[胆机制作] 放假几天终于把6p3 pp搞结束了。
[复制链接] 查看: 10168|回复: 61
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 19:42 | 显示全部楼层
自样牛就是好!
好一口 发表于 2010-10-7 19:33
老兄提供的扼流圈的制作参数我一直在收藏,谢谢
252 点
252 ¥
发表于 2010-10-7 19:46 | 显示全部楼层
36# l-xd2010
学习了,谢楼主!
1271 点
1232 ¥
发表于 2010-10-7 19:57 | 显示全部楼层
用木地板打造音箱不知道怎么样?
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2010-10-7 21:38 | 显示全部楼层
不错,看起来就很爽
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 21:54 | 显示全部楼层
36# l-xd2010
学习了,谢楼主!
l-xd2010 发表于 2010-10-7 19:46
不用客气,学习靠的就是一种精神。
2049 点
1837 ¥
发表于 2010-10-7 22:12 | 显示全部楼层
楼主开声调试阶段使用尸体    是个好办法     是不是也要注意对工作点有影响?
使用晶体整流是一条正道    木框敦实线条配合较好    改承台为角铝连接降低了加工难度   方便制作
只是木框色彩与版面和整体搭配有些掉了
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:16 | 显示全部楼层
用木地板打造音箱不知道怎么样?
水晶 发表于 2010-10-7 19:57
做小的应该可以,
看看我做的电脑箱。
2049 点
1837 ¥
发表于 2010-10-7 22:23 | 显示全部楼层
如果是闭箱   内缝隙该披灰灌沥青   前外部打磨平整贴皮或者加网罩
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:31 | 显示全部楼层
44# gaicsrss
谢谢
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:45 | 显示全部楼层
只是木框色彩与版面和整体搭配有些 ...
tuanjie 发表于 2010-10-7 22:12
呵呵老兄说的对及了,改承台为角铝连接降低了加工难度,方便制作。上面是2MM吕板,木框色彩花的是油漆没刷好
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:00 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2010-10-7 22:23
摆在电脑旁边听听,粗糙的狠,也不想再折腾了,导向孔有在后面。
2049 点
1837 ¥
电牛加上一组电压    顺便就把固偏一道玩了   减少一个电容   有利于音色
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:09 | 显示全部楼层
53# tuanjie
老兄很好的建议,一定试试。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-7 23:12 | 显示全部楼层
图来了,网上借的。胆缓冲去悼了,调好后准备加个高压延时电路。
1575937
低压电 发表于 2010-10-6 17:16
不是指楼主,说一些对这个电路的看法:
这个电路框架是最典型的中国式设计,把失真最小的第一级花费两个管子去处理,完全在浪费管子,外加第二级平衡性也很不好。两个管子做SRPP是最浪费的做法,完全没有能力降低整体的失真。
管子用掉不少,性能毫无提高。
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 19:20 | 显示全部楼层
感谢超级版主,只是手上有现成的管子电路又比较简单,就先易后难吗!
833 点
793 ¥
发表于 2010-10-9 22:49 | 显示全部楼层
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:18 | 显示全部楼层
有参考点电压的,我好像有,找找给你看看,我也做的这个电路,现在改成34推挽,声音还不错,我用的5670推6N8
zhuhui138 发表于 2010-10-9 22:49
非常感谢zhuhui138 兄提供的考点电压,这几天上班没有时间调试。
1028 点
964 ¥
发表于 2010-10-9 23:33 | 显示全部楼层
不错!建议楼主慎用电源牛卧式安装的方式(单端机更要特别注意),因为电牛的电磁感应会传到底盘上,还会影响到输出牛。如特别喜欢卧式安装,就用四颗螺丝把电源变压器垫起,不要让它直接同底盘大面积接触!Jadis胆机的电牛都是采用这种四角垫起的卧式安装方式的。
453 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 00:01 | 显示全部楼层
不错!建议楼主慎用电源牛卧式安装的方式(单端机更要特别注意),因为电牛的电磁感应会传到底盘上,还会影响到输出牛。如特别喜欢卧式安装,就用四颗螺丝把电源变压器垫起,不要让它直接同底盘大面积接触!Jadis胆机 ...
Othman 发表于 2010-10-9 23:33
     谢谢提醒 ,总以为铝板不怎么导磁所以什么东西都没垫,用胶木板垫上。
76 点
23 ¥
发表于 2010-10-10 10:58 | 显示全部楼层
请问下楼主  MM绕法的次及是3线并绕 然后不同连接得到4.8.16欧  楼主只要单8欧次及是不是就单线饶4层然后并连   这样和原设计性能上会有太大区别吗
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 1.044032 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
