[分立后级] 历时一年的全平衡24对管的甲机制作中
  [复制链接] 查看: 422327|回复: 1210
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:49 | 显示全部楼层
上图太慢了,每天高兴而来扫兴而归,给我开个后门把所有的图片打个包放我邮箱来可不可已。
山水之间 发表于 2010-10-17 11:44
顶着硬盖的蛇(马甲)太多了…
但还要挺起来继续上
在图片上已作说明,具体就不详述了…
752 点
737 ¥
发表于 2010-10-17 20:55 | 显示全部楼层
今天进度总算有点了~不错
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:58 | 显示全部楼层
支持一下, 楼主看开一点, 哈哈
卖油翁 发表于 2010-10-15 23:33
油兄
近来论坛上的马(穿马褂)甲(王爬)也太猖狂了…
无端生事让人难免不爽啊! (曾经免费受用过我赠送的PCB插片、排线、集插件等… 的人也攻击起我来了   真晕…)
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:01 | 显示全部楼层
461# 山水之间
图片打包也有四百多兆啊!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:24 | 显示全部楼层
制作中遇过的实际问题(因计算问题---误差1mm  曾返过工)
234 点
211 ¥
这机子开起来会不会爆炸
这个山水不是广东那个山水
746 点
776 ¥
发表于 2010-10-17 23:32 | 显示全部楼层
嗯这次进来总算没失望,铜条看着超爽,象母线槽,就那6个铜柱看上去有点不配,不知牛和电源板又是怎样连接的。
这个山水不是广东那个山水
746 点
776 ¥
发表于 2010-10-17 23:33 | 显示全部楼层
寂莫兄既然在线了就快上图哇。
这个山水不是广东那个山水
746 点
776 ¥
发表于 2010-10-17 23:34 | 显示全部楼层
别象石磨那样推就动不推不动咯。
这个山水不是广东那个山水
746 点
776 ¥
发表于 2010-10-17 23:40 | 显示全部楼层
那6个铜柱要是能用和铜条一样宽的方铜来做这完美了,加工也容易只要钻通孔两边功丝,板上固定用镙栓加锡焊就行了。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2010-10-17 23:58 | 显示全部楼层
孙兄,不是大E牛吗?怎么变两个环牛了?是坛里收的那两头意大利环牛改的吗?能说说你的大E牛跟环牛的区别吗?
珠穆朗玛龙
1141 点
1087 ¥
发表于 2010-10-18 00:39 | 显示全部楼层
寂寞兄,太晚了,我刚看完,伟大的工程啊,我也在期待我的,不知何日能够完成.............................
666 点
663 ¥
发表于 2010-10-18 10:22 | 显示全部楼层
呻吟怎么样
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-10-18 10:54 | 显示全部楼层
终于看到全貌了,绝对的大制作!!!!
其他都很好,就是滤波受箱体限制似乎不够完美...
另外,非常不客气的说,寂寞兄在电源铜条上大费工夫,有点画蛇添足了
1.电源供电的瓶颈不在铜条,而在线路板上,铜条截面积再大也没用;
2.大面积铜条敷设,磁场面积也相应增大,纵横磁场相互影响增加,还没有用捆扎线缆连接有利.
说的不对的地方请多海涵!
230 点
206 ¥
发表于 2010-10-18 13:45 | 显示全部楼层
另外 那位兄光说到铜条 为什么不问问输出结构和过程呢?
我还是先回答了吧!
寂寞之行 发表于 2010-10-9 22:39
抱歉啊,继电器是禁忌并联的。因为两个继电器的触点不能做到很微小的时间内闭合和断开。这样的话,总会有一个继电器因为瞬间电流过大而影响寿命。
上面说的是针对在一个继电器不能满足电流需要,想并联的情况下的禁忌。比如说,要通过30A的电流,一个继电器不能满足,理论上两继电器并联就应该可以。但是这样是禁止并联的。
对于LZ的音箱保护用继电器,如果一个能满足需要,就不要并联为好。如果不行,还是建议找更大电流的继电器。
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-10-18 15:32 | 显示全部楼层
上面说的是针对在一个继电器不能满足电流需要,想并联的情况下的 ...
djch111 发表于 2010-10-18 13:45
如果瞬间接通大电流确实不适宜,但用在功放上开机一般是没输出的,因此根本不会影响寿命,并联的目的只是减小触点电阻。
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-10-18 16:34 | 显示全部楼层
LZ的铜条加工确实很累!为什么不用线切割加工?没条件我可以代劳啊。也不用锉刀那么费力。另外那几个铜条镀金要那么贵啊?不要吧。不过也要看你镀多厚了。镀锡也不错啊!不过没金的好看。导电最好的是银,镀银就便宜了哦!
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-18 16:40 | 显示全部楼层
楼主做的不是寂寞是心血,赞一个
21 点
21 ¥
发表于 2010-10-18 16:56 | 显示全部楼层
终于忍不住了,赞一个,你的金工手艺怎么了得!
122
3050 点
1024 ¥
发表于 2010-10-18 18:20 | 显示全部楼层
人,牛人;机,牛机;手工,更是超级牛。
估计牛人正在调机阶段,搞不好比做机的时间更长
故,上图慢,至于声音现在也不好说,不能说
俺理解,楼主正在享受做机后的半成功;换一段线,一个电容,调整一个工作点都要停几天听几天
GMT+8, 2025-12-22 03:12 , Processed in 0.122660 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
