247
我现在有一块WM8741的板,不知道WM8741芯片和8740能不能通用?8741芯片能否用8740的板? llan 发表于 2010-10-5 12:13
举报
明大有没想过给TDA1541开发一片8倍超取样的DF板用来取代SAA7220。 6g2 发表于 2010-10-5 14:08
新手上路 当前离线
65
315
2557
择其道而行之
虽然外部的SM5843阻带衰减大于等于110DB,但得来的好处是也许只是降低了对模拟LPF的要求。 同时SM5843的性能上也有制约,只到48K 20BIT的输出,反过来会捆绑WM8740的手脚吧。 WM8740自身的瓶颈在于内部的IV变换 ... evangelion 发表于 2010-10-6 09:40
进来支持小明一下,愚问一句:怎么不用功能更强一点的DIR接受芯片呢? hxy999 发表于 2010-10-6 11:59
俺的好友创梦站长有做过,可以请教他。基本上最简单的实现方式就是用现有的DF,然后通过CPLD芯片重新整理时序后送给TDA1541就行了。 明9002 发表于 2010-10-5 14:15
创梦的成品只是给TDA1540用的,不过他是用的SAA7220,我是想给TDA1541更换性能更高的DF,只是CPLD自己不会编程,用不了。 6g2 发表于 2010-10-6 12:14
33# 明9002 我是想着这个转换板可以安装在现有的SAA7220的位置上,这样就不用改动电路,直接代换SAA7220了,DF可以使用DF1700和SM5813。 6g2 发表于 2010-10-6 12:26
263
先前我已经说了,只着眼于44.1k 16bit状态下的应用,所以这个并没有捆绑的意思。况且主流音频依然是44.1k 16bit 更高规格的音频数据现在未流行开来,资源并不多。 另外WM8740自身性能也有限,24bit只是理论值,实际上达不到该性能,20bit下动态范围也有120dB,能做到也到极限了。 至于PCM1792/1794并不在我的讨论范围,其片内的DF性能已经很高,一般再提高只能通过自己写DF的方式了,现有的成品DF芯片并没有任何的优势,而AD1853片内的DF性能也高于WM8740,其外接DF也没有WM8740这般方便,只有一个DSP模式可以使用,这个同样也需要自己独立开发,这就有点玩过头了呵呵。 基于上述事实,目标很明确。 1、针对DF性不好的WM8740进行改造。 2、使用较低的价格换来性能的提升。 3、应用针对的是44.1k/16bit的主流音频格式。
感谢LZ的认真回复。 首先对于你的做法我还是比较认同的,一部分我没有太仔细看你的贴,这个不好意思。 1、之后加上的DF确实在阻带衰减和带内频响有了性能上的提高,但是由于频率上的制约,称不上是全面升级这 ... evangelion 发表于 2010-10-6 18:10
嗯,我也很感谢您拓宽我的思维空间。以下是我的想法。 1、SM5843确实只是针对44.1k/48k应用的,所以有局限性,而我本人也只是打算当8740当做是44.1k应用,这个是前提,我限制了应用的范围,因此考虑的是在这个 ... 明9002 发表于 2010-10-6 18:43
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛贵宾
GMT+8, 2024-6-15 14:41 , Processed in 2.694965 second(s), 35 queries .
