58
举报
楼主祝你身体早日康复,,还有我是菜鸟。正准备做300B胆机。。就不知道怎么下手。。我有操作技术,因为我是 ... 452007069 发表于 2011-4-13 22:08
谢谢!也祝你安康幸福!其实坛上比我做得好的高手大有人在,我这线路不一定是最好的,但我的电源和输出,自认为还是不错的,谈起搭棚的话:一般是贴底盘走灯丝,中间一层走电阻、电容等,最上面一层为地线,这是我国军标。自己搭棚的方式各有不同,不能千篇一律。注意的是:尽量用管座来焊接元件,栅极远离灯丝,阴极电阻引脚尽量短,他们之间最好不要再有导线存在,否则容易引人噪声,要顺着信号流向焊接,次序不要颠倒,走线力求最短、最直接就可以,地线可以母线接地和一点接地(新星接地)混合用,电源部分可用一点(新星)接地方式;放大部分可用母线接地方式,注意每一级接地点到总接地点(机壳)的直流电阻越小越好,这样不会形成电位差而感染噪声。用料不一定要同我的一样,只要质量有保证就行,最重要的是要做好电源变压器和输出变压器,这是成功与否的关键,其它的都是小事,可以不断改进和修改的!用料电路图上有,电路图等帖子上都有。对不起!我没有画搭棚图的软件和手段!还有不明白的,请多多交流。
回复 qczstart 五级管一级放大来推300B,前人早就有了!听听弦乐、人声啊不错啊! 不过按照现代音源 ... Othman 发表于 2012-2-13 22:02
回复 Othman 怎么这样啊!那前辈现在身体怎么样?祝福你身体安康!!! qczstart 发表于 2012-2-13 22:11
回复 Othman 6J4P可以直接替换吗? qczstart 发表于 2012-2-13 22:22
不能! 即使能:一个小九脚、一个大八脚,不好替弄啊?! Othman 发表于 2012-2-13 22:27
52
521
回复 key9 请问楼主怎么了?论坛人品很好的一位DX qczstart 发表于 2012-2-13 20:29
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-2 21:20 , Processed in 0.148794 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
