1119 点
1170 ¥
发表于 2010-10-4 15:11 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=352029&extra=&page=1
是在原帖的基础上用原机部分机芯机架进一步完成的,彻底解决了安装的问题。
接线请看原帖,
光头升降导杆
光头升降导杆
导杆与导轨连接图
导杆与导轨连接图
在210机芯上打3mm的孔
在210机芯上打3mm的孔
驱动线圈和检测线圈的安装一定要平行
驱动线圈和检测线圈的安装一定要平行
两组线圈与铁芯之间的间隙用厚度相同的纸片塞满
测量好两线圈之间的距离,制作驱动连接片
测量好两线圈之间的距离,制作驱动连接片
自制的驱动铁片与激光头的连接
自制的驱动铁片与激光头的连接
与线圈的连接
与线圈的连接
驱动连接全貌
驱动连接全貌
激光头与螺丝杆的连接
激光头与螺丝杆的连接
通电试机一次成功
通电试机一次成功
最后一曲的播放中
最后一曲的播放中
153 点
153 ¥
发表于 2010-10-4 19:42 | 显示全部楼层
很强大!向你学习。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-10-4 21:04 | 显示全部楼层
厉害
92
315 点
296 ¥
发表于 2010-10-4 21:19 | 显示全部楼层
超强,佩服!
139 点
134 ¥
发表于 2010-10-4 22:11 | 显示全部楼层
误人子第.
383 点
383 ¥
发表于 2010-10-4 22:31 | 显示全部楼层
我有台151ACD,幸好不会DIY,一直用到现在。
63
447 点
336 ¥
发表于 2010-10-4 22:40 | 显示全部楼层
这样改,光头的引线会不会阻碍激光头的前进和后退?
428 点
415 ¥
发表于 2010-10-5 09:45 | 显示全部楼层
继续关注
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:00 | 显示全部楼层
希望能对用的上的朋友有所帮助,以此作为抛砖引玉吧
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:13 | 显示全部楼层
纠错能力一点都不比原光头差,反而强过原光头,以前好多不能放的碟片现在都能正常播放。读碟速度、选曲速度与原机一样快。
禁止访问 当前离线
前锋
235 点
240 ¥
发表于 2010-10-5 22:57 | 显示全部楼层
快退烧
84 点
284 ¥
发表于 2010-10-5 23:20 | 显示全部楼层
很好,可是就是看不懂
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-10-6 00:48 | 显示全部楼层
难度比较大,稍有不慎也会导致不读碟,楼主厉害!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 06:07 | 显示全部楼层
lken 发表于 2010-10-6 00:48
好像你已经试过?只要接线无误、保证驱动线圈、检测线圈与铁芯的磁隙或者间隙均匀,自由滑动无阻碍就可以了。随你怎么折腾都不影响读碟性能,实践出真知,凭空想象无用,遇到实际的问题、还要自己去解决,成功离你就不远了。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 06:10 | 显示全部楼层
误人子第.
空军基地 发表于 2010-10-4 22:11
此话有理。
169
429 点
431 ¥
发表于 2010-10-6 06:46 | 显示全部楼层
好东西,学习啦
776 点
741 ¥
发表于 2010-10-6 14:12 | 显示全部楼层
抬麻烦了  不是一般人可以做的
36 点
36 ¥
发表于 2010-10-24 01:29 | 显示全部楼层
牛人啊!!!
241 点
118 ¥
发表于 2010-11-9 20:45 | 显示全部楼层
[quote][/quote
佩服啊 佩服呵呵
侠之大者 当前在线
1260 点
1100 ¥
发表于 2010-11-14 21:56 | 显示全部楼层
请教一大侠,KSS151A的激光管和KSS150A,KSS210A的激光管是一个型号的吗?
