奇不有,DIY精神 永无止境  洞很深
10 点
10 ¥
发表于 2010-10-9 21:52 | 显示全部楼层
手艺人!低碳!
2539 点
2444 ¥
发表于 2010-10-10 06:45 | 显示全部楼层
有创意,赞一个!
5 点
5 ¥
发表于 2010-10-10 08:05 | 显示全部楼层
太有材了
109 点
108 ¥
发表于 2010-10-10 08:27 | 显示全部楼层
请问你的热转印板元件面的图标,就是丝印层怎么弄上去的?
275 点
275 ¥
发表于 2010-10-10 08:45 | 显示全部楼层
个性化的制作
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2010-10-10 09:18 | 显示全部楼层
楼主工具满全的,我这几天做了个,全宇宙独一无二的多功能于一身的2030功放,但没有电钻 费了不少紧哦,等晚上发贴与大家分享成功的喜悦!
16 点
16 ¥
发表于 2010-10-10 11:46 | 显示全部楼层
好手工,漂亮
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 12:54 | 显示全部楼层
zhengdahe 发表于 2010-10-10 08:27
单独打印丝印层,在打印设置里,选择镜像,然后打在不干胶的光纸上,热转印出来后就是正面的丝印层了
109 点
108 ¥
发表于 2010-10-10 13:07 | 显示全部楼层
50# HBSZANF
哦,呵呵,厉害,那怎么跟下面的焊盘对齐啊?我刚做了块3886的热转印板,只转印了底层
109 点
108 ¥
发表于 2010-10-10 13:20 | 显示全部楼层
还有在打印设置里选择镜像怎么选啊,我用的altium,然后用虚拟打印机生成pdf没有找到有镜像功能啊,
是不是先把整个电路镜像一下然后再打印啊?
85 点
85 ¥
发表于 2010-10-10 15:08 | 显示全部楼层
楼主动手能里真强,手艺也非常好,机子真漂亮。
-49 点
131 ¥
发表于 2010-10-10 17:01 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2010-10-10 17:06 | 显示全部楼层
牛人,痛并快乐着!!下次我用旧高压锅来做!高压锅做CD转盘!!
41 点
41 ¥
发表于 2010-10-10 18:07 | 显示全部楼层
散热是个问题,其实现在二手旧功放机壳可利用的。
182
437 点
344 ¥
发表于 2010-10-10 18:42 | 显示全部楼层
一盒安琪月饼可换台国产鸡了
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:01 | 显示全部楼层
50# HBSZANF
zhengdahe 发表于 2010-10-10 13:07
      你在设计的时候一般都做的有板框,一般在机械层,改成底层,打印的时候就可以和底层线路一起打印出来,直接打印,不用镜像。
      打印好底层文件后,再把板框改成丝印层,打印设置里,丝印层要设置镜像了,然后再打印出来
      底层和丝印层打印出来后,由于打印面是光面,上下贴在一起的话容易打滑,不好定位,这时候在底层板框的边缘10MM处用刀片刮一刮,板子有四个边,要么上下边,要么左右边,刮好后贴上双面胶,待用
    在把丝印层的板框边按照底层一样刮掉一点光面的地方,不用贴双面胶,待用
    将底层的纸平放,撕掉双面胶,再将丝印层反着轻轻的盖在底层纸上,盖的时候对准四个边框,对准好了就用点力按住贴双面胶的地方,让其牢牢粘住,这时候慢慢的插入覆铜板进去,有覆铜的面肯定是对着底层了,对好板框后,轻轻的放在木板上,我用的是菜板。
     再用电熨斗(最高温度)轻轻的压上去,最后再用点力来回烫几次,烫完丝印层再烫底层,反复十几个来回,烫的差不多了,把菜板端着,像倒菜一样轻轻倒入盛满冷水的脸盆,过个3分钟左右,你就可以用小刀沿板边四周划开多余的纸,慢慢的将底层的纸揭开,不要撕开丝印层哦
    电吹风吹干水分后,放入用有点烫手的开水化解的三录化铁腐蚀,腐蚀过程中要晃下板子,牙签轻轻的挑起上下运动即可,大约20-30分钟的样子,腐蚀好了用洗板水洗去油墨,再用清水冲洗干净,最后再揭开丝印层,吹干,然后钻孔,板子就做好了。
395 点
706 ¥
发表于 2010-10-10 20:13 | 显示全部楼层
是否有月瓶的甜味
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-10-10 21:01 | 显示全部楼层
机器热了以后会有月饼味道的……
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 0.163789 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
