[胆机制作] 用平价原件打造的300单端机,音色也迷人
  [复制链接] 查看: 163019|回复: 612
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:49 | 显示全部楼层
用武汉话一个字【叼】
胆大芯细 发表于 2010-12-9 19:42
哦!学会了一个字的武汉话“叼”
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:55 | 显示全部楼层
对于电压高的一次侧绕组,合适安排绕组的的极性和组间线头的连接方式,同样可以降低分布电容的影响。图1、图2是两种不同的初级组间连接方式,图2的连接方式,其分布电容要比图1的小一些。图2的方式比较适合非一线到底的绕法连接,接线可以从线包外用导线从线包一端连接到线包另一端。如采用内接式,线包看上去会美观一些,但也给输出变压器以后的使用留下了隐患!如一线到底的绕法,采用图2的连接方式,那么会有一段线在线包里面从一端横跨到另一端,横跨的这段线要加足绝缘,且绕二次侧时不能用力过猛,恐把此段线压断。
图1的连接方式
图1的连接方式
图2的连接方式
图2的连接方式
953 点
848 ¥
发表于 2010-12-9 20:17 | 显示全部楼层
楼主,有几个问题问下??
1、12AX7的阴极电阻为何要分开有什么道理??见图
2、12AX7并管电流有多少???
3、有人说并管的优点就是内阻减少一半,跨导大一倍,缺点是由于管子参数不一定对称,影响了本来单管的声音,是否有这种现象???
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:27 | 显示全部楼层
楼主,有几个问题问下??
2、12AX7并管电流有多少???
3、有人说并管的优点就是内阻减少一半,跨导大一倍,缺点是由于管子参数不一定对称,影响了本来单管的声 ...
binbin136 发表于 2010-12-9 20:17
因为任何优秀的双三级管,它的两个三级管的参数是不可能是一样的,图中两个屏、删级是各自并联在一起的,删级给一点信号,就在屏级上产生振幅,由于屏删级参数不同而产生的影响没有阴极参数不同而产生的影响大,而两个阴极的参数不一致的后果会带来,它们的阴极直流反馈会相互牵制而造成不同步,结果会使解析力变差,为了克服上述问题,所以把阴级电阻分开用。如果两声道共用一只12AX7,它们是被封装在一个玻璃壳内的,它们之间有没有屏蔽层,工作时,阴极发射电子时难免会造成干扰,而使两声道分离度变差!两半三级管的参数的不一致,严重时会在音箱里听到可闻性劣化声。阴极分开的好处还有,可以随时测量出每半三级管是好的、还是坏的。
12AX7并管的电流是1.4mA。如果阴极电阻不分开用,阴极电阻阻值应该为1K,而不是2K!
不知这样回答,您满不满意?
953 点
848 ¥
发表于 2010-12-9 21:43 | 显示全部楼层
因为任何优秀的双三级管,它的两个三级管的参数是不可能是一样的,图中两个屏、删级是各自并联在一起的,删级给一点信号,就在屏级上产生振幅,由于屏删级参数不同而产生的影响没有阴极参数不同而产生的影响大, ...
Othman 发表于 2010-12-9 21:27
谢谢,要是在12AX7加负反馈要怎么接???是否如图可以吗??
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:45 | 显示全部楼层
binbin136 发表于 2010-12-9 21:43
对于300B单端机来说,不加反馈音色是最好的!不知道您为何一定要加反馈呢?
953 点
848 ¥
发表于 2010-12-9 22:50 | 显示全部楼层
要是尝试下反馈和不加反馈会有区别???前级加电流反馈会使输出电阻更大,对不对??
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:38 | 显示全部楼层
binbin136 发表于 2010-12-9 22:50
严格来说,凡是把放大器输出的电压或电流用一定的方式送回输入端,这种现象就叫“反馈”。这个反馈量如果与输入信号相同,可以提高增益,就叫“反馈正”;如果反馈量与输入信号相反,则削弱输入信号,使放大器增益下降,这就叫“负反馈”。“正反馈”虽然能使放大器的增益提高,但会使其它性能指标变坏,在音频放大线路中用得极少,主要用于脉冲和震荡电路中;“负反馈”简单来说,其主要作用有:(1)可以降低非线性失真和噪声;(2)可以扩展放大器的通频带,改善频率特性;(3)可以改变输入/输出阻抗.....等等。
953 点
848 ¥
发表于 2010-12-10 18:44 | 显示全部楼层
请问改成这样可以吗??如图
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:08 | 显示全部楼层
可以,不知效果如何?
953 点
848 ¥
发表于 2010-12-10 23:01 | 显示全部楼层
可以,不知效果如何?
Othman 发表于 2010-12-10 21:08
12ax7电流跳到1ma可以吗
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:48 | 显示全部楼层
可以,一般来说,调到总电流的1/3时,音色最好!
333 点
299 ¥
发表于 2010-12-11 08:39 | 显示全部楼层
以前我也是这样认为的,后来随着装过的机器多了,经验丰富了。所谓的300机的用料要同300B的身价相当,对我来说只是一个美丽的谎言。原因有几点:那是商家的促销手段之一,抓住发烧友的心里因素;2:装机 ...
Othman 发表于 2010-10-5 15:21
顶力支持,平常配件,严格精选,精心制作,内心调试,一样好声。
53 点
53 ¥
发表于 2010-12-11 08:42 | 显示全部楼层
漂亮,烧友的选择300B
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:27 | 显示全部楼层
回复189#binbin136
6550、EL34、KT88一类管,用这个线路比你那个线路要好一些,动态及速度度会好些多!如喜欢12AX7,可把6SL7换成12AX7就可,此线路为固定偏压,也可用自给偏压,此时阴极电阻为240欧左右。
627 点
653 ¥
发表于 2010-12-11 10:46 | 显示全部楼层
五极管推动300B才是上选。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 16:58 | 显示全部楼层
cyi999 发表于 2010-12-11 08:39
谢谢支持!好声是在优良的输出牛和电源牛有保证的情况下,在加上合理的搭配原件及尽心调试下,照样可以一样好声!好声不在贵贱高低。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:01 | 显示全部楼层
漂亮,烧友的选择300B
whwjwhj 发表于 2010-12-11 08:42
谢谢老兄!听过直热功率管的声音后,就在也不想听旁热管的声音了。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:05 | 显示全部楼层
五极管推动300B才是上选。
山贼 发表于 2010-12-11 10:46
这样的线路听听人声及弦乐还可以,但按现代音源的要求,推好300B还是两级放大来推好!
1004 点
612 ¥
发表于 2010-12-12 22:35 | 显示全部楼层
价平声靓才是高手啊!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-2 15:56 , Processed in 0.144121 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
