[经验心得] 灯丝电压问题<已经解决>
[复制链接] 查看: 5442|回复: 28
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 19:41 | 显示全部楼层
其实这个是个错误的担心,灯丝绕组,最理想的就是6.6V,可以说是黄金值,因为你就算设计好6.3V,有谁敢担保市电一定不动?不会偏低,设计得当的变压器,一般也就压降0.1V左右,所以楼主就绕6.6V,完全不用担心。
吕春 发表于 2010-10-2 19:35
终于盼到吕春大哥来了那你的意思是6,6V啦
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-10-2 19:59 | 显示全部楼层
6.6V好了,负载会降一点了,一个负载不行就2个3个只要电流够就行,
753 点
627 ¥
发表于 2010-10-2 20:05 | 显示全部楼层
对于我来说设计电压6.1V最好,我们这里常年236V。看你那的市电电压稳定程度自己选择,半圈也是可以的。
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 20:14 | 显示全部楼层
咳6,1也有6,6也有不知道选哪个了
6734 点
6424 ¥
发表于 2010-10-2 21:40 | 显示全部楼层
我没经验绕电牛,为了方便电压调整市电波动变化,特意在初级预留了几个抽头,220-240之间想用开关调整,6.3V灯丝绕组计算时也特意选整偶数的,方便中心抽头(个人喜欢)。
381 点
376 ¥
发表于 2010-10-2 22:09 | 显示全部楼层
6.1吧,声音比6.6的柔和
41 点
170 ¥
发表于 2010-10-2 22:13 | 显示全部楼层
建议绕牛时调整匝数比或初级多个抽头,使6.3V的匝数为整数。
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-10-2 22:28 | 显示全部楼层
这误差可以接受
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-3 11:16 | 显示全部楼层
谢谢,已经决定绕成6.6V的了
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.145392 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
