[DIY制作] 准备做大甲,开工前先收集砖头
[复制链接] 查看: 46672|回复: 244
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:32 | 显示全部楼层
周末,把电流级搭好了试听,电压级就用现有的胆前代替
电压偏置用焊接,图省事
整流用的半桥拼成全波整流
全貌,飞线,乱
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:51 | 显示全部楼层
静态电流调在每声道50V/3.0A
听了一个小时,总结一下:
1、声底厚
2、推力强
3、低音有点紧
4、管子冷热不均,感觉铜排薄了匀热不好
5、散热安排有问题,就算是整块铝散热片也是一半热一半凉
6、管子均流也有问题,每声道3.0A,但是三只管子分别是电流0.8A,0.9A,1.3A
7、原来担心栅极电阻10K,电容1300PF,高频会衰落,但是实测频率响应完全没问题,20Hz--20KHz平直
1001 点
997 ¥
发表于 2010-10-24 17:54 | 显示全部楼层
够壮观,这种折腾I LIKE
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 23:47 | 显示全部楼层
晚上试着调到每声道48.8V/4.2A,
每管电流在1.2A--1.8A不等,要不要考虑每管单独调偏置电压?
热气腾腾
正宗板主
510 点
314 ¥
发表于 2010-10-25 00:03 | 显示全部楼层
期待 大 作品啊
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-10-25 17:53 | 显示全部楼层
均热铜安装在上面是严重的错误!
热是往上降的,会造成散热器上面热下面冷!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-10-25 18:30 | 显示全部楼层
总冒烟说的完全正确
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:06 | 显示全部楼层
186# 总冒烟
目前属于原型机、验证机,主要是要验证:
1、散热能力够不够
2、散热布局如何安排
3、电流级声底如何
4、元件布局安排
5、是否要在电路上另外采取均流措施(管子已配对)
6、各类线径选择
7、全压接不焊接是否可行
目前看来,
1、散热片足够大,不用担心了;
2、铜匀热排厚度和位置都有问题,考虑更换;
3、这个电路很有力,频率响应也没有问题;
4、框架结构很影响元件安装,拆除重做,虽然机箱很大但是电压放大级仍然可能放不下;
5、考虑每管单独设置偏置电压调节和显示电路;
6、1.5平方线径其实够了,但是不美观,要美观考虑用6平方才好看
7、全压接,累死人,下次电压级小信号不搞了,元件引脚太细了不好弄。
下一步继续试验 IRFP240
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-10-25 23:02 | 显示全部楼层
向胜利迈进了重要的一步,知道问题在那了就好办。
期待进一步测试结果!!!
237
325 点
227 ¥
发表于 2010-10-25 23:20 | 显示全部楼层
支持DIY
侠之大者 当前在线
1946 点
1795 ¥
发表于 2010-10-30 11:54 | 显示全部楼层
小弟我还在关注中。
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 20:44 | 显示全部楼层
我可没闲着
拆除前面做的骨架,有骨架的话虽然牢固但是占空间太多
用四根不锈钢丝杆连接两个大散热片
用小角铝固定底板
换掉电容连线
准备上IRFP240塑封管,用这个做匀热排
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 20:52 | 显示全部楼层
更换源极电阻
给电源插座开孔
准备外接显示面板,用这个监视每个管子的电流
Mr.Tiger
300 点
297 ¥
发表于 2010-10-30 21:41 | 显示全部楼层
大工程~!我的现在成烂尾楼了,机箱和牛搞好了,剩下的都没动。工作是半游牧状态,没时间。羡慕楼主有时间和精力~
468 点
438 ¥
发表于 2010-10-31 11:55 | 显示全部楼层
牛叉
低烧
328 点
328 ¥
发表于 2010-10-31 12:34 | 显示全部楼层
站位学习。。。。
强人ING
333 点
322 ¥
发表于 2010-10-31 21:51 | 显示全部楼层
强悍后来换的丝杆看着好钎细呕
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2010-10-31 22:32 | 显示全部楼层
牛呀,耗资巨大,
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:34 | 显示全部楼层
加工好的散热片
断在里面的两根丝攻,只好换位置重新打孔
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:40 | 显示全部楼层
电容阵换了铜排美观多了
手工制作精度不够,所以每根都要编号,免得拆开后没法还原
GMT+8, 2026-4-21 17:55 , Processed in 0.205538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
