[其他] 在线等,功放有噪音
[复制链接] 查看: 8590|回复: 31
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-10-8 09:10 | 显示全部楼层
楼主把接线的示意图拿上来让大伙帮分析分析。49810,用料比较猛,最后一张图好像看到滤波电容直接用线飞到功放板上,是不是这个接法?不过那个输入耦合电容不太看好,据说出来的声音比较干。最后一张图的中间两组共八只滤波电容是给哪个供电的?49810的电压级?
168 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:42 | 显示全部楼层
21# 暗夜之灵
用什么输入耦合电容会好些呢,电容是直接接在功放板上的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-8 22:12 | 显示全部楼层
听一位朋友说过,如果两边有噪音,如果信号只接一边,两个声道都没有噪音的话,牛问题。没有遇过这问题,不知道正确否~
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-8 22:26 | 显示全部楼层
如果有地线环路,手碰到输入端子的地线时就会有噪音,试一下就知道了,如果没有,那就是电压级增益太高,信号线屏蔽不好。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-10-9 11:19 | 显示全部楼层
21# 暗夜之灵
cswsh555 发表于 2010-10-8 21:42
Nichicon 的BP-S 3.3UF/50V不错,细节多,韵味足,有人说是味精太多了,不是人人喜欢。
168 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:47 | 显示全部楼层
24# OP37
用手碰输入端的地没电流声,碰正级就有
168 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:49 | 显示全部楼层
24# OP37
如果是电压级增益太高要怎么解决呢
64 点
64 ¥
发表于 2010-10-9 14:44 | 显示全部楼层
关注 我有台前级 也出噪声
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-9 15:18 | 显示全部楼层
27# cswsh555
看看放大倍数是多少倍,怎么调整还要问吗。。。。。
1270 点
1263 ¥
发表于 2010-10-9 15:33 | 显示全部楼层
L和R声道的两条地线一接上音源就短接了,这个位置造成了地线环路。
改下功放的地线,避免环路。
功放出交流声和布线有很大的关系,要细心检查下。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
99 ¥
发表于 2010-10-12 09:16 | 显示全部楼层
是不是进灰了还是
168 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 20:40 | 显示全部楼层
以解决,伺服调零电路故障
GMT+8, 2026-3-31 15:16 , Processed in 0.864477 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
